EXTRA-PIC
Сообщение 0259 »
Ser60 писал(а):Из Вашего поста не ясно, какая именно помощь нужна.
нужна хорошая понятная схема без преобразователей проверенная опытным пользователем без кроваток под МК
просто с разъемом для программирования желательно отдельным PIC --- AVR на компонентах
(78L05.78L12.max232.74LS00) и конечно желательно чтобы была печатка (не более 10x7СМ ) :))
Сообщение Ser60 »
Ну тогда собирите вторую из ветки форума выше. Соник собирал ее и у него работает. Печатка, кажется также есть в теме. Если нет, спросите у Соник-а.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
0259 писал(а):нов этой схеме мне не нравиться преобразователь
А вместо преобразователя разъём прерисовать?
0259 писал(а):в этой схеме мне не нравится один разъем
А второй поставить?
0259 писал(а):тут порою
Очень не рекомендую.
Он половину ПИКов не умеет программировать.
Изучите сперва материал здесь.
Сообщение 0259 »
а вот вопрос при внутрисхемном программировании если на ATMEGE8 заняты ножки под кварцевый резонатор кнопками или LSD
что делать как программировать нужен ли кварц и справиться ли программатор extra pic с этим???
0259 писал(а):нужен ли кварц и справиться ли программатор extra pic с этим???
Чукча - не читатель, чукча - писАтель? :roll:
Даю ссылку ещё раз.
Сообщение 0259 »
Даю ссылку ещё раз.
Вась я тут се прочел и все равно не понял не чего!!!
1 печатка грамоская!!! (читай выше в моем вопросе!)
2 на фи га мне транс на плате? избавился от инвертора приобрел транс мне дешевле купить инвертор!
3 разъемы под МК мне то же не нужны! собственно для экономии места
4 про внутрисхемное программирование на ссылке не одного нужного слова у мня нет не каких специализированных устройств на МК все собираю сам на сегодняшний день мой опыт в мк составляет одна бегущая строка на PIC16F84A и один кодовый замок на AVR и то =(спасибо zero648 помог с прошивкой)=
5 сам ты чукча скачало прочти что написано а потом строчи
6 еще я писал что печатка нужна под 74LS00 значить что я уже на смотрелся на кр1533ла3 и это не говорит о том я то я ими не распологаю? :dont_know:
0259 писал(а):Вась я тут се прочел и все равно не понял не чего!!!
Да, Сеня... Чишало тиби будит. :)))
по поводу 2313 и кварца - он нужен для того чтобы МК отвечал программатору после записи фузов если фузы в МК выставляются для работы генератора с кварцем, как правило при программировании хватает 1-4MHz, кондёры возле кварца нужны. Если фузы выставляются для работы от внутреннего RC генератора то кварц не нужен.
Q: На что можно заменить КР1533ЛА3?
A: На ЛА3 (импортный вариант - 00) из любой ТТЛ-логики, и вообще, на любой ТТЛ-инвертор (учитывая различную цоколёвку).
Q: А можно вместо КР1533ЛА3 поставить К561ЛА7?
A: Говорят, что можно (учитывая различную цоколёвку). Я не пробовал.
Што сдись нипанятна? :roll:
Ув. модераторы!
По-моему, стоит перенести тему сюда, или вообще прибить, ибо вопросы те же самые, уже по очередному "кругу".
Сообщение 0259 »
ну так без старого не бывает нового! так чт вы гуру вы и объясняемый нам молодым зеленым
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Sergey78 »
Собрал Extra-Pic+ Rev 3.2. Смущает только просадка напряжения, при включении с 13,7в до 12,4в падает , при подаче +5в на 3 выход X1 появляется Vpp = 11в, загорается желтый и кразный светодиоды, входное падает вообще до 11,5 в. Может блок питания на 500 мА маловат по амперажу ?
Сообщение otest »
Сколько вольт БП?
13,7в.
Сообщение 32serg32 »
13,7В ИМХО на программатор маловато будет. Надо 15-18.
32serg32, напряжение поднять не проблема, вопрос весь в том почему такое падение напряжения и какой нужен ампераж блока? Может 500 ему маловато ?
Сообщение headshotbacs »
32serg32 писал(а):13,7В ИМХО на программатор маловато будет. Надо 15-18.
Да, действительно. Я использую вот такой БП (трансформатор ТВК-110 выходной кадровый). Там как раз 15 вольт - хватает.
(137.37 КБ) 1809 скачиваний
0,7В падает на входном диоде. Есть падение на ключе. Еще стоит диод на землю у 7812. Для нормальной работы 7812 тоже должно быть напряжение не 12В, а выше. Итого получается 0,7+12+0,7+1=14,4В. Это приблизительный расчет. За точность прошу не пинать. А мощности может действительно не хватает.
Сообщение trition007 »
Народ подскажите . Вот такая проблемма грееться транзистор кт502е( поставил вместо него кт368) и постояно горят 2 светодиода . Все перепробовал питания выдает как надо 5 и 12 вольт есть. схему взял отсюда http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Сообщение ''LEXX'' »
У КТ368 n-p-n структура.
Sergey78 писал(а):32serg32, напряжение поднять не проблема, вопрос весь в том почему такое падение напряжения и какой нужен ампераж блока? Может 500 ему маловато ?
Ток около 100 ма
''LEXX'' писал(а):У КТ368 n-p-n структура.
нашел вообщем кт502е поставил все работает единственное при записи выдает ошибку; ошибка проверки по адресу 0000h.
Сообщение otest »
...все работает единственное при записи выдает ошибку...
А что тогда работает?
Вернуться в «PIC»
