Про АЦП и величину шага квантования
Какова величина шага квантования у этого АЦП?
Опрос закончился Пн сен 03, 2012 08:33:23
5/1024 (В)
2
20%
5/1024 (В)
7
70%
5/1024 (В)
1
10%
Всего голосов: 10
Сообщение bolek »
Имеется идеальный 10-битный АЦП (у которого нет ошибки смещения 0 и нет ошибки коэффициента передачи, нелинейности тоже нет и т.д.),
Диапазон измеряемого сигнала (максимальное значение измеряемого сигнала соответствует максимальному коду АЦП) - 0...5 В
Последний раз редактировалось bolek Пт авг 24, 2012 10:08:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Это просто ***здец.
Сообщение a_skr »
5 / 1023 = 0,0048875855327468230694037145650049
Сообщение КРАМ »
a_skr писал(а):5 / 1023 = 0,0048875855327468230694037145650049
Еще один ... :facepalm:
Прежде чем писать, разберитесь в ТЕРМИНАХ.
Сообщение as32888 »
Я, конечно, не претендую на точность терминов, но
2^10=1024 шага (от 0 до 1023). 5В/1024=0,0048828125В=4,8828125мВ - размер шага. То есть для увеличения выхоного кода на 1 надо входное напряжение увеличить на 4,8828125мВ :)
ааааааааааааа
Сообщение bolek »
КРАМ писал(а):Еще один ... :facepalm:
Если вопрос для Вас носит чисто теоретический характер, то я Вам уже ответил.
Совершенно непонятно что Вам нужно.
Ну уже дайте же конкретный ответ: сколько же ступенек (шагов квантования) в 10-битном АЦП. Я же уже весь в нетерпении: вдруг, по-вашему, их вообще неисчислимое количество, :shock: раз уж Вы так постоянно упоминаете диапазоны.
Вот товарищи Бахтиаров, Малинин и Школин не стеснялись всем об этом поведать в своей книге. И Вы не стесняйтесь. :beer:
Сообщение a_skr »
что не так? максимальный код - "1023" соответствует максимальному напряжению 5 В. код "0" соответствует 0 В.
Сообщение bolek »
Уважаемые коты и котоводы, спасибо за ответы по теме, но не забывайте голосовать, из ответов статистику собирать будет лень :)
Сообщение as32888 »
Да, действительно, надо подумать. :dont_know:
ааааааааааааа
Сообщение a_skr »
в вариантах ответа нет точного. переименуйте в "5/1024" и "5/1023", тогда проголосую за второй.
bolek писал(а):Ну уже дайте же конкретный ответ: сколько же ступенек (шагов квантования) в 10-битном АЦП.
1024 шага.
Сообщение a_skr »
пример "2-хбитного АЦП":Изображение
сколько тут "ступенек", какой шаг квантования?
имхо, ступенек 3, шаг 5 / (2^2-1) = 1,67 (с точностью до сотых)
исправил, 2-х битного
(23.85 КБ) 992 скачивания
Последний раз редактировалось a_skr Пт авг 24, 2012 10:09:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bolek »
a_skr писал(а):в вариантах ответа нет точного. переименуйте в "5/1024" и "5/1023",
Поменял. Голосуйте.
a_skr писал(а):пример "2-хбитного АЦП"
Это не пример, это рисунок учащегося младших классов:
(16.28 КБ) 888 скачиваний
Сообщение a_skr »
Gudd-Head писал(а):Это не пример, это рисунок учащегося младших классов:
самокритично :))
это вообще что?
a_skr писал(а):это вообще что?
Ваш рисунок.
Сообщение a_skr »
на мой не похож.
по существу, в чем я не прав про шаг квантования?
a_skr писал(а):в чем я не прав про шаг квантования?
Если вы строите график зависимости кода АЦП от поданого напряжения, то по одной оси надо откладывать код, а по другой — напряжение.
Сообщение КРАМ »
a_skr писал(а):пример "2-хбитного АЦП":Изображение
Ступенек ЧЕТЫРЕ.
Ступенька - это ПОВЕРХНОСТЬ, а не торец. Вы не на стройке...
И напряжения должны идти по оси АБСЦИСС...
Сообщение a_skr »
считаем это графиком зависимости кода от времени при линейно нарастающем напряжении от минимума до максимума, а не от напряжения.
ступенька - она и в Африке ступенька - переход из одного состояния в другое. а переходов там 3.
ps: графиком зависимости кода от напряжения тоже можно считать.
Вернуться в «Теория»
