Усилитель шумит.
Андрей13
tda1557q гул
Сообщение Андрей13 »
Всем привет!Я в электронике понимаю плохо, считай вообще ничего :))
Но вот понадобилось мне собрать простенький усилок ватт на 15 *2
собрал на tda1557q по этой схеме http://www.tehnari.ru/attachments/f142/ ... a1557q.jpg
только на входе кондер на 10000 мкф 25в+ параллельно с ним пленочные 0,33 мкф 100в
на входе тоже пленочные кондеры по 0,33 поставил ну и резисторы по 10ком
для регулирования громкости поставил переменные по 68 ком
подключил так, сначала идет переменный резистор, потом кондер, от него резистор на общий(ну как по схеме)
работает, громкость регулируется, но нормально играет только если выкрутить резисторы в крайнее положение, т.е на всю
чуть убавишь- появляется гул, но не сильный, но напрягает...
не в двух колонках, а в той, где крутишь резистор
что можно сделать?
заранее спасибо :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Андрей13
Re: Усилитель шумит.
забыл-если громкость убавишь до минимума-гула нет!
kal454
Сообщение kal454 »
Сигнальные провода в экране? Фотка монтажа не помешала бы
Андрей13
kal454 писал(а):Сигнальные провода в экране? Фотка монтажа не помешала бы
нет
фото позже
я думаю не из-за этого- всегда б гудело бы!
kal454
Сообщение kal454 »
Провода поставить в экране, регулятор тоже экранировать,
на всякий случай, регулятор заменить на другой.
Кондёр фильтра не дохлый?
Андрей13
kal454 писал(а):Провода поставить в экране, регулятор тоже экранировать,
кондер новый
провода заменю, посмотрим
а подойдут от мыши, там провода обмотаны фольгой
регулятор- тоже нормальный, мерял сопротивление-меняется
регулятор как экранизировать?
Последний раз редактировалось Андрей13 Пт авг 24, 2012 14:14:53, всего редактировалось 1 раз.
kal454
Сообщение kal454 »
Андрей13 писал(а):регулятор- тоже нормальный, мерял сопротивление-меняется
Не показатель! Заменить! Хотя бы временно, для успокоения души.
Экранировать - металлический корпус резистора соединить с общим.
Кондёр "новый", кстати, тоже не показатель.
Андрей13
kal454 писал(а):Не показатель! Заменить! Хотя бы временно, для успокоения души.
а может ли так, что оба хреновые? у меня есть еще по 100 ком
kal454 писал(а):Кондёр "новый", кстати, тоже не показатель.
и еще-питание идет от бп на 350 ватт от компа
фирма у бп inwin
магнитолу подсоединял-нормально играет, без фона
но я думаю не из за него, ведь когда бп вырубаешь-еще музыка играет-а вот фон не изчезает
насчет соединить корпус резюка с общим отличная идея!первым делом это и попробую
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Если провода от усилителя отключить, то тоже шумит?
Если без проводов не шумит, значит дело не в усилителе.
Сигнал на усилитель с чего подается?
Андрей13
Котёнок. писал(а):Если провода от усилителя отключить, то тоже шумит?
какой провод
сигнальный?
если его не подключать к источнику звука-вроде гудит, непомню
Андрей13
от плеера mp3
Котёнок.
Андрей13 писал(а):сигнальный?
Понятно сигнальный.
Андрей13 писал(а):непомню
Ну так проверьте. Отсоедините сигнальные провода от усилителя совсем и скажете нам.
С чего Вы взяли, что это у Вас усилитель шумит?
Может шумы на него из плеера идут или идет наводка на провода.
Вот когда определитесь откуда шумы идут, тогда и будете с ними бороться.
Андрей13
Котёнок. писал(а):Отсоедините сигнальные провода от усилителя совсем и скажете нам.
ладно, попробуем :)
спасибо
Андрей13
забыл-когда трогаешь ручку резистора-немного сильнее гудит
вопрос-70 гр для этой микрухи при полной громкости без искажений норм???
kal454
Сообщение kal454 »
70 гривен что-ли? :shock:
Андрей13
kal454 писал(а):70 гривен что-ли? :shock:
нет :)) :)) :))
градусов
радиатор небольшой
kal454
Сообщение kal454 »
Для неё не смертельно, но радиатор желательно побольше.
Андрей13
kal454 писал(а):Для неё не смертельно, но радиатор желательно побольше.
можно впринципе и вентилятор прилепить
припаял общий провод к корпусу резистора-практически нет гула, норм) :)
Андрей13
все играет, но чуть крутнешь ручку резис тора громкости прибавить-уже орет)))
что с этим делать?
Андрей13
ну я вроде правильно припаял
к первой синал от кома, ко второй провод в усилитель, третий общие от усила и от сигнал
и громкость прибавляется не резко, а если чуть чуть крутить, можно отрегулировать
вообще правильно подключил-убавил громкость на компе, и на усилке прибавляю-все равномерно
