Генератор правильного синуса
Сообщение Слесарь »
Я мало знаком с синхронным детектированием, по этому и говорю о некотором сходстве. Я просто ключами разложу входящий синусоидальный сигнал на несколько отдельных сигналов, несколько разных отрезков синусоиды в масштабе одного периода. Выделенные несколько сигналов подам на входы АЦП.
Экранирование от импульсных помех, если такое потребуется в полевых условиях, например от разрядов молний.
Магнитное поле мне не страшно, так как будут применены не магнитные материалы. На силу МПЗ можно сделать установку нуля измерений, по типу как у весов делается установка нуля на вес измерительной площадки.
Сообщение КРАМ »
Вы как то невнятно описали установку...
Если одна катушка создает поле, а вторая его принимает, то эта вторая аналогично примет и ДРУГОЕ магнитное поле. Например от трансформатора самой установки или от проводки в стене, при протекании в этой проводке активного или реактивного тока.
Еще раз намекаю. Я занимаюсь этим уже 4-ый год и знаю о чем говорю...
Про синхронный прием. Выходной сигнал синхронного детектора будет содержать не только шумовую компоненту входного сигнала, но и компоненту фазового шума гетеродина...
Причем, не только от дрожания общей фазы нулевого и квадратурного сигнала гетеродина, но и от дрожания ОРТОГОНАЛЬНОСТИ этих двух сигналов.
Дело даже не в самом этом шуме. Дело в ВЕЛИЧИНАХ измеряемого сигнала.
Сообщение Слесарь »
В реальных условиях эксплуатации, трансформатора, проводки и стен не будет.
Выделенные сигналы, это различные части синусоиды отрицательного полупериода, оставят заряд на конденсаторах. когда синусоида в положительном полупериоде, будет произведено сравнение накопленных потенциалов на конденсаторах и оцифровка разницы потенциалов. Все просто.
Сообщение Слесарь »
КРАМ, раз уж ты в этой теме 4 года, даю тебе ссылки на основную тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... &p=1085629
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1372150
Хочу собрать что-то типа поделки выходного дня.
Сообщение El-Eng »
Слесарь писал(а): Я просто ключами разложу входящий синусоидальный сигнал на несколько отдельных сигналов...
Выделенные сигналы ... оставят заряд на конденсаторах. ... Все просто.
В ключах - инжекция заряда, в конденсаторах - утечка, ну и так далее, все просто...
Сообщение Слесарь »
El-Eng писал(а): В ключах - инжекция заряда, в конденсаторах - утечка, ну и так далее, все просто...
На это я обычно отвечаю - применим программную компенсацию инжекций и утечек.
Сообщение El-Eng »
Слесарь писал(а):... применим программную компенсацию инжекций и утечек.
А вы знаете их величины и зависимости от температуры и уровня сигнала? Или будем на месте мерить? Вот вас увлекательное занятие ждет. :)
