"Реставрация" Кометы 209
Andrey_Ryzhov
- Первый раз сказал Мяу!
Нашёл в своих закромах поломаную Комету 209 - Катушечный магнитофон. ЛПМ восстановил своими силами (благо с механикой проблем нет) но вот электроника... Это мне не посилам (пока). В интернете нашёл вот это - http://musatoffcv.narod.ru/Projects/UV1987.htm - про усилитель воспроизведения. Я так думаю, что УНЧ,конечно, мне будет тоже нужен, но с этим потом. Всё дело в том, что я в электронике ещё котёнок и не так давно подружился с паяльником, но вот со схемами еще сильно-то дела не имел и у меня есть вопросы:
1. Применима ли эта статья к моей Комете 209 (конкретно к её головке).
2. На схеме усилителя (не корректора) элемент R4 (прекрасно понимаю, что это резистор и переменный (вроде)), но вот какой именно, в телерадиодеталях (других магазинов в Великом Новгороде не знаю) таких много, какой именно мне нужен.Помогите котёнку встать на лапы, не хочется комету бросать. P.S. - Запись мне не нужна, для этого у меня есть НОТА 203-1.
И да вот еще - както один мой друг подключил выхды воспроизв. головки ко входу проигрывателя грамм пластинок (ну ко входу к которому подключался звукосниматель он головку подрубил) скажите можно ли так сделать вообще, а то у меня ВЕГА 310 есть - получится ли звукосниматель (иглу эту) поменять на головку. Спасибо.
Re: "Реставрация" Кометы 209
А что в электронике в ней сломано нет звука чтоль или он плохоё ? наверно высохли раздилительные и проходные конденцаторы. Да и вблоке питания в фильтре не мешала бы их заменить . (((( Про блок питания плата фильтра лучше менять кондеры с запасом по напряжению тоесть если стаял на 25 вольт лучше поставить на 35 или выше по вольтажу да и по ёмкости тоже надольше хватит. всё зависит от размеров кондеров в фильтре .
Andrey_Ryzhov
Ну она вообще не включается там от трансформатора некоторые провода отволились и я незнаю что - куда тыкать и динамики отключены их тоже надо кудато подключать, но на платах коннекторов не нашёл, да и вообще там электроника старая я хотел сделать так называемый апгрейд.
Andrey_Ryzhov
там между трансформатором и коннектором был припаян резистор но он поломался, резистор зеленой окраски с маркировкой - 68КИ и ещё на другой стороне цифра 85
Насколько я понял, конструкцию по ссылке в старттопике Вам еще рановато делать.
Вот схема аппарата: http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/kometa209.html
Тестер в руки и пытайтесь разобраться,где что оборвано. Восстановите по родной схеме - будем думать дальше.
P.S. Что касается подключения головки к усилителю воспроизведения проигрывателя - какой-то звук будет, но...
В общем, не занимайтесь ерундой, восстанавливайте родную схему.
Последний раз редактировалось Юрий_60 Сб авг 25, 2012 20:47:58, всего редактировалось 2 раза.
Какой ужас
я б её на запчасти разобрал
Ну ладно рестоврировать так рестоврировать
1 Провода оторвались с контактов трансформатора или ваще выдраты с корнем из трансформатора ? фото трансформатора можно ?
до конектора потом дойдём разберёмся с трансом )))
можно фото платы с сломаном резитором ?
для начала хотябы востановим блок питания потом видно будит
Какие номера проводов оторваны с трансформатора и кудва они подключаются ? какой транс стоит там ?
Andrey_Ryzhov
Юрий_60 - спасибо за дельный совет про "не заниматся ерундой" я и подумал сегодня о востановке родной схемы. Компоненты все в порядке только с трансом борода. Резистор напаян как-бы навесным монтажом розетка от коннектора (ошибся не коннектор) от этой розетки провода на транс и переключатель вкл/выкл идут, так-вот и от неё параллельно с проводом был напаян резистор но его и сменить можно а провода я с тестером восстановлю как нть. Фото представить могу, но только в ужастном качестве. На запчасти разобрать - у меня сердце кровью обливается. И вот еще там от прижимного ролика тяга отходит - куда её вставлять - не знаю.
