КВ приемник регенератор.
Re: Любительские КВ приемники
я вот читал в википедии, что реген дает сильное излучение. насколько сильное? может из-за него воникает аварийная генерация? попробую укоротить провода. а что именно, какая деталь, дает излучение?
- aen
- Модератор
Да зачем вики читать?
Лучше здесь почитайте.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3971
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9789
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11741
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13508
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16663
По моему еще что то добавить про регенератор невозможно.
Главное в регенераторе, это плавный подход к порогу генерации и что бы не уходила частота при изменении ПОС
И в этом основное различие разных схем регенераторов.
Вот в статье журнала "Радио Всем" как раз про то написано, и хотя журнал за 1927 год, но базовые знания не стареют.водолей писал(а):что именно, какая деталь, дает излучение?
- Радио Всем_регенератор.doc
- (694 КБ) 1604 скачивания
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Есть одна схема, и вот она:
Ночью пробовал, принимает чисто, чуйка достаточная, но есть проблемы:
Островата регулировка регенерации. Слишком большой номинал потенциометра? Вторая сетка же тоже что-то, да жрёт.
Станции начинают прослушиваться при ёмкости КПЕ меньше среднего положения. Гридлик? Не подходит такое расположение катушек? Негодные параметры катушек?
За порогом генерации при дальнейшем увеличении ОС возникает низкочастотная генерация (пердёж, щелчки). Особенно это проявляется в нижней половине диапазона, где до суперного шума дело не доходит, а сразу начинается эта генерация.
Помогите плиз.
Сюда перенес.
Не нужно загромождать тему "Мелкие вопросы" рассуждениями на несколько страниц.
Помогите плиз.
Сюда перенес.
sulik_JR писал(а):Островата регулировка регенерации. Слишком большой номинал потенциометра?
В каком положении движка R5 регенерация происходит? Поточнее опиши (ближе к земле, посередине или ближе к R4) желательно в процентном соотношении. А лучше нарисуй сектор.
R3Dio 73!
Ближе к R4, 3:1 примерно. Он, кстати, 5 выводов имеет. Это не логарифмический ли?
Буду ждать вечера, чтоб поиграться с гридликом, второй сеткой, может другие лампы попробую.
sulik_JR писал(а):Ближе к R4, 3:1 примерно. Он, кстати, 5 выводов имеет. Это не логарифмический ли?
Скорее всего. Два отвода у переменников делают для цепей тонкоменсации. Значит был регулятор громкости в прошлой жизни, соответственно нелинейный. У линейных переменников на конце буква А, остальные Б и В.
Есть переменник на 47 ком? Тогда попробуй поставить и нижний вывод переменника через 47ком на землю. (острота уменьшится вдвое)
Если взять R4 - 120ком, R5 - 22ком и на землю - 75ком ,острота уменьшится впятеро, но возможно потребуется подбор резисторов в небольших пределах чтобы попасть точно в сектор регенерации.
Можно вместо R4 и дополнительного (который на землю) поставить подстроечные.
Последний раз редактировалось VIRGO Сб авг 25, 2012 10:00:53, всего редактировалось 1 раз.
R3Dio 73!
В том-то и дело, что нет. Иначе бы поставил R4 и R5 по 47к.
Маркировка СП3-12В. Таки нелинейный.
Либо найду, либо куплю, либо с кружка утащу тогда уж.
А что с диапазоном? В нижней части не слышно ничего.
sulik_JR писал(а): Иначе бы поставил R4 и R5 по 47к.
И ничего не изменилось бы. Тут важно не уменьшение сопротивления а отношение сопротивлений. Но суммарное R4 и R5 должно остаться прежним.
Попробуй так - паралельно R5 припаяй 100ком и с R5 на землю 47ком. Таким образом получится что нижнее положение движка R5 будет соответствовать среднему положению в исходной схеме.
R3Dio 73!
Всё норм, напряжение на второй сетке регулируется от 0 до 100В, паспортное 150. При этом на аноде от 300 до 50В соответственно. Сейчас накалякаю полную схему в сплане.
Оно такое и должно быть. Я просто думал, что вторая сетка сильно много жрёт и от этого проседает напряжение на ней (резисторы же большие). А так всё норм оказалось.
Я на предмет остроты настройки порога регенерации. Если поставить 100ком и 47ком, то на сетке будет регулироваться уже от 50 до 100 вольт. Есть разница?
P.S. Я по рисунку не понял, надеюсь катушка связи L2 сделана подвижная?
R3Dio 73!
Нет, неподвижная. Вотпрямщаз не из чего сделать нормальный каркас.
Да ладно с этой регулировкой. При наличии КПЕ в антенне это не особо ощущается. Вылез за порог - увеличил связь с антенной, потери увеличились, генерация пропала. Больше напрягает низкочастотное говно. Сейчас дам полную схему, посмотрим.
sulik_JR писал(а):Нет, неподвижная. Вотпрямщаз не из чего сделать нормальный каркас.
Перемещением катушки регулируется обратная связь.
Каркас из бумаги склеить. Только диаметром побольше.
R3Dio 73!
Вот так. На вход УНЧ идёт витая пара, одна из жил которой на земле (тянется далеко, около 12см, поэтому экранировка нужна, так?).
То есть получается, что в нижней части диапазона катушки слишком далеко находятся и не хватает обратной связи?
Надо ли поставить электролит параллельно питанию на шасси аппарата? Сейчас же вся фильтрация в БП, от которого тянется шнур 1,5м.
Мечта: услышать на это УВБ-76 и любителей на сороковке.- Вложения
- (21.06 КБ) 507 скачиваний
УВБ-76 давно не существует (в паре километров нахожусь), даже в/ч уже нет. Но в интернете пишут что на этой частоте передачи ведутся. Но только это не с УВБ-76.
Для любитей реген не стоит делать. Реген хорош для вещалок как ретро-проект. Лучше сделать простой приёмник прямого преобразования Полякова.
Да, и ещё: поаккуратнее с регенератором около аэродрома, они (регены) могут прилично излучать в антенну.
R3Dio 73!
Делаю катушку.
Для нижней частоты взял ёмкость 500пФ и частоту 3МГц. Каркас - 33мм картонная гильза, пропитанная парафином, провод 0,56мм. Coil32 говорит, что надо всего 10 витков.
Не маловато ли?
Не маловато ли?
Помогитепомогитепомогите!
Таки нормальная такая катушка или нет? связь где-то 2...3 витка
- Женек---
- Прорезались зубы
При данных , которые вы привели, число витков должно быть около 14, длина намотки 20 мм.
- aen
- Модератор
Почему так много?sulik_JR писал(а):Для нижней частоты взял ёмкость 500пФ
Вот так делают.
И вообще на этом сайте полезно посмотреть.
http://regen-rx.narod.ru/
Вот по ссылке с того сайта и там еще очень много всего.
https://sites.google.com/site/moiusilit ... 20-go-veka
А это из журнала 20-х годов.
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1926_02_02.htm
- (89.43 КБ) 3896 скачиваний
Блин, поздно. Я уже 10 и 3 витков намотал. Теперь катушка связи подвижна, щас приклею её к шасси, потестирую. Фотки покажу, если надо.
Гопода Коты, мне кажется или на самом деле... Человек типа делает, спрашивает, - отвечаем.. НО НЕ СЛЫШИТ!!
Мотайте, мотайте...
Мотайте, мотайте...
R3Dio 73!
