Помогите починит радиотехнику у101 hi-fi
Сообщение мяука »
Здравствуйте купил на днях усилитель радиотехника у 101 hi-fi давно искал такой . Но моя радость была не долгой . Вскрыл что бы посмотреть что внутри увидил почти все электролите не сменяны но щас не в этом вопрос :) При работе заметил что от стабелитронов на плате индикации пишит сильный жар чуть ли ненакаляются они приэтом плата индикации да и сам усилитель работает исправно. Заметил что его уже чинили и не раз слиды пайке на модeлях ун50 8 и на тембр блоке ещё криво сменены электролиты на плате индикации.
Я так понимаю раз они сильно перегреваются то ли где то кз толи они уже трупы?это сиабелетроны vd4 он почернел немного . И vd5 не почернел но при его сильном нагретии скоро почернеет. Предыдущего хозяина этот усилитель нормально работал но я так понял у него сменился не один хозяин .
И вторая проблема во время переключания селектора входов сильные громкие целчки на калонках как их убрать? А так звук чистый приятный с него идёт .
Вот фото платы индицации красным почерневший стабелетрон зелёным сильно греющийся
Что где померить ? что зделать подскажите . Если я сменю их на новые думаю новые так ж почернеют ведь саму проблему от чеего они перегреваются я не знаю. Или где то завышеное напряжение идёт В радиотехники разбераюсь схемы умею читать просто ремонтом опыта маловато . Есть мультиметорр дорогой хороший и тестеры.
Плата индикации http://s004.radikal.ru/i205/1208/92/b6a7916b4c84.jpg
Сам усилитель общий вид http://s47.radikal.ru/i118/1208/d8/1468b4119dde.jpg
Да и ещё забыл сказать стабелетрон немного схему подпалил взади платы индикации видить пайка почернела обуглилась не много.
Вот схема как я читаль там было не сколько мадификаций платы инддикации и самого усилителя радиотехника . Завод мог на схему не внести изменение конструкции не отобразя в схеме . Индикация постороена на микросхеме м85а 1985 года выпуска.
radiotehnika_u101_shem.djvu
(56.42 КБ) 271 скачивание
Последний раз редактировалось мяука Ср авг 22, 2012 15:49:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
Насчёт перегрева стабов на плате индикации-встречал такое и не раз.Причина-заводом установлены заниженные номиналы гасящих резисторов(это МЛТ-1 ) Если их заменить на положенные по схеме 390 ом ,то и нагрев стабов приходит в норму.
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):Насчёт перегрева стабов на плате индикации-встречал такое и не раз.Причина-заводом установлены заниженные номиналы гасящих резисторов(это МЛТ-1 ) Если их заменить на положенные по схеме 390 ом ,то и нагрев стабов приходит в норму.
Хорошо спасибо а под каким номером эти госяцие резисторы на плате индикации которые нужно заменить на 390ом.
Это типо на заводе проглядели и впояли не те резисторы ? или заводской брак
Сообщение мяука »
это R3 ? больше на схеме не вижу на 390 ом
Сообщение мяука »
Кстати r3 тоже хорошо нагревается
Да вы правы замерил R3 - 180ом
А стабелетроны скорее всего тоже заменить надо?
Сообщение ded6moroz »
Там два резистора по 390 Ом. R3 и R13. Проверьте оба. Стабилитроны менять не надо, если на них стабильное напряжение в 15 Вольт плюс-минут 5%. Если ушло - меняйте.
Последний раз редактировалось ded6moroz Ср авг 22, 2012 16:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Менять два красно-коричневых резистора,если по твоей фотке ориентироваться-они такие одни,не промажешь.По схеме R3 и R13.Стабилитроны живы,индикация ведь работает,да и живучие они-чернеют от перегрева но не пробиваются.Для самоуспокоения конечно можно заменить :)))
Сообщение мяука »
ded6moroz писал(а):Там два резистора по 390 Ом. R3 и R13. Проверьте оба. Стабилитроны менять не надо, если на них стабильное напряжение в 15 Вольт плюс-минут 5%. Если ушло - меняйте.
Пордон не заметил r13 замерил тоже 180 ом они одинаковы с R3
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):Менять два красно-коричневых резистора,если по твоей фотке ориентироваться-они такие одни,не промажешь.По схеме R3 и R13.Стабилитроны живы,индикация ведь работает,да и живучие они-чернеют от перегрева но не пробиваются.Для самоуспокоения конечно можно заменить :)))
Всё большое спасибо заменю :beer: :beer:
Тепперь как убрать громкие щелчки при переключении селектора входов ?
Никак.Как говорится-это не баг,это фича :)))
Там происходит коммутация сигналов полевыми ключами(К***КП2)... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но может причина в них или в их обвязке... Короче попробуйте проверить что творится на входах в момент переключения... Если есть осциллограф будет проще. Только пальцами не касайтесь к ножкам и дорожкам...
Gigavolt писал(а):Никак.Как говорится-это не баг,это фича :)))
Если бы был хлопок при переключении вЫходов - это была бы фича. А переключение входов должно быть относительно тихим.
Сообщение мяука »
ded6moroz писал(а):Там происходит коммутация сигналов полевыми ключами(К***КП2)... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но может причина в них или в их обвязке... Короче попробуйте проверить что творится на входах в момент переключения... Если есть осциллограф будет проще. Только пальцами не касайтесь к ножкам и дорожкам...
Да там стоят 3 к190кт2п увы осцилографа нет
При не подключенных входах возможно щелчков не будет(или на грани заметности) но ситуация при подкл.входах несколько иная и без коренной переделки тут от щелчков не избавиться.Но то уже будет не "Радиотехника" :))) Вообще совет-выкинь селектор,звук станет ещё лучше :))
Gigavolt писал(а):выкинь селектор,звук станет ещё лучше :))
"Меньше препятствий - меньше проблем"(с)... Хороший совет. :))
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):При не подключенных входах возможно щелчков не будет(или на грани заметности) но ситуация при подкл.входах несколько иная и без коренной переделки тут от щелчков не избавиться.Но то уже будет не "Радиотехника" :))) Вообще совет-выкинь селектор,звук станет ещё лучше :))
Да я слышал про это но пока нне охото портить радиотехнику ладно целчки бог с ними . Там стоит винил коректор упз 3-15 если его выкинуть звук станет чище , А можно его выкинуть а на контакты где он стоял кинуть перемычки что бы зделать ещё один универсальный вход ?
Сообщение мяука »
Теперь такой вопрос доделывать радиотехнику так до концу . Электролиты менять все это ясно но на плате тембра блока стоят неполярные электролитические конденцаторы на какие их лучше заменитьь из современых ? тоесть на такие э неполярные на 5 мкф но их скорее всего нет есть 4.7мкф или лучше заменить на танталовые ? и дорогие ли танталовые кондеры и обычные не полярные .
См.куда подключены входа и выхода упз и ставь перемычки на разъём,упз ес-но удалить.На плате предв.усилителя неполярные 5 мкф менять на неполярные 4,7 мкф.Тантал там ни к чему.
Сообщение Neko-san »
вытягивайте смело,он и правда только мешает. вытащили,аккуратно завернули в газетку и положили справа от трансформатора,там какраз есть место :) и не мешает и не потеряется :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
