Я правильно понял, что лампочка из стартера даёт короткое в то время неоновая лампа пропускает через себя определённый ток, не превышающий какого-то значения. Запутался.
В стартёре через неоновую лампочку идёт достаточно большой ток, ограниченный дросселем люминесцентной лампы. От этого разряда контакты нагреваются и замыкаются, разряд в неонке прекращается, контакты остывают и снова размыкаются. Если ток через лампочку стартёра ограничить внешним резистором, как для обычной неонки - 0,3-1 мА, то такой тлеющий разряд контакты не нагреет, они не замкнутся, и стартёр будет светить как обычная неонка.
Неоновая лампочка пропускает через себя столько тока, сколько его ограничит ВНЕШНИЙ резистор, а если сеть подать без этого ограничителя тока, то неонка взорвётся (китайские неонки есть и со встроенным резистором).
Последний раз редактировалось Enman Сб авг 18, 2012 01:48:52, всего редактировалось 1 раз.
Очень прошу посмотреть фото того, что у меня получилось, и сказать, нет ли каких-то видимых невооружённым глазом косяков. А то всё-таки 220В - не шутки.
И ещё пара вопросов:
1. Переменное сопротивление, включенное в цепь, получилось 410 кОм. Нормально?
2. Конденсатор 0,1 мкФ, но не 100В, а 250В. Нормально?
3. В схеме есть перемычка. Она сделана из отрезка (довольно тонкого) монтажного провода. Нормально?
4. Триаку обязательно нужен радиатор? Я делал так, чтобы на радиатор его поставить.
Заранее спасибо. Помощь очень нужна потому что это моё первое устройство, включаемое в высоковольтную цепь
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Я бы сказал, что слишком просторно сделано (киловаттный диммер сейчас упихивают в объем стандартного выключателя), но для макетного образца - нормально.
Для испытаний можно и без радиатора обойтись. А потом, зависит от того, что за нагрузку Вы хотите регулировать.
В остальном, лично у меня претензий нет.
Испытаю на настольной лампе, а вообще для паяльника делаю.
Боюся, вот и делаю с запасом) Если этот будет работать, то займусь миниатюризацией.
Спасибо за комментарий
Зачем такие сложности, если можно сделать на PR1500
Нужен только один резистор для регулировки. Мощность 1,5 квт
Вот даже статья на сайте есть. http://radiokot.ru/lab/analog/14/
Конденсатор C1 - тоже часть времязадающей RC-цепи? Правильно ли я понимаю, что здесь тиристор открывается при открытии биполярных транзисторов (т.е. при появлении на "верхней" по схеме обкладке C1 такого положительного потенциала, который настолько откроет транзисторы, что через переход катод-УЭ потечёт такой ток, который откроет тиристор)?
svch-kot писал(а):да всё тот же 202-й только надо просто перебирать их ведро пока не попадётся тот что нужен
Можно конечно и ведро, и мешок... Если только не обращаешь внимание на буквенный индекс возле типа элемента... В данном случае - это 202Н, а относительно 201-х, то как минимум, надо с буквой "Л", только КУ202 расчитан на нагрузку 10А ( максимальный и с теплоотводом ), а 201-й на 5А, а я не думаю, что Ваш паяльник(и) потребляют такой . Самое главное - не забывать, что мы ( и вы - тоже )имеем дело с 220 В..
MrLeo, спасибо. Вроде бы и понимаю, что прибор подходящий, но несколько спокойнее, когда кто-нибудь подтвердит: "да, подходящий". Я пока очень мало с 220В работал.
И всё-таки интересен вопрос с триаком вместо однонаправленного тиристора. Мне кажется, что триак вполне подходит для схемы, которую я привёл парой сообщений выше (и которую в эту тему изначально выложил Starichok51). Просто способность триака проводить ток в обратном направлении окажется невостребованной из-за того, что переменное напряжение превращено мостом в пульсирующее. Один из выводов триака всегда будет условным анодом, а другой - условным катодом.
Или я что-то не учитываю?
да, можно поставить и симистор, который ты называешь триаком.
мост, в первую очередь, нужен схеме управления. заодно через этот же мост работает тиристор.
после включения тиристора напряжение со схемы управления снимается.
Ну так я же правильно называю Я просто в своё время ради удовольствия вызубрил классификацию тиристоров.
Просто симистором по идее можно называть и диак, и триак (симистор = двунаправленный тиристор), поэтому симистор и триак соотносятся как общее и частное.
Спасибо всем за консультации)
