- (39.16 КБ) 679 скачиваний
Счётчик Гейгера
Вот схема. Подскажите какой индикатор нада тут использовать и как лучше его проградуировать?
Урана кусок подойдёт?
А какой источник нужен?
нада чтобы при нормальных условиях стрелка отклонялась гдето на
1/10 всей шкалы.
1/10 всей шкалы.
Как градуировать то? Какую частоту нада подать на базу 972го, чтобы он паказал 10мкР?
хай. я тоже очень давно хотел собрать "ренгеномерт"
, только есть несколько вопросов. первое где добыть собственно "датчик" и что вобще он из себя представляет. и второе где добыть высокое напряжение елси устройство питать от батареек. подскажите не грамотным
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
я буду 400 вольт брать от блокинг генератора...
Датчик нужно где-то купить, а для получения высокого напряжения делается несложный преобразователь
Вот несложный индикатор
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=36
Не всё так просто надо мерять 5-7 раз, а потом вычислять среднее значение например в наших краях от 8 до 18 мкР/ч. т.е где то 15.А в нашей, сейчас измерила, 8 мкР/ч
Сам собирал дозиметр на PIC16F630 и 2х счётчиках СБМ20.
калибровал по есстесственному фону.
Калибровка в принципе не обязательна для бытового дозиметра
достаточно выставить время экспозиции (Счёта импульсов) на 40 сек.
А схемку не дашь? там где на PICe
вася, а что такое брандмауэр. ну это такой файервол. спасибо объяснил
. блокинг генератор это ладно, но так и не понятно чтоже представляет (свиду) сей датчик. это типо радиолампы чтоли что-то? и есть ли они с свободной продаже, просто никогда не видел их.
можно поподробнее
можно поподробнее
Вот наш есстесственный фон.
На фото снизу в верхней части фото моё творение
снизу заводской дозик на одном счётчике СБМ20
На моём дозике изза динамической индикации плохо видать единицу.
Посередине между дозиками источник Радий 226 находится в линзе
на конце тумблера.
Про источники - познавательно:
http://www.caves.ru/showthread.php?t=8503&page=5
А схема вам ничего не даст без прошивки, а она не дописана
ибо сейчас она полностью эмулирует логику заводского дозика,
а я хочу добавить вычисление среднего значения из 5ти замеров.
Лень вот только не даёт.
У меня гдето валяется схема дозика на логике 178/561 на одном счётчике СБМ20.
найду отсканю, в принципе можно в инете пошукать.
на конце тумблера.
- (166.31 КБ) 637 скачиваний
- (184.17 КБ) 436 скачиваний
УПС... фотки получились наоборот.
верняя внизу.
верняя внизу.
ВО! Чо надыбал... Дозиметр на PIC
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/4054/0.html
