В схеме после усилителя тензомоста стоит спаренный MC33202 от ON.
Работает не по назначению, так сказать, а именно: оба ОУ как повторители (выходы замкнуты на инвертирующие входы). Один управляет светодиодной индикацией, другой на активно-ёмкостную нагрузку (10-15 mA, 22 nF max).
По тому каналу, что со светодиодами проблем нет. По второму как только ёмкость нагрузки становится больше 220p чётко видно почти синус в полосе 50МГц-800кГц (при 20n) на 1/3 входного напряжения, а главное - потребление усилителя становится больше 25 mA на холостом ходу. Питание чистое.
Если ёмкость нагрузки больше 200p возникает эта проблема.
Отдельно на макетке испытал усилитель, в схеме повторителя с любой нагрузкой больше 200p - и генерит.
В цепь обратной связи повторителя поставил RC - уверенно генерит со всеми значениями RC.
В схеме неинвертирующего усилителя с коэффициентом 1-10 генерит, интегратор в ОС ничего не даёт.
На холостом ходу с ёмкостью на выходе генерит.
В дифференциальной схеме с КУ 1-10, когда сигнал и питание разделены - генерит.
Если инвертирующий вход просто на земле без ОС, а на неивертирующий подать больше 0.4В - генерит.
Постоянный сигнал на вход давал и с делителя, и с низкоомного ИОН, и с выхода усилителя тензомоста.
Да, питание однополярное 5В, но по datasheet вроде проблем быть не должно.
Это всё с ёмкостью на выходе, как только она ниже ~200p - всё в норме.
Неужели проблемы от однополярного питания?
Или он не терпить такую "большую" ёмкость вовсе?
Вроде RR. И нужен он мне именно как повторитель и-за своих 60mA и RR на выходе.
