А не многовато ли? Две обмотки по 62 вольта... 124 вольта...Digiw3000 писал(а):Транс выдаёт +-62.8в две обмотки.
Мелкие вопросы по УНЧ.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Быть такого не может, это наверняка общее напряжение. Для справки, при указании напряжения в двухполярном формате пишется "+-", а далее напряжение ОДНОГО плеча. То есть, 31,4в. Еще, раз упоминались обмотки, речь о переменном напряжении? Если да, то после выпрямления будем иметь уже вольт по 40 в плечо. Впрочем, вольты-это пол-беды, без ампер далеко не уедем. Но, повторюсь, как бы там ни было, Ланзары дадут примерно столько же мощи, сколько родные усилители. У транзисторных усей примерно одинаковая эффективность (в пределах одного и того же класса, конечно...). Ну, может, благодаря современным транзюкам, у Ланзара будет выигрыш в пару ватт, фиг знает)
Эффективность зависит от тока покоя и от того, насколько используется напряжение питания.
ааааааааааааа
Наверняка ровно такая же, как и все остальные 12-вольтные автомобильные микросхемы. Сильного различия среди них не бывает)
...ооо, да она, похоже, поддерживает динамики 2ом в стерео-режиме) при этом чистая мощь 8,5вт./канал (при питании 14,4в.). Интересная микросхемка)
Имею ввиду на каждый канал своё 2-х полярное питание +-62.8в.ded6moroz писал(а):А не многовато ли? Две обмотки по 62 вольта... 124 вольта...Digiw3000 писал(а):Транс выдаёт +-62.8в две обмотки.
Теперь понятнее. Один канал, два плеча, в каждом плече по 31,4 вольта. В сумме 62,8 вольта. Символ "+-" ставится для указания напряжения относительно средней точки. В Вашем случае этот символ лишний, потому и сбил с толку.Digiw3000 писал(а):Имею ввиду на каждый канал своё 2-х полярное питание +-62.8в.
Я свой усилок на TDA7293 питаю вообще стабилизированными +-25 Вольт(не гонюсь за мощностью). Эстонию 35Вт качает нормально.
Здравствуйте всем. Не хочу плодить тему, поэтому вопрос задаю здесь.
Подскажите схему УНЧ на какой либо микросхемке, 3-4 Вт мощности, с хорошим качеством воспроизведения, ну почти HiFi.
Собирал на TDA 1013B не понравилось.
TDA2003 с НОРМАЛЬНОЙ обвязкой, в инвертирующем включении, схемы гуляют по интернетам. Будет не почти хай-фай, а самый настоящий хай-фай. Либо 2030 и т.д.
Очень рекомендую ТДА2030! Однажды я собрал другу такой усилитель и тот утверждал, что усь играет лучше Амфитона 002!ded6moroz писал(а):Подскажите схему УНЧ на какой либо микросхемке
Р.S. Хотя сам я так не считаю! Но микра достойная.
Есть ли какая система расчёта зависимости Рвых, Вт от напряжения питания, не наю, ещё от каких параметров, ну не надо мне 15 Вт, нужно всего 3-4, во-1х, во2х - как она будет работать на выходной 1/5 или 1/6 от номинала?
Есть ли какая прога по расчёту УНЧ на соврем. базе? Пользую Мультисим12, но там только операционники.
С уважением, ко всем.
Громкость или мощьность очень сложно регулировать , это повлечёт снижение качества звучания , а в случии с качественными унч это невозможно.
Проще и логичней поставить резистор на входе , если усилитель будет работать в пол мощности у него будет хороший и тихий звук посравнению с максимальной мощью .
кстати я когда экспериментировал , лучшее качество получалось если громкость источника звука поставить почти на максимум (пока нет искажения ) а перед усилителем его ограничить , чтоб не орало (источником был комп с программной регулировкой громкости)
Что-то какая-то бредятина в мульте с 2030, схема скачена с инета.
- (117.52 КБ) 445 скачиваний
1 мкФ - 1 uF, C4 и С5 по 1000 uF, а что в даташите ерунда, а не схема?
Ладно, всё равно приоритет сделал в сторону TDA2616.
Обязательно ли нужно менять электролиты на вражеские, если усилок отлично работает с совковыми?
Усилитель Амфитон 25У-002С.
