Паяльная станция с энкодером.
Сообщение gfgeuf »
При включении калибровки пытается калиброваться ... а ЕЕПРОМ прошили? в начале темы(1 - 10 страницы) есть и об этом.
да и вы считывали прошивку, фьюзы и ЕЕПРОМ после записи соответствует ли то что прошито в
мегу16 тому что находится в файле прошивки?
файлик ЕЕПРОМ-а в теме тоже есть.
я разбираюсь во всём этом с помощью интуиции - сам кому-то не могу пока объяснить . :oops:
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб авг 11, 2012 21:57:12, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение headshotbacs »
нет еепром не шил, мк в другую поделку вставил - работает. значит мк в порядке
Сообщение gfgeuf »
судя по аккуратности изготовления печатки и монтажа у вас всё получится ,просто, спешка - не союзник в этом деле.
читайте сначала тему и всё прояснится - у меня прояснилось после прочтения ,хотя некоторые посты просто пропускал - как не соответсвующие тематике моих вопросов.
Соберу ПС полностью, буду смотреть что к чему.
mega16.rar
Пустой ЕЕПРОМ
(208 байт) 463 скачивания
Собрал, при включении бузер пищит. При нажатии на кнопку энкодера тоже. Однако с дисплеем так ничего и не получилось. Распайку проверил. Все верно.
Нашел даташит на свой энкодер. Два вопроса:
-подойдет ли?
-имеет ли значение подключение терминалов А и Б?
(58.04 КБ) 4589 скачиваний
(123.67 КБ) 5463 скачивания
думаю что все из-за дисплея. но все проверил - все правильно. а показывать не хочет. мож я слепой... или вообще ничего не понимаю...
Как я его подключал. С внешней стороны ноги ЛСД, с внутренней - ноги на плате (печатка SKIF05) c авторской разъем идентичен.
Распиновка ног ЛСД из даташита
Обратная сторона дисплея
Обратная сторона ПП
(131.4 КБ) 4722 скачивания
(23.83 КБ) 4546 скачиваний
(44.1 КБ) 4958 скачиваний
(44.32 КБ) 4955 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
А и В выводы без разницы как подключать.
у меня в этой станции дисплей не работал без соединения свободных контактов : 5;7;8;9;10 с минусом питания,и где-то на 36 странице спрашивали о такой же фигне здесь
бузер должен попискивать лишь время от времени.
Сообщение ВасилийВикторович »
headshotbacs писал(а):думаю что все из-за дисплея. но все проверил - все правильно. а показывать не хочет. мож я слепой... или вообще ничего не понимаю...
А прошивка не от моей платы случайно? У меня распиновка дисплея другая.
gfgeuf писал(а):А и В выводы без разницы как подключать.
Ну да, при включении пикнет, потом через время три коротких и один длинный.
Я заливал SS_russian_menu и SS_1.02
gfgeuf писал(а):у меня в этой станции дисплей не работал без соединения свободных контактов : 5;7;8;9;10 с минусом питания
спасибо! помогло! осталось дождаться трансформатора.
Сообщение gfgeuf »
извини ,что не вспомнил сразу - запамятовал этот случай просто :dont_know:
Сообщение Ant-RG »
Мяу! Посмотрите пожалуйста на разводку платы, а именно нормально ли разведена земля, плата ещё неготова просто возникают сомнения по полводу разводки земли (правильно ли так в одной точке всё соединено или там как то по особенному нужно), или просто если несложно накидать в том же SPlan-e поблочно приблизительно как именно надо развести земли.
Это не первая моя плата (вот например, оффтоп :)) ), но с аналогом у меня отношения натянутые :))
ЗЫ перезаливаю печатку, почти готово
ПС.rar
(54.91 КБ) 437 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Ant-RG »
Вытравил платку, что во вложении, буду собирать
ПС.rar
(63.66 КБ) 434 скачивания
Чем отличается IRFZ44NPBF от простого IRFZ44N?
Сообщение Леонид Иванович »
PbF - это "без свинца".
Это каким-то образом влияет на работу устройства? (даташиты искать не имею возможности, юзаю телефон)
Нет.
Спасибо!
Моя версия ПП. Сделал немного компактнее плату от SKIF05 под SMD
SKIF_Headshot_SMD.rar
(10.03 КБ) 697 скачиваний
Сообщение Ant-RG »
Компактненько канеш, но я уже свою вытравил, посмотрим как она себя поведёт
Кста, помучил тут свой паяльник, при 400 градусвх на термодатчике 12 мВ при комнатной температуре 0, и что там терморезистор или термопара? как это подключать к станции, нужен ли подтягивающий на вход операционника резистор на питание?
