Усилитель на TDA7294
Сообщение ПАУЛЬ »
BoRtO писал(а):Ребят перемотал ТС-180. С плеча идет 25 вольт. Подключил - играет. Но есть одно НО - Почти ничего не усиливает! S-30 при макс. громкости еле еле хрипит, а в идеале уже должно вырвать диффузор. Померил напряжение на выходе - 20 вольт. Подносим к корню - выходит 400 и делим на сопротивление колонки 4 ом - выходит 100 ВАТТ!!! :shock: Эт как так? Совковый тестер врет? или че? и еще на печатке аудиокиллера стоит на входе резюк 1 ком - может он как-то ограничивает? Ибо в других схемах там нет резистора, а идет прямо на кандер.
Каким проводом перемотал ТС-180,диаметр?
20 вольт под нагрузкой? Режим измерения производили на переменке или постоянке? А резюк на входе этот как-бе ФНЧ.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение BoRtO »
Мотал в 4 провода 0,8 мм. 20 под нагрузкой, мерял на переменке.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
С сигналом или без?
Сообщение BoRtO »
С музыкой ес-но.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
20 вольт это ого-го ,походу дело он у тебя генерит. Проверь монтаж тщательно и детальки,и проверь еще как просаживается питательность под нагрузкой.
Сообщение BoRtO »
Короч с транса идет 50 вольт(в плечо - 25). С электролитами 70 и когда начинает ити нч проседает на 5 вольт.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
Вход посади на корпус и глянь сколько на выходе прет.
Сообщение BoRtO »
Короче что перемерял еще раз выход китайским мультиком - 6 вольт. Тобиш 9 ВАТТ! :( При этом радиатор стает утюгом! Да и радиатор не большой! Из бп комповского!
КПІ РТФ!
Сообщение ded6moroz »
BoRtO писал(а):Короче что перемерял еще раз выход китайским мультиком - 6 вольт.
Выход при играющей музыке мерять бесполезно... Тестер просто не успевает замерять действующее напряжение. Там нужно осциллографом мерить.
BoRtO писал(а):Да и радиатор не большой! Из бп комповского!
Ислользую на своих TDA7293 алюминиевую СО от Athlon 1800+. Холодные даже спустя час под нагрузкой на 70% громкости.
DTS
Сообщение DTS »
ded6moroz писал(а):
BoRtO писал(а):К
Подтверждаю,радиатора хватает-но при условии,что корпус хорошо проветривается,расстояние между рёбрами не большое по этому естественная конвекция затруднена.
Сообщение ПАУЛЬ »
BoRtO писал(а):Короче что перемерял еще раз выход китайским мультиком - 6 вольт. Тобиш 9 ВАТТ! :( При этом радиатор стает утюгом! Да и радиатор не большой! Из бп комповского!
Микруха свистит мабуть.
ded6moroz писал(а): Выход при играющей музыке мерять бесполезно... Тестер просто не успевает замерять действующее напряжение. Там нужно осциллографом мерить.
Мерить китайским мультиком переменку выше несколько сотен герц -без толку. У меня мультик MY68 берет переменку до 1000 Гц,а дальше он начинает пис...ть. Для таких целей нужен вольтметр переменного тока и осциллограф.
Сообщение BoRtO »
Короч собрал пред усил результата никакого не дало! :( с Микра утюг утюгом. Левак чтоли. Блин да и собираю не себе, пообщел другу. Может у когото есть заведомо рабочая чтобы мне продать? Очень срочно надо!!!
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
Можно на 50Гц синусе выходное померять. :)
Ну, такого радиатора хватит только на охлаждение микры в покое. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
Да что мерять если набор мастеркита у меня работал нормально, а тут раскачать не могу
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Ребят а может быть проблема в С4?
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... schema.gif
я поставил на 0,68
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
Нет, он всего лишь шунтирует электролит. Ёмкость ОК. Лучше скажи, какого номинала у тебя С7 и R9.
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
стоит кандер на 0,1 мкф и резистор на 10ом. цепочку отключал играет немного громче, и еще резистор R10 стоит на 2,2ом
ЗЫ. Поставил куллер, радиатор как лед. :)))
КПІ РТФ!
Сообщение El-Eng »
BoRtO писал(а):... и еще резистор R10 стоит на 2,2ом
А вы попробуйте его вообще закоротить. :) Или C10 и C12 поближе к ножкам микросхемы да на сигнальную землю (ножки 1 и 4).
Сообщение as32888 »
R10, может быть, несколько улучшает разделение каналов. Или не несколько. :lol:
У меня вообще земля звездой в БП. Хотя желательно развести плату сразу на 2 канала и на этой плате землю звездой. Тогда разделение каналов на НЧ будет максимальным.
ааааааааааааа
Сообщение El-Eng »
Так, как показано на схеме, он увеличивает выходное сопротивление источника питания, что может привести к самовозбуждению.
