Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение aen »
Нет.
Вы там настоящий телефон изобрели, а угольный усилитель имеет механическую связь между мембранами телефона и угольного микрофона.
Это я первый раз в старой книжке по телефонии увидел.
(8.45 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Thomas »
evg писал(а):Cкоро в компьютерах появиться возможность добавлять к музыке "эфферт пластинок", добавлющий к основному звуку характерный для пластинок треск, и "ламповый усилитель", обрабатывающий звук таким образом, чтобы казалось, что слушаешь по лампе, а на самом деле никаких пластинок или ламп там не будет!
evg, у вас устаревшие сведения! :) Вот новости посвежее:
бесплатный проигрыватель foobar2000, а к нему специальные плагины, например: Tube Sound (foo_dsp_tube) – "ламповый звук" :)
Ну, а для заинтересовавшихся, оглашаю весь список плагинов: http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000/*самореклама*_for_0.9.x :)
Сообщение NackGuit »
Ну просто мега круть, фсемм качать :))) из моно в 6 каналов и обратно :))) Просто мечта аудиофила :)))
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение therian »
Сообщение suslogon »
вам всем смешно видимо потому что вы никогда не слышали приятный и теплый звук ламп, а слышали только мертвый и режущий ухо звук всяких там тда :evil:
Сообщение Thomas »
1) Что-то на рисунки стрелки явно не в ту сторону повёрнуты. Передатчик с приёмником перепутаны. Наверное, провода плохо отслушали и наоборот подключили! Или арматуру не отслушали! :)))
2) Никто не задумывался, почему в электромагнитных телефонных капсюлях (в просторечьи - наушниках) катушка на постоянном магните намотана? И другие примеры также имеются, т.е. когда катушка мотается именно на постоянном магните. Вот хотелось бы узнать, почему? Аудиофилы этого явно не скажут – изучать матчасть это не для их моска, они эзотерикой занимаются.
Я-то ответ на этот вопрос знаю. ;) Да и другие технари, надеюсь, тоже. ;) Потому и спрашиваю, почему катушка в этой девайсине не на магните намотана??? :shock: Какой там звук после этого получится? Синусоида какой кривизны? ;)
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):вам всем смешно видимо потому что вы никогда не слышали приятный и теплый звук ламп, а слышали только мертвый и режущий ухо звук всяких там тда :evil:
Да лампы отстой. Вы посмотрите на предыдущей странице. Вот это аппарат. Целый орган...
ЗЫ: suslogon а вы собирали усилители на TDAхххх? Хоть один.
Или на LM, или на LA или вообще хоть на одной из микросхем.
Да, ламповый то доделали нет?
Сделайте ламповый Ватт по двести на канал, да двухканальный, стерео чтобы было :)) Если конечно найдете БП килоВатта на четыре... Про лампы я промолчу.
Зато будет мегаусь.
ЗЗЫ: Слушал много раз ламповую аппаратуру. Кстати телевизор ламповый до сих пор стоит, Чайка 206 и работает.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Thomas писал(а):1) Что-то на рисунки стрелки явно не в ту сторону повёрнуты. Передатчик с приёмником перепутаны. Наверное, провода плохо отслушали и наоборот подключили! Или арматуру не отслушали! :)))
В схеме про электромеханический усилитель? Так правильно там стрелки нарисованы. Катушка это вход, а где батарея, там выход. Или Вы про какие стрелки?
Сообщение Thomas »
suslogon, я могу тебя заверить, что указанный выше мною плагин-"лампадник" создаёт звук именно такой, какой дают подавляющее большинство третьеухих лампад на 2-4 лампах. Естественно, если слушать не mp3 128 кбит/с на Жениус-Свинах и размазанном AC'97, а качественную запись на чём-то поболее серьёзном. :)
Слепой тест, кстати, это подтверждает. 8)
Сообщение Thomas »
SeregaT писал(а):Так правильно там стрелки нарисованы.
Тогда 1-й вопрос снимаю, потому, как тем более в этом случае нужно ответить на 2-й! ;)
Сообщение SeregaT »
А Вы, простите, где и на чём слушали приятный и тёплый ламповый звук?
собирал на тда пару раз - ничего понтового не вижу...
вопрос: захер мне 200вт в квартире 49м2???? :evil: мне 5вт сполна хватит :evil:
Сообщение Thomas »
Что, слабо на мой вопрос по матчасти ответить? :)))
Сообщение megasvintus »
Сислогон тайный агент третьеухих и яблочников! :))) Упоминание про матчасть, где не открестишься всякой мистикой, а надо реально четко доказать что-то вызывает у них приступы глухого молчания! :)))
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
а ты тогда тайный агент микрософта? :))) :))) :)))
ничей я не агент, просто стараюсь взвешенно смотреть на вещи. Розовые очки сильно вредят мировосприятию.
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):собирал на тда пару раз - ничего понтового не вижу...
Ну а как Ваш усилитель для наушников? Довольны? Или еще не собрали.
Может боится сознатьсь что получился "АЦТОЙ" :)))
Сообщение myurrey »
megasvintus писал(а):Может боится сознатьсь что получился "АЦТОЙ" :)))
Ну почему-же отстой. Лампадка получится. Душу греет.
Если как на видео, еще и лампы самому делать, можно еще и в место торшера использовать. Универсальная вещь.
собрал...жду когда можно будет попасть к человеку, у которого много аппаратуры для норм настройки и проверки :)
Закрыто
