Давайте общаться по радио !!!
RA3WSI
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение RA3WSI »
По отзывам ,при работе в лесу УКВ 145.000мГц.- станции 5 ватт работают эффективнее ,чем СИ-БИ в ФМ или АМ при мощности 10 ватт.
Как раз наоборот 144мгц в лесу испытывают затухание сильнее,особенно когда идёт дождь.
Почему и выгодно 27мгц использовать в лесу.
Я вот замечаю чем ниже диапазон тем меньше требуется направленности антенны.
Потому что труднее сделать направленную антенну да ещё с поворотным устройством на НЧ диапазонах
"50 КСВ 075", UA3112SWL
VIRGO
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Потому что труднее сделать направленную антенну да ещё с поворотным устройством на НЧ диапазонах
Труднее. Но только не горячим финским парням! :))
Три элемента на 160 и 80 .
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Олег приветствую!!!! :beer: :beer:
Искал я эту фотку. :))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Привет, Рман! :beer:
По позывному OH8X гугль сразу кучу картинок выдаст. Наверное самая знаменитая любительская антенна...
Роман, твоя антенна стеклопластиковая в стыках колен на сколько друг в друга вставлялась? И в печальном итоге где переломилась? А то я "репу чешу" каких и сколько труб ехать покупать...
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Около 10см.
А переломилось рядом около стыка.Из-за моей дурости-хреновые были оттяжки.Так ещё сколько без оттяжек простояла вихляясь на ветру.
Так что антенна прочная и бояться нечего.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Около 10см.
Я хочу по 50см. загнать. Много наверное?
В общем закрепил анкерами 12х100 в торец перекрытия три стальных полосы с отверстием на конце (типа петли).
Получилось - растяжки на три стороны под 120градусов на 7.3 метра каждая от основания. Будет три яруса растяжек стальным тросом 3мм. Мачта 1 колено - 3 метра дюраль 50мм. 2 колено - 4 метра стеклопластик 42мм. 3 колено - 4 метра стеклопластик 36мм. (по 50см. на стыках). Итого получается 10м высоты. Думаю ещё вверху метра два добавить, но боюсь если буду вешать несимметричный диполь (15 + 25 м.) не сильно ли будет верхнее колено мотать ветром? Выдержит?
(48.73 КБ) 349 скачиваний
(48.65 КБ) 836 скачиваний
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да это много.Хотяб 20см и обожми хомутом.
Отлично будет держаться и надёжно.Молодец!!!! :beer:
За мотыляния мачты у тебя отвечает средний ярус оттяжек.
Оттяжки тросик надо будет разбить изоляторами иначе резонировать будут.
У меня конструкция намного слабее была,всего один ярус оттяжек.
И где у тебя средний ярус я там у себя оттяжки с дуру не поставил. :cry:
VIRGO
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):За мотыляния мачты у тебя отвечает средний ярус оттяжек.
Я беспокоюсь за самый верхний кусок двухметровый. Полотно антенны его не сломает при ветре? Тем более наверху хочу поставить два блока со шнурами, чтобы в дальнейшем можно было попробовать вертикальную дельту на 40м "вздёрнуть". Да и балун на макушке ещё болтаться будет...
RA3WSI писал(а):Оттяжки тросик надо будет разбить изоляторами иначе резонировать будут.
Это я знаю, полсотни "орехов" уже купил.
А я вот что ещё подумал (вроде об этом нигде не писали) - если трос разбит по два метра и используется металлическое крепление для оттяжек на мачте, то получается что соседние растяжки образуют (через крепление) проводник длиной 4 метра только согнутый под 120 градусов. Может есть смысл первый изолятор ставить через метр а потом уже остальные через два?
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Самый верхний ярус оттяжек перемести на самый верх твоей 2х метровой вставки.
Ремарочка:Если необходимо,сразу на верх мачты крепи антенну на 144мгц.
Разбей по 3метра. и по изолятору около места крепления соседних оттяжек,чтоб образованную "микро V" погасить.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Ремарочка:Если необходимо,сразу на верх мачты крепи антенну на 144мгц.
Сремно. Я хочу попробовать натянуть Carolina Windom, а в её конструкции используется 7 метровая часть фидера (между балуном и запорным дросселем) как дополнительный вертикальный излучатель, и неизвестно что получится если рядом будет проходить ещё один фидер от 144мгц. Или тогда надо классическую Windom натягивать, но хочу попробовать Carolinу.(анекдот получился :facepalm:). Просто авторы утверждают, что Carolina Windom работает на 21мгц, в то время как классические варианты на этом бэнде никак не работают (КСВ больше 10).
R3Dio 73!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Сремно. Я хочу попробовать натянуть Carolina Windom, а в её конструкции используется 7 метровая часть фидера (между балуном и но хочу попробовать Carolinу Изображение .(анекдот получился :facepalm:). Простоавторы утверждают, что Carolina Windom (КСВ больше 10).
:wink: только такую отыскал.... :wink:
Шутка ребята!!! :beer: :beer: :beer:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот это рысь!!!!! :beer: :))
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
Я тут тоже собрался на категорию сдавать, третью. Какие подводные камни?
Один товарищ по интернетам сдавал, так говорит, что в клубе всё так дружелюбно, что прям мимими.
Как отнесутся к самопальному говну :) аппаратуре?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
- :dont_know: ....Бывает -Самодельный аппарат ,вылизан -лучше заводского.
Многие аппараты "буржуев" в низких ценовых категориях, требуют доп подстройки и перепайки некоторых деталей.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
sulik_JR писал(а):Как отнесутся к самопальному говну :) аппаратуре?
Кто? Соседи-телезрители? :)
R3Dio 73!
sulik_JR
Военные и аэропорт, которые в 500 метрах от дома, лол. А если серьёзно, то зарегистрируют ли? Тот знакомый сказал. что ему сообщили, что любое какашко регистрируется как UW3DI без серийного номера.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А его показывать не надо.
У меня написано "самодельный трансивер б/н".
А если уж придут военные с аэродрома посмотреть... то и так ясно как они отнесутся. :)
R3Dio 73!
sulik_JR
Аэродром не военный, он гражданский. Военные остались в виде бригады ИВВАИУ. Но какая-то связь у них осталась.
Не знаю как насчёт лампового регена, но на транзисторный любители прекрасно принимались, за исключением того факта, что верньер был хреновый и настройку держать было трудно.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Авиадиапазон это...же ....вроде УКВ диапазон. :roll:
И кто оттуда придет... проверять ваш агрегат???
Есть спецслужбы в ФСБ.... Ну или из комиссии ,кто выдает разрешения на станцию.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Nikson1 писал(а):Авиадиапазон это...же ....вроде УКВ диапазон. :roll:
Телевидение тоже УКВ диапазон, но жалобы на НАМов нередки... Тем более сразу подразумевалось что аппарат "самопальное г***о".
R3Dio 73!
