Brigadir писал(а):что Вы хотите? И что Вы будете писать на табло?
Хочу такое:
Табло будет поочерёдно выводить данные о текущих режимах работы устройства и значений некоторых параметров, например:
"DF: SLOW", "DF: SHARP", "SR: 44.1 KHz" и т.д.
Brigadir писал(а):откуда то надо брать информацию
Я думал вывод, на программном уровне реализовать следующим образом, например, параметр DF: может принимать только два значения "SHARP" и "SLOW". Допустим, переменная управлением параметром DF при лог. 1 - SHARP, при 0 - SlOW. Производим проверку состояния пеменной и в зависимости от его состояния выводим на экран шаблон: "DF: SLOW" или "DF: SHARP". Само собой прийдется создать массив шаблонов для вывода на индикаторы. Как-то так. Также нужно учесть, что помимо вывода информации, необходимо оставить 4 входа для внешних прерываний, на которых будут висеть кнопки и 4 пина ввода-вывода для управления реле.
P.S. Первый раз работаю с микроконтроллерами, разбираюсь потихоньку в работе, очень интересная и занимательная штука. Для реализации схемы уже присмотрел ATmega 8515, но это на мой дилетанский взгляд. Нагородил я огород, да?
Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, то так бы оно и было. Но так как это не так, так оно и не эдак. Такова логика вещей. (с)
