Трансформатор для детекторного приемника.
Сообщение Eger »
подключите компьютерные колонки активные и будет вам щястье.
Сообщение RA3WSI »
Тогда смысл безбатарейного приёмника теряется.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение сэм »
берите любой маленький транс сетевой (6- 24 в/ 220)/ Бывают в кнопках (переключателях) с подсветкой от оборудования . Там трансики малюсенкие 6.3 /220 для запитки лампочек.
Сообщение RA3WSI »
Чем больше транс тем лучше.Для качества звука.
Сообщение Swamp_Dok »
Вот, выпаял трансформатор из дискового телефона :
http://i081.radikal.ru/1208/f8/41dcea744bf8.jpg
К каким контактам присоединять выходы приемника , а к каким присоединять наушники? (Контакты пометил цифрами на фото)
З.Ы. Смотрел динамик в телефоне, 260 Ом, мало..
Сообщение RA3WSI »
1-2 к приёмнику.
А 3-4 или 4-5 к наушникам.
Спасибо
Сообщение RA3WSI »
Только вначале прозвони тестером обмотки.
Прозвонил.Замыканий нет.
Сообщение svic »
Swamp_Dok писал(а):К каким контактам присоединять выходы приемника , а к каким присоединять наушники?
"Прозвонить" - это не просто проверить на наличие обрывов и замыканий - нужно точно определить сопротивления между ВСЕМИ выводами!
(Ну и нам сообщить не помешает...)
Между контактами 1 и 2 сопротивление 36 Ом .
Между 3 и 4 -- 48 Ом .
Между 4 и 5 -- 112 Ом .
Сообщение Котёнок. »
А 3 - 5 сколько?
Если больше, чем 112 ом, то 3 - 5 к приемнику, а 1 - 2 к наушникку.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Swamp_Dok обмотку 3 и 5 к приёмнику, а обмотку 1 и 2 к наушникам
ps упс Котёнок уже опередил :)))
больше, потому что 4 это отвод... в его случае 3 и 5 должно быть около 160 Ом
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Кизлюк А.И - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства
На отводах 3 и 5 -- 159 Ом :) Вы очень точны оказались )
И еще вопрос. Какие лучше наушники подсоединить к трансформатору -- 32-х омные или 100 омные ?
Сообщение Женек--- »
Swamp_Dok писал(а):На отводах 3 и 5 -- 159 Ом :) Вы очень точны оказались )
Если есть и те и другие- попробуй и сравни :music: А так - лучше 32-х, громче будут работать, но вообще это зависит от трансформатора, нужно экспериментировать
Ясно.Просто 32-х омные -- это китайские затычки. А 100 омные -- эт неплохие лопухи.
Сообщение RA3WSI »
Можно попробовать соединить лопухи последовательно или параллельно.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
поставь 100 Омные... - при одном и том же трансе нагрузка на детектор будет более высокоОмной (больше амплитуда НЧ) чем с 32-ух Омами...
сглаживающий конденсатор после детектора естественно нужно будет уменьшить во избежании завала высоких частот по НЧ
А какой емкости поставить конденсатор?Сейчас стоит 4100 пикофарада.
