Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 19:47:01 Сообщений: 192 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Привет народ. Вот низадача. В схеме после усилителя тензомоста стоит спаренный MC33202 от ON. Работает не по назначению, так сказать, а именно: оба ОУ как повторители (выходы замкнуты на инвертирующие входы). Один управляет светодиодной индикацией, другой на активно-ёмкостную нагрузку (10-15 mA, 22 nF max). По тому каналу, что со светодиодами проблем нет. По второму как только ёмкость нагрузки становится больше 220p чётко видно почти синус в полосе 50МГц-800кГц (при 20n) на 1/3 входного напряжения, а главное - потребление усилителя становится больше 25 mA на холостом ходу. Питание чистое. Если ёмкость нагрузки больше 200p возникает эта проблема. Отдельно на макетке испытал усилитель, в схеме повторителя с любой нагрузкой больше 200p - и генерит. В цепь обратной связи повторителя поставил RC - уверенно генерит со всеми значениями RC. В схеме неинвертирующего усилителя с коэффициентом 1-10 генерит, интегратор в ОС ничего не даёт. На холостом ходу с ёмкостью на выходе генерит. В дифференциальной схеме с КУ 1-10, когда сигнал и питание разделены - генерит. Если инвертирующий вход просто на земле без ОС, а на неивертирующий подать больше 0.4В - генерит. Постоянный сигнал на вход давал и с делителя, и с низкоомного ИОН, и с выхода усилителя тензомоста. Да, питание однополярное 5В, но по datasheet вроде проблем быть не должно.
Это всё с ёмкостью на выходе, как только она ниже ~200p - всё в норме.
Неужели проблемы от однополярного питания? Или он не терпить такую "большую" ёмкость вовсе? Вроде RR. И нужен он мне именно как повторитель и-за своих 60mA и RR на выходе.
Рейтинг сообщения:0
Вот ответ техподержки OnSemi на высланную им схему и плату.
Hello. Thank you for contacting ON Semiconductor We recommend you to simulate your circuit. The simulation SW can be found on the following link: http://www.intusoft.com. We offer a simulation model for the mentioned part at: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/su ... pn=MC33202 Please find below our simulation. Maybe it helps. Unfortunately, we cannot tell where the problem can be at the moment.
А вот их симуляция, которая у меня в натурном виде даёт генератор.
Как в анекдоте. Это как проверять аэродинамику самолёта вместо заправить баки и проверить гидравлику. Усилители заменил на аналогичные дешёвые TI.
Интересно. А если прямо на выводы повесить по 5-10 n на землю? Видимо наводки.... Сталкивался с подобным, на OPAх, при шумных схемах, не очень нормальной разводке, грязи меж выводов, если маски нет, генерят на МГц, кондеры на выводы (прям сверху микры можно ставить) помогают. Но тут надо думать и проверять, откуда берется такое дело. Походу, ИМХО, где-то меж входами\выходами\плюсом питания паразитная емкость около тех самых 200p, меньшая ее шунтирует и генерации нет, а вот равная и больше....
Ну так емкостная нагрузка же! ОУ очень любят возбуждаться при емкостной нагрузке, это азы. Некоторые ОУ могут работать на емкостную нагрузку, тогда это специально указывается в даташите. Хотя даже сотня пФ может стать проблемой, а нагрузка 22нФ - это вообще много. Хотя стоит резистор между входом и нагрузкой - это хорошо. Может быть, ОУ "способный работать на емкостную нагрузку", или с более сильноточным выходом решит проблему?
Для обычных ОУ есть схемотехнические приемы, как сохранить устойчивость при емкостной нагрузке, это во всех учебниках написано. Но тут я сходу не понятно, что сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
