Счётчик Гейгера
Antol.St
Счётчик Гейгера
Сообщение Antol.St »
Вот схема. Подскажите какой индикатор нада тут использовать и как лучше его проградуировать?
(39.16 КБ) 669 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Подойдет любой микроамперметр. А чем вы его собираетесь градуировать? Источник какой-нибудь есть?
Antol.St
Урана кусок подойдёт? :))
А какой источник нужен?
Kotische
Сообщение Kotische »
Считаешь число импульсов за несколько минут и полагаешь что это естественный фон. Всё остальное пропорциональным масштабированием.
Света
Сообщение Света »
Kotische писал(а):... полагаешь что это естественный фон.
Радиационный фон колеблется в пределах 5—25 мкР/ч. и может достигать более 60 мкР/ч
Так какую величину естественного фона примем за эталон?
Antol.St
нада чтобы при нормальных условиях стрелка отклонялась гдето на
1/10 всей шкалы.
Kotische
Света писал(а):Радиационный фон колеблется в пределах 5—25 мкР/ч. и может достигать более 60 мкР/ч
В нашей местности обычным является 12-14 мкР/ч,
а при использовании показометров такой подход вполне приемлем... :)))
Kotische
Antol.St писал(а):Урана кусок подойдёт? :))
Зря смеёшся!
Я в свое время стырил на заводе немного циркониевого песка...
в нем содержатся следы урана и тория, так что когда держишь над ним счётчик, он дает превышение естественного фона примерно в два с половиной раза... :roll:
Света
Сообщение Света »
Kotische писал(а):...в нашей местности обычным является 12-14 мкР/ч,
А в нашей, сейчас измерила, 8 мкР/ч
Antol.St
Как градуировать то? Какую частоту нада подать на базу 972го, чтобы он паказал 10мкР?
Колян
Сообщение Колян »
хай. я тоже очень давно хотел собрать "ренгеномерт" :) , только есть несколько вопросов. первое где добыть собственно "датчик" и что вобще он из себя представляет. и второе где добыть высокое напряжение елси устройство питать от батареек. подскажите не грамотным
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Antol.St
я буду 400 вольт брать от блокинг генератора... :))
Света
Сообщение Света »
Датчик нужно где-то купить, а для получения высокого напряжения делается несложный преобразователь
Вот несложный индикатор
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=36
SLvik
Сообщение SLvik »
Не всё так просто надо мерять 5-7 раз, а потом вычислять среднее значение например в наших краях от 8 до 18 мкР/ч. т.е где то 15.
Сам собирал дозиметр на PIC16F630 и 2х счётчиках СБМ20.
калибровал по есстесственному фону.
Калибровка в принципе не обязательна для бытового дозиметра
достаточно выставить время экспозиции (Счёта импульсов) на 40 сек.
Antol.St
А схемку не дашь? там где на PICe
Колян
Сообщение Колян »
вася, а что такое брандмауэр. ну это такой файервол. спасибо объяснил :)). блокинг генератор это ладно, но так и не понятно чтоже представляет (свиду) сей датчик. это типо радиолампы чтоли что-то? и есть ли они с свободной продаже, просто никогда не видел их.
можно поподробнее
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот наш есстесственный фон.
На фото снизу в верхней части фото моё творение
снизу заводской дозик на одном счётчике СБМ20
На моём дозике изза динамической индикации плохо видать единицу.
Посередине между дозиками источник Радий 226 находится в линзе
на конце тумблера.
Про источники - познавательно:
http://www.caves.ru/showthread.php?t=8503&page=5
А схема вам ничего не даст без прошивки, а она не дописана
ибо сейчас она полностью эмулирует логику заводского дозика,
а я хочу добавить вычисление среднего значения из 5ти замеров.
Лень вот только не даёт. :)))
У меня гдето валяется схема дозика на логике 178/561 на одном счётчике СБМ20.
найду отсканю, в принципе можно в инете пошукать.
(166.31 КБ) 628 скачиваний
(184.17 КБ) 422 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
УПС... фотки получились наоборот.
верняя внизу.
Света
Сообщение Света »
Antol.St
ВО! Чо надыбал... Дозиметр на PIC
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/4054/0.html
