Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение ploop »
300 - много. Я тоже пользуюсь клином 2.4 в основном, рабочая температура - 270.
Залипаний нет даже при 250. 300 раскочегариваю, если надо что-то массивное прогреть.
Сообщение bav123 »
Понятно, надо погонять на 270
Сообщение Андрюха 007 »
Посмотрел как припаяны провода в паяльнике на плате нагревателе,всё в порядке-перепаивать не надо,но нагреватель не доходит до конца жала паяльника.Вот я и думаю,а может их сделать подлиннее на не достающую величину :idea: Отсюда возник вопрос каким проводом удлинять и не повлияет ли это на характеристики нагревателя и терморезистора :dont_know:
Сообщение bav123 »
любым проводом подходящего сечения
Ага ясненько :) можно тогда взять многожильный провод подходящего диаметра и длины,провод в свою очередь будет не много пружинить и не так упираться в конец жала(я так сделал с нихромовым нагревателем).По моему концы на керамики припаяны или приварены точечной сваркой,или я не прав :dont_know:
Сообщение Леонид Иванович »
ploop писал(а):Нет нихрена подходящего. Точнее есть, но все штырями на корпусе.
Ну и что? В дырки тоже можно гвозди воткнуть.
Сообщение ploop »
Я понимаю, но от закона подлости никто не застрахован. Например, можно случайно задвинуть туда отвёртку или что-то еще металлическое - счастливое стечение обстоятельств, и фазное напряжение у вас на столе на инструментах.
И это касается только высоковольтных каналов (фен, подогрев). Для паяльника любые подойдут.
Я кажется нашел, что искал (кликабельно)
Ни один китаец, зараза, так толком и не говорит, где мама а где папа. Все в один голос - там комплект! А все фотки сзади. Тысячи картинок просмотрел, и на сколько понял, разъёмы с квадратным посадочным местом как раз идут с мамой на корпусе. Попробую заказать, если не оно - всё равно пригодится.
Сообщение Vasily90 »
Андрюха 007, в своей 702 я срезал часть внутренней трубки, которая надевается на нагреватель, и в которую упирается жало, а в гайку вставил пружину. Всякие манипуляции со спичками и перепайками не помогли. Правда, теперь есть риск, что какое-то жало не подойдет.
Да можно и этим способом попробовать.Был бы нагреватель подлиннее обошлось бы перепаиванием контактов,почему нормальный нагреватель с терморезистором делают 6мм длиной :kill: :dont_know: Никто не замерял сколько вольт приходит на контроллер в зависимости от температуры?Можно было бы настроить без термометра,прямо по вольтам :)
Сообщение dmitry287 »
Не получится просто по вольтам нормально настроить,термопары имеют разброс,ОУ с их обратными связями тоже.Я при калибровке использовал мультиметр с термопарой и подбирал резисторы в обратных связях операционников.
Сообщение ploop »
От 702й около 15мВ на 400 градусов.
dmitry287 писал(а):Я при калибровке использовал мультиметр с термопарой и подбирал резисторы в обратных связях операционников.
Мультиметр в этом случае должен быть сам откалиброван по температуре :wink:
Сообщение sa-ta »
купил разъем на фен.
удалось развальцевать верхнюю левую деталь. на руках резьбовой цилиндр + шайба со штырями.
поменять местами геморно, но можно. единственно - на фене будут торчать из разъема ничем не защищенные штыри. погнуть их легко..
поэтому верну все назад, и сделаю как есть.
P.S.
пошла четвертая страница сабжа, но ничего толкового никто и не выложил...
у всех при отключении кнопки фена вентилятор дует на полную или только у меня? (станция моя тоже собрана на пиках)
Сообщение valexus »
у меня на меге8 дует до 50 градусов, типо остывает, а потом выключается. Но это как пишет мануал скорее фича чем баг. (Но я не жду, раньше сеть отключаю, зачем мне лишний износ).
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
так и должно быть, сколько я видел станций Lukey все так работают
мой температуру тела и момент закипания воды показывает правильно,а супер точность здесь и не нужна.
Сообщение ploop »
Внимательнее смотри - я сразу ответил. Я понимаю, что русские открывают инструкцию только когда что-то сломается, но всё же это там совершенно чётко описано: продув сделан для того, чтобы фен быстрее остыл после выключения. Поэтому вентилятор работает на полную до 50 градусов.
Я так понял исходя из этой схемы
(223.12 КБ) 1666 скачиваний
что подстроечник на 22ком устанавливает температуру,а подстроечник на 10ком что делает?
Сообщение ploop »
22к не устанавливает температуру, он устанавливает коэффициент усиления. Нужно настроить так, чтобы максимальная температура соответствовала максимальному напряжению на входе АЦП.
10к устанавливает смещение нуля. Похоже регулировку надо с него начинать, на холодную выставить ноль. Потом уже нагреть до максимальной температуры и выставить резистором 22к нужную температуру.
ploop писал(а):22к не устанавливает температуру, он устанавливает коэффициент усиления. Нужно настроить так, чтобы максимальная температура соответствовала максимальному напряжению на входе АЦП.
Т.е сначала отключить на паяльнике нагреватель,включить станцию и на выходе ОУ выставить резистором 10ком ноль.Потом подключив паяльник включить станцию нужно взять мультиметр с термопарой и выставить резистором 22ком на станции температуру,сверяя её с показаниями на контрольной термопаре мультиметра?
Сообщение Chiper »
ploop писал(а):
500р за водонепроницаемый разъём для паяльной станции? :)))
Чего? 500р я бы отдал с удовольствием. Я говорил про 170$ (5780 рублей). Повторю: пять тысяч семьсот восемьдесят рублей.
Так что вариантов нет. Возьму обычный разъём, и поставлю реле.
По моему я вполне адекватно высчитал стоимость одного разъёма 8)
ploop писал(а):но продаётся 10 штук разом, и стоит этот лот 170$ :(
5780/10=578
В моём понимании разъём за 578 - это дофига, пусть он даже из чистого золотой будет всё равно не куплю :)))
