Виртуальные часы-брелок
Ну что же, Вас можно поздравить
Секунды отображать в схеме с RTC действительно нет смысла, поскольку обмен с часами происходит по нажатию кнопки. Для отображения и установки даты в тини банально не хватит места. Но в схеме на меге48 это можно реализовать, поскольку время обновляется по-секундно, и памяти еще достаточно. Только устанавливать одной кнопкой все параметры немного неудобно уже получается.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Когда ночью ковырялся в исходниках, решил прилепить показания секунд, пусть даже статичных. Уже с секундами прошивка не влезла в 2313.Goodefine писал(а):Для отображения и установки даты в тини банально не хватит места
Здравствуйте, увидел ваше изобретение и руки зачесались повторить достижение, однако возникли вопросы:
1) не могли бы вы проверить список компонентов на соответствие
2) что такое X1 CRYSTAL 1MHz и где его взять?attiny2313v_______________ http://signal.net.ua/prosmotret-katalog ... 0pu-3.html
Микросхема DS1302Z(smd)__ http://radiocom.dn.ua/index.php?page=sh ... t&Itemid=6
батарейка_________________ http://e-voron.dp.ua/catalog/002720
Диод германиевый_________ http://radiocom.dn.ua/index.php?page=sh ... t&Itemid=6
7хСветодиоды_____________ http://e-voron.dp.ua/catalog/011796
7х Резисторы 50 Ом
С1 10uF_________________ http://e-voron.dp.ua/catalog/001434
isp sil 100-06
rpg sil 100-02
кнопка
Доброго времени суток!
Недавно на сайте, и нашёл много чего интересного.
Например, Виртуальные часы-брелок
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/02/
Проблема в том, что мне необходима разведённая в программе P-Cad схема
Навыками программы не обладаю, но очень хотелось бы получить схему)
Может, уже кто разводил её?
Не могли бы вы выложить её, если есть?
Заранее Благодарен!
Сюда перенес.
В статье же есть печатная плата.
Заранее Благодарен!
Сюда перенес.
Внизу приведены все файлы проекта:
-Модель и плата - Proteus 7.7 sp2 и Ares соответственно.
Доброго времени суток! Собрал я эту игрушку, прошил Pony Prog'ом.Goodefine писал(а):Отключите фьюз CKDIV8. Вероятно причина в этом.
А вот где найти эти фьюзы так и не понял.
Ну и собственно проблемма в том что он непонятно работает: цифры расплывчато идут (не точки а размазаные овалы) и почему-то узкая развёртка по горизонтали.
Микроконтроллер Attiny2313 20su родного к сожалению не нашёл.
Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Подскажите где и как отключить этот фьюз.Goodefine писал(а):Отключите фьюз CKDIV8. Вероятно причина в этом.
Из архива проекта перепробовал все прошивки, глюк один и тот же, цифры получаются не точками, а какие-то продолговатые овалы. Акселерометр срабатывает чётко (добился!), а вот изображение всё таки нечитабельное.
Прошивал Pony Prog'ом контроллер Attiny2313 20SU (родного Attiny2313V не нашёл)
Можно что нибудь придумать?
Заранее благодарен!
Понипрогом я не пользуюсь, ищите вкладку Fuse или что то подобное. Затем обязательно считайте их, после этого сравните со скринами в архиве. Если фьюз спиен отображается также как в скрине (галочка или ее отсутствие) то выставьте один в один. Если наоборот - то и остальные фьюзы тоже следует выставить наооборот.Den554 писал(а):Подскажите где и как отключить этот фьюз.
Хорошо! Спасибо буду посмотреть! А Вы чем пользуетесь?Goodefine писал(а):Понипрогом я не пользуюсь,Den554 писал(а):Подскажите где и как отключить этот фьюз.
скажите а можно этот датчик http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LIS331DL или этот http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MMA7456
прикошачить к варианту на тини?
Обе модели имеют выходы внутренних прерываний, возникающих при начале движения. Надо читать, но вроде настраиваемые. В таком случае цифровой интерфейс не обязателен.
Подскажите пожалуйста - а зачем корпус кварца припаивать к общему проводу??? И что это за корпус такой у него - в продаже таких не попадалось. И еще - можно ли вместо германиевого, поставить диод Шоттки?
На фото видно что с первого пина часов идет проводок, куда-то на МК. Объясните пожалуйста - куда именно он идет и зачем так сделано? Заметно что дорожка питания перед часами процарапана, и питание заводится с другого места - зачем?
Ну и как успехи? Получилось? Советы какие нибудь? Просто очень хочется сделать, но не хочется браться не разобравшись.Сериг писал(а):собрал на 48,сейчас тестировать буду
Дык, если схема не рабочая - какой толк от печатке по ней? Или думаете кто-то таки довел до ума?
я можно сказать на куске монтажки собирал.
если я соберу на плате,есть возможность что автор статьи доработает схему,или я не прав по вашему?
Возможно. Только автора что-то не видно и не слышно. В принципе, я могу сваять завтра в Спринте.
да я сваял,да не тот корпус атмеги случайно зафигачил,если сегодня сможете переделать,сегодня опробую...
просто пока на работе есть возможность печатку замутить
- плата спринт.lay
- (15.38 КБ) 407 скачиваний
это кварцевый резонатор(кварц).NetyNicka писал(а):Здравствуйте, увидел ваше изобретение и руки зачесались повторить достижение, однако возникли вопросы:
1) не могли бы вы проверить список компонентов на соответствие2) что такое X1 CRYSTAL 1MHz и где его взять?attiny2313v_______________ http://signal.net.ua/prosmotret-katalog ... 0pu-3.html
7х Резисторы 50 Ом
isp sil 100-06
rpg sil 100-02
кнопка
все,отрисовал плату,на любителя плата
пошел печатать.
пошел печатать.
- плата спринт.lay
- (14.37 КБ) 458 скачиваний
