Mini stereo FM
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
а основная плата откуда вы его выдрали сохранилаь
просто часто маркировку делали на плате а не на тюнере
единсвенное что я понял что тюнер аналоговый
вывод аннтенны тоже не трудно определить
какой чип там стоит - на первом фото в предыдущем посте не видно
Сообщение rashik »
Андрей, спасибо за то, что находите время для ответов!
Вот фото с указанием маркировок чипов. Чесно сказать, чипы эти меня не порадовали: ничего не смог о них найти...
Чуть не забыл производителей. Слева направо: 1-филипс, 2-аллегро, 3-моторола, 4-сименс.
(43.41 КБ) 1409 скачиваний
Сообщение rashik »
Привет форуму!
Такое наблюдение: ниже и чуть правее третьего чипа (и дорожки к нему) стоит кварц на 7.2000
Навоит на мысль о PLL...
Еще удалось найти основную плату и срисовать цоколевку интерфейса :)
И мне извесно, что маркировка на чипах - это какие-то серийные номена заказов или что-то в этом роде. На самом деле функциональная начинка - это какой-нибудь перемножитель сигналов, дискриминатор и т.д.
Просьба к форуму: помогите установить истину с маркировками чипов.
Я не профессиональный ремонтер и даже не любительский - это так, для души.
Цоколевка интерфейса
(9.51 КБ) 1038 скачиваний
Мявтор!
вот это уже ближе к делу надо подумать над соответсвием
если тюнер рабочий то вам не сказано повезло
скорей всего синтезатор уже на тюнере есть для этого есть управляющие сигналы
с питанием тоже понятно V2+ это скорей всего 5 в надо по дорожкам смотреть для синтезатора +10В для основной схемв
остальное подумаю и выскажу свои предположения
Сообщение rashik »
Андрей, здравствуйте!
Что касается напряжений.
Во вложении 08 указано, какие чипы чем питаются. К сожалению, проследил не все - быстро глаза устают.
Теперь по вложению 07.
Номер 1 - пьезокерамиеские фильтры на 10,7 - всего их четыре штуки.
Номер 2 - я думаю, кварцевый фильтр. Почему - потому, что три вывода. Надпись на нем 10L4 TEW 4E.
Номер 3 - кварц на 10.350
Номер 4 - кварц на 7.200
Расположение некоторых компонентов
(42.74 КБ) 1242 скачивания
Какие напряжения кого питают
(40.64 КБ) 1039 скачиваний
Сообщение rashik »
Эх, кажется, умерла тема... Жаль.
Спасибо всем, кто учавствовал или хотя-бы читал.
С наилучшими пожеланиями.
Сообщение Neko-san »
привет всем,заметил темку и вспомнил о давно валявшейся неисправной магнитоле .
суть в следующем :
имеется магнитола LG tcc-5630
(схему прикладываю)
но что-то тюнер у нее вглядит совсем иначе,и похоже состоит из 2х блоков.
на обратной стороне все выводы подписаны,но смущает наличие всего одного out`а ...
как быть в данном случае? подтолкните к верному направлению) :))
(197.18 КБ) 1699 скачиваний
lgtcc5630.pdf
(520.95 КБ) 834 скачивания
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение ChipManyak »
Этот тюнер разнесён на 3 части, вряд ли стоит заморачиваться с его включением.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
спасибо. поищу что нить другое!
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение jeca »
Здравствуйте.А чем можно заменить переменный резистор ещё, но схему не менять.
Сообщение sergomanoff »
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи в подключении тюнера автомагнитолы kenwood 1520.
Распиновка KENWOOD KRC_1520-Y
1-ant
2-ant
3-rf gnd
4-fm+b
5-am+b
6-am lo/dx
7-osc gnd
8-pll+b
9-pll gnd
10-fm+b
11-pll data
12-pllv clk
13-vdd 5
14 dig gnd
15-am if out
16-if2+b
17-if2 gnd
18-audio out
19-sd
20-s metr
21-if1 gnd
22-if1+b
Последний раз редактировалось sergomanoff Вт авг 28, 2012 18:08:23, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
боюсь что этот тюнер вам в прямую не подключить
у него во первых синтезатор встроен
и чтоб получить стерех звук надо еще стереодекодер городить
КА2263 — стереодекодер системы с пилот-тоном-решаемо
сервисные ф-ции pll, s metr не трогаем.
Перестройка частоты только лишь контроллером?
Мявтор!
конечно синтезатору надо же данные послать чтоб он настроился на частоту
и без МК сдесь никак
Эх! Жаль! Тогда готов подарить плату тюнера для экспериментов. Поедет по Украине за счет одариеваемого.
Мявтор!
не отчаивайтесь
Сообщение m_alex_m »
Всем привет!!! Хочу выразить большую благодарность автору за идею! давно у меня валялась "выпаленнннннная сонька" безвозвратно ушедшая в мир иной. Извлек из нее тюнер, поколдавал и день наслождался радио. Жаль что мне не осилить вариант с цифровой настройкой(детали, нигогда не прошивал, да и программатора не найти), но и с ручной настройкой можно обойтись. И еще раз СПАСИБО!
Сообщение BIGGGI »
Привет .. кто проверял тюнер с контролером LA1787 ??
Очень похож на тот которий на первой фотке в статье... только контролери разние..
запустил я его для проверки на проводах ..заиграл только вот частота не держится то уходит то опять вотанавливается ..
думается мне из за того и плавает что на соплях... хотя может и без сентизатора не обойтись...
Всё правильно. так и должно быть. Нужен синтезатор частоты, который в том числе устраняет всё это, в зависимости от питания, прогрева и окружающей среды.
