Передача энергии на расстояние.
MIF
Сообщение MIF »
Да, автор мастер ребусов. :)
Варианты.
_Расположить по окружности магниты и снимать индуктивностями, расположенными на вращающейся части, ток с лопастей.
_Вместо магнитов применить индуктивности, запитанные от генератора импульсов, работающего синхронно со вращением. Или запитанные постоянно, если тока не жалко.
(Передача энергии может тормозить или ускорять скорость вращения!)
Скорость вращения не известна, так же не известен режим работы.. круглосуточный, с перерывами?
КАР. Может проще аккумулятор поставить, который будет подзаряжаться при останове?
Сообщение Asttoxa »
Сорри действительно вращающаяся. не верно выразился :(
MIF
Сообщение MIF »
Так измените название темы на.. типа "Питание МК на пропеллере" и т.п..
Смотрите в Гугле по ключевым словам power propeller clock
Вот вариант индуктивной запитки.
Источник
Вот вариант запитки скользящими полосковыми контактами.
Источник
Сообщение Asttoxa »
Подскажите пожалуйста для чего в схеме показанной ниже два мелких транзистора.
И зачем вообще в верхней (силовой) части столько обвеса?
Сообщение elf.arxont »
Вот тут была схема попроще на таймере 555 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=63949
Сообщение besitzeruf »
Здравствуйте,
вот решил сделать беспроводное питание. Поясню, будем называть вещи своими именами :-D .. Имеется пол, с ламинатом) и какое-нибудь небольшое "чудо" на колесиках, с электро моторчиками) скажем робот... Ну так вот.. Думаю, понятно зачем все теперь)... собственно вопрос такой.. на какком принципе и как все это можно реализовать?) где можно черпать информацию... Просто подумал. пол ровный... большая поверхность... давление не слижком большое будет на провода.. Просто разбирал как то мышку ... Она без батареек.. питается от подложки которая уже в усб вставлеятся... на дне мушке.. просто прямоугольные обмотки проволоки и от их концов передается энергия для схемы.. это понятно...
Но что должно передаваться на провода.. какие токи. и т.п. Кто может чем, помогайте) думаю не скучная тема для размышлений (и еще.. всю общую конструкцию обмоток пол ламинатом можно даже и от 220 запитать.. но опять же.. как? ) ) в общем есть над чем думать)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Да.. некоторые параметры:
ламинат клали на линолиум, и между ними ну специальная прокладка для изоляции шума).. толщина ламината 7 мм ) По поводу ровности.. все ровно :D кривизны и впадин нет))
Сообщение Ser60 »
Тема беспроводной передачи энергии в настоящее время бурно развивается. Уже меются "беспроводные" заряжалки для переносных устройств и специализированные микросхемы для передачи и приема энергии для зарядки. Посмотрите для начала здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_charging
В этих приложениях площадь заряжалки, конечно, менее площади пола в комнате.
Да, это понятно) можно и кучу маленьких сделать.. или сетку какую-нить спланировать... Сам сейчас ищу и читаю всякие статьи... так же в планах повторы некоторых тем из физики :D еще понимаю..что для передачи... токи должны быть переменными.. с некоторой частотой... значит.. вот и интересно.. есть ли где схемы .. ну хоть какие-нибудь.. приемника и передатчика...
Из готовых схем нашел только это - http://www.youtube.com/watch?v=yocU_udRaDY
Сообщение Ser60 »
Вот Вам линк на слайды соответсвующей презенации с Дня Tехнологии TI. Там есть данные по микросхемам.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/temp/Track_4.pptx
Спасибо модератору) теперь будем продолжать...
Сообщение konor »
Все привет!
Очень понадобилась схема из видео, может у кого есть или знает как сделать? Очень нужно. Заранее огромное спасибо)
Сообщение konor »
besitzeruf писал(а):Из готовых схем нашел только это - http://www.youtube.com/watch?v=yocU_udRaDY
По данной ссылке из видео троян сидит, да и схемка, предложенная автором сайта отличается от той, что на видео. Схема на видео напоминает мультивибратор синхронный.
Может что еще есть у кого по данному вопросу? Очень нуно)
Вернуться в «Теория»
