TDA2040 работает без искажений, но звук очень тихий
Гость
Сообщение Гость »
Я спаял усилик на микрухе TDA2040. Работает без искажений , но звук очень тихий. По идее должно 22Вт при 4Ом и 12 при 8Ом. Я подключил динамик 8ом 5Вт(какой был), ели слышно! Единственное что, там в нагрузку стоит резистор 1ом(прям на схеме), а у меня 1,2Ом.
Что может быть не так? Брал сигнал с магнитофона, громкость которого убавил почти до 0. И ещё. Меня терзают смутные сомнения, что с магнитофона брать сигнал нельзя? :( [/img]
Сообщение Сэр Мурр »
Гость, в решении Вашей проблемы помогла бы схема включения усилителя с номиналами. Наиболее вероятно, что тихий звук связан с номиналом резистора обратной связи. Касаемо выхода с магнитофона- откуда выход? с динамика? линейный выход?. Правильно заданный вопрос помогает получить правильный ответ. :wink:
Сообщение Fridrirh »
Вот моя схемка. Напр. питания до +-18. Выход магнитофона для наушников.
ф.doc
(33 КБ) 1052 скачивания
Если звук тихий, то: не перепутаны ли местами резисторы Р2 и Р3; потеря Ёмкости конденсатора С2; ёмкость С1 тоже должна быть не менее 10 мкф.
Гость
Сообщение Гость »
C1 у меня 1мкФ. Сейчас попытаюсь впаять 10. Я не понял на счёт С2 , что ставить больше?
Подключил и тоже самое. В момент работы она микруха не греется, и это меня смущает до невозможности. Резисторы все проверил омметром, кондеры были новые. Чего усилику еще надо? Может микросхема палёная? Монтаж печатный, травил сом. Если допустим, неисправная микросхема, а звук в динамике слышан, то можно предположить что этот звук просто со входа. Правильно? Но звук преподает в динамике при выключении пикания.
Сообщение Veider »
Надо попробовать со звуковухи сигнал взять, а то что там за выход с магнитофона ? А при чем тут С1? , 1 мкФ вполне нормально должно быть... С номиналами может чего ? перепутаны, нерабочие ?
Р4 - это не в нагрузку , это фильтр, там +- пол ома - ничего...
Входной сигнал должен быть около 1 В :)
Что за БП ? исполнение ?
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Veider »
И что за динамик ? не НЧ случаем ?
Коэфф.усиления определяется отношением Р2 к Р3: 22000:680=32. Т.е. входной сигнал для получения максимальной громкости достаточен 250 мВ. Если нет ошибок в номиналах, конденсаторы- не потеряли Ёмкость, то остаётся сама микросхема... При малой выходной мощности, ессно, греться не будет..
Сообщение Старый ржавый электронщик »
а если палцем до входа микры докоснуться, фон из динамика будет?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Veider »
Полностью согласен, но от 250мВ он не раскачается :) Это магия, поверьте, объяснить невозможно. :)
Тронс – вторичкка 28v. Было намотано 42v при 63Вт. Я смотал до 28в 42Вт.
Мост 2А, фильтрующий кондер с1=1000мкФ, потом стабилизатор…. Ну в общем я выложил.
Динамик Senon NY78-32 (8 Ом, макс.5Вт, 90-12000Гц, 89дБ, экран.)
Когда к входу усилителя прикасаюсь, в динамике слышно шуршание и треск.
БП.doc
(24 КБ) 713 скачиваний
Сообщение Veider »
Косяки относящиеся к прроблеме :
1.Мост диодный на 5 А надобно. (Нужен запас)
2.Кондер надо не 1000мкФ , а минимас 4700мкф
3.Стабилизатор не выдаст нужного тока, такие стабилизаторы не применяются в ТАКИХ по мощности усилках.( не греется ?)
4.Сколько питание уся ?чет не понял
5.Динамик похож на широкополосник.Рамблер мне в этом не помог :)
Если убрать эти косяки, то должно играть, иначе :
Надо не ко входу , а к микре самой :) Хотя врядли буит зудеть
Вейдер, для запуска уся хватит и двухамперного мостика и тыщного кондера. От ежели заработает - тады ужо наа менять на поболее.
Фридрих, расскажи нам, как это ты двуполярный усь запитал однополярным питанием в надежде услышать звук?
рисуй полную схему уся. БП+микра.
Рисуй в гифе, ворд нинада
НУЛЬ я вообще забыл подать на усилитель, теперь понял что он на корпусе. Померил омметром диоды в сомом усил. Там прямое сопротивление 145кОм!!! Наверное они грохнулись когда я их припаивал. И вообще зачем они там стоят, положительную полувалу к 5 вых. , а отрицательную к 3 вых., зачем? По моему их вообще там можно не ставить. Попробую устранить все ошибки и подключить, что из этого получиться не знаю. Двуполярное питалово придётся без стабилизатора ставить. :)
Сообщение wracky »
Диоды для защиты от скачков напряжения стоЯт.
Для тестирования сойдёт просто транс со средней точкой, мостик и кондёры (при условии, что напряжение подходящее).
Сообщение Veider »
Я понимаю , что для запуска хватит, хоть стабилитроны ставь , да вот только если б он заработал , то громкости б поддали и чтоб случилось с ЛМкой ? :)) Это , конечно ИМХО, но БП сразу наманый сделать, чтоб потом не перекраивать и не грешить на него, и самому приятно буде :)
Подскажите пожалуйста! Когда я соединяю последовательно обмотки транса, я 0 одной должен соединить с фазой другой или это без разнице? Когда я хочу получить двуполярное пит. Или удвоенное напряжение. Т.е учитывается ли полюсовка обмоток.
Max
Админ
Сообщение Max »
Сувжите, а какое отношение Ваш вопрос имеет к обсуждаемой тут теме?
Max писал(а):Сувжите, а какое отношение Ваш вопрос имеет к обсуждаемой тут теме?
Усилитель не работает из-за бп, транса в частности .
