домашнее ТВЧ из сварочного инвертора
Есть такая идея из сварочного инвертора сделать нагреватель индукционный ,используя сварочник в качестве источника питания мощного(60 вольт /20-160 Ампер) и удобного добавив к нему генератор ,где то на 66кГц (а лучше от 0-65536кГц ,это понятно генераторов самоделок в сети хватает)) далее сделать очень мощный пребразователь (даже можно написать простой усилитель но только очень мощный ,я планировал бы около 2-3 кВт/66кГц и получаеться однополярное питание,так как сварочник одын ))) ) ,далее катушку которая преобразовывала эту энергию в токи Фуко и нагревала сталь))). Как считаете это у меня может получиться ,надо бы знать ваше мнение (хотя мож нете такое уже есть ,но пока я не нашёл)
,если бы получилось поделился на этом сайте
- svs0230
Re: домашнее ТВЧ из сварочного инвертора
проще от сети , когда такие вещи делают при больших напряжениях проще , если делают на лампах там на киловольты повышают , а на сварочнике если только на мощных полупроводниках.
Сейчас насколько я знаю очень много МОЩНЫХ IGBT,MOSFET как раз которые и применяються частично и в сварочниках, пропускающие сотни ампер (правда стоят дороговато) , я даже думаю некоторые не сильно дорогие из серии IRF могли бы подойти ,токо вот в чём дело надо бы расчитать катушку выходную ,большие радиаторы .И ещё что бы сделать ,что бы от сильной нагрузки не взорвались за секунды полевики ИГБТшники и ещё как сильно повлияет собственная накопленная энергия катушки на выходные каскады,и может ли она быть ? Я думал использовать шим 50% скважности как генирируемый и закороченную катушку на выходе "усилителя" или лучше ,что бы она имела какое то сопротивление(в нагрузку лампочку например последовательно)
Нет, не может.Sfdag писал(а):Как считаете это у меня может получиться ,надо бы знать ваше мнение
Катушки Тесла и все-все-все
А почему вы так категоричны ,а могли бы поподробнее обосновать свой ответzrg писал(а):Нет, не может.Sfdag писал(а):Как считаете это у меня может получиться ,надо бы знать ваше мнение
Вы не можете выбирать любую частоту. Есть разрешённые для этих целей, например, 27 МГц или 465 КГц. Желательно проверить. Есть допустимый уровень гармоник генератора по мощности излучения.
У меня была небольшая ошибка не 65536кГц ,а 65536 Гц и ещё при частоте более 100кГц токи фуко становяться не эффективными ,а при том ,что тогда написал я врятли было вообще нагревание стали ,должно быть вы это и сами понялиSVNKz писал(а):Вы не можете выбирать любую частоту. Есть разрешённые для этих целей, например, 27 МГц или 465 КГц. Желательно проверить. Есть допустимый уровень гармоник генератора по мощности излучения.
- Techno-holst
- Нашел транзистор. Понюхал.
Это еще что за новости?SVNKz писал(а):Вы не можете выбирать любую частоту. Есть разрешённые для этих целей, например, 27 МГц или 465 КГц
Есть такая штука - Регламент радиосвязи. За нарушения - уголовка и конфискация радиооборудования.Techno-holst писал(а): Это еще что за новости?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- Techno-holst
Это я знаю!anatol378 писал(а):Есть такая штука - Регламент радиосвязи
Но причем здесь ТВЧ? У нас в термичке стоят установки твч, которые работают на любой частоте! Металлообработка и радиосвязь это сами понимаете.....
Я сомневаюсь ,что при частоте более 1 Мгц будет нагреваться сталь, а там по ошибке я написал аж 65 Мгц ,а это сдв,дв,св,кв,даже может укв при такой мощи ,если бы была антенна ,очень многим попортил связь помехамиTechno-holst писал(а):Это я знаю!anatol378 писал(а):Есть такая штука - Регламент радиосвязи
Содержащаяся в Ваших постах информация даёт все основания для такого прискорбного вывода.Sfdag писал(а):А почему вы так категоричны ,а могли бы поподробнее обосновать свой ответ
Если бы Вы хотели и намеревались сделать индукционный нагреватель (а не потрепаться об этом, чем обычно всё и заканчивается), то начали бы с детального повторения чьей-то чужой успешной конструкции, а только потом уже, изучив особенности технологии, начали бы изобретать какую-то муть со сварочником. Точнее, не начали бы.
Вот я и начал ,но пока с советов ведь если со сварочником это сделать просто никак невозможно,то тогда зачем мне деньги и время ,а если хоть на ёту это возможно то мне нужны дельные советы ,к каким тразюкам присмотреться ,какие могут быть подводные камни ,а потом тратить время и деньги!
Определитесь что из этого Вам нужно
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 60&bih=606
Вариантов море.
Вариантов море.
что то на подобии этого токо можно и без левитацииkal454 писал(а):Определитесь что из этого Вам нужно
Э.
Медаль за троллинг!
Я прост сейчас с телефона пишу не заметил ,что небыло ссылки ,но на самом деле она должна была быть !;-)kal454 писал(а):Медаль за троллинг!