Andrey_Ryzhov
И да, с динамиками я разобрался.
Andrey_Ryzhov
Поковырявшись еще немного - я понял куда вставляется тяга прижимного ролика а оторванные провода - идёт один - на мотор (ведущий) а второй на индикатор питания (лампочка). По сути дело, я думаю, только в трансе. Мотор 4х пиновый маркировка АКД4-2 на нём написано 220В но вроде-бы он на 127В по этому вроде и через трансформатор зафундырин да и я думаю если-б он был на 220 то были-бы проблемы с втыканием магнитофона в сеть 127.
Andrey_Ryzhov
На фото трансформатора между контактами 1 и 2 должен стоять тот самый отломавшийся резистор.
контакт 3 - пустой но к нему чтото должно подпаятся фото выходов мотора, крайний красный провод не присоединён
извините за качество фото, снимал на nokia C2-00 т.к. камеры нормальной - нет.
И да - я думаю ничего страшного, что у трансформатора обмотки на сердечнике немного люфтят.
Второй раз!дается СХЕМА. Изучив оторую приступают к работе.начиная с измерений .
- Без имени-2_0001~1.zip
- (682.05 КБ) 668 скачиваний
- Без имени-2_0001.zip
- (512.79 КБ) 551 скачивание
Ажно прослезился. Меня эта "Комета 209" заебала ещё в 1975 году. При попытке записи обнаружился довольно большой уровень помех. Пытаюсь записать с магнитофона на магнитофон (такая же "комета") а там сплошная радиостанция "Маяк". Правда, в хорошем качестве
. Но мне "маяк" был не нужен, поэтому пришлось разбираться с цепями экранирования и прочем.
Потом озаботился качеством воспроизведения. Родной усилитель шипел, как гнездо гадюк. Сделал свой собственный. Когда его использовал, было слышно, что уже шумит не усилитель, а сама фонограмма - отчётливо был слышен шум ленты в паузах.
Этапы большого пути где-то записаны. И схемы где-то есть. Но надо проводить археологические раскопки - а это не быстро.
И не трогайте мотор. Если он нормально тянет ленту. А если нет, то его просто надо смазать. Жиденьким маслицем для швейных машинок.
Andrey_Ryzhov
А ладно, забейте. У меня времени нет, да и есть другие дела, как руки дойдут, тогда поковыряюсь. Думаю сам чего- нибудь наворочу.
dark anjel
- Родился
У меня есть двигатель АКД4-2. Как его подключить в сеть? Куда ставить конденсатор 1мкф.?
Так можно:
Так можно:
- (35.21 КБ) 969 скачиваний
У него две обмотки. Одну обмотку в сеть напрямую. Другую обмотку тоже в сеть, но через конденсатор 1 мкф.
Выше давали схему магнитофона. Можете в ней посмотреть.
А нет ли у кого монтажной платы Кометы-209?
Если есть - выложите, пожалуйста - очень нужна.
Ребяты, аналогичная история с "Кометой", раскопал, включил - играет, только одна проблемма, прижимной ролик пальцем держать приходится, схему в инете нашел, но ни фига не понял какая напруга должна быть на удержевающем соленоиде?
- АлександрЛ
- Друг Кота
У вас он вообще не "щёлкает", или как?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/ko ... instr.djvu
Если я правильно понял, то на соленоид подаётся то напряжение, которое получается сразу после выпрямительного моста.
А, после срабатывания- ограничивается через резистор R601 450 Ом
Посмотрите, есть ли у вас заглушка в гнезде "дистанционное управление", там так "накрутили", но, как я понял, без заглушки (если там нет контактов, которые размыкаются при подключении разъёма) он работать не будет.
В инструкции по моей ссылке, в разделе "Дистанционное управление" про заглушку сказано!!
