Поиск аналогов
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Да, но только геркон там нужен не обычный, а КЭМ3, на переключение.
Который по доставаемости не лучше переключателя, и в зависимости от схемы их может понадобится два.
Pavel1182
Re: Поиск аналогов
Сообщение Pavel1182 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какой оптрон можно заменить АОР124А?
Дело в том, что под рукой только чип и дип, а там совсем нет оптронов с фоторезистором. Из других магазинов долго ждать. Может можно заменить на оптрон с фотодиодом?
Спасибо.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
Буржуйский аналог VTL5C2, гугляните по даташитам Photoconductive Cells Analog Optoisolators , может найдете что подходящее и подоступнее.
Немного по VTL:
analogoptoisolatorintroduction.pdf
(423.11 КБ) 826 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Maxim1441
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maxim1441 »
День добрый!
Можно ли заменить MJE3055T на MJE2955T, вроде как это полные аналоги? Транзистор будет использоваться в УНЧ.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Maxim1441 писал(а):Можно ли заменить MJE3055T на MJE2955T
А здесь посмотреть - слабо ? :P
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=88153
Maxim1441
Re: Поиск аналогов
Вот именно здесь я и смотрел. Просто не понимаю тогда, если они одинаковые, то на фига одной и той же фирме делать одни и те же транзисторы, но называть их по разному.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Maxim1441 писал(а):не понимаю тогда, если они одинаковые, то на фига
Надо смотреть даташит на оба транзистора. Это комплементарная пара ( т.е. они разной проводимости ).
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 955T.shtml
Maxim1441
Re: Поиск аналогов
Вот блин, самое главное из вида упустил :)) Спасибо, а то сейчас напаял бы...
kk042fjv
Подобрать аналог
Сообщение kk042fjv »
Всем привет! Собираю программатор, нигде в городе не могу найти стабилитрон Д814Д, подскажите чем можно его заменить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
И еще иметь в виду, что стабилитроны можно соединять последовательно. При этом напряжения стабилизации стабилитронов складываются.
Т.е. можно поставить два последовательно соединенных стабилитрона, что бы сумма напряжения стабилизации была порядка 13 вольт.
схема.doc
(31.5 КБ) 361 скачивание
mickbell
Re: Подобрать аналог
Сообщение mickbell »
Практически прямая замена (корпус другой только): BZX85C13. Здесь, однако, можно ставить любой маломощный стабилитрон на 13 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
DarkCraft
Re: Поиск аналогов
Сообщение DarkCraft »
whitemoon_lg писал(а):Народ поломалось у меня зарядное для (электросекатора) литиевых элементов полный автомат ,по начинке типа класической жабки но
Короче внутри некислый импульсный бп на микрухе и немаленьком трансе а на выходе стоит 8ми ногая микруха которая обзывается AC 1122-2/с81128с я так понял она легла так как бп работает нормально напр на выходе 5,12в
С микросхемы 3 ноги выход на 3Х светодиодную матричку (с общей землей) , вход питания , и выход на сам акум..
Работает полностью в автоматическом режиме воткнул в розетку загорелся один светодиод ,воткнул разьем в электроножницы начал мигать второй, а пр окончании заряда горят все три....
Не могу никак найти что это за микруха производитель зарядного Avalance ACN-103
ac1122.pdf
Datasheet AC1122
(155.04 КБ) 1022 скачивания
Ursinoid
аналог к176ид2
Сообщение Ursinoid »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить микруху к176ид2 на к561ие14, если нет то подскажите аналог. Делаю часы на 176 серии, вот ссылкаhttp://www.tehnari.ru/f156/t35835/. Нигде не могу найти ид2, чего то пропала! Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Света
Re: аналог к176ид2
Сообщение Света »
К176ИД2 - это семисегментный дешифратор, ИЕ - это счётчик.
В некоторых случаях можно заменить на К176ИД3.
Полных аналогов нет, есть только приближенные, зарубежные.
m.ix
Re: аналог к176ид2
Сообщение m.ix »
возможно ИД2 на ИД3 можно заменить
часы сеи годами проверянные.
не первый десяток лет уже у меня тикают
полупроводник
Чем заменить транзистор
Сообщение полупроводник »
Прикупил интересный телевизор - радиоприёмник - "Шилялис-403".
Нет высокого напряжения.
Наверное неисправет ГТ-905
У себя в запасах не нашёл такого.
Чем можно его заменить - кто подскажет.
Сюда перенес.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
полупроводник писал(а): ГТ-905 Чем можно его заменить
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/gt905.html
ГТ906
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/gt906.html
О заменах - http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-2220-0 ... 1194884610
Elder
индикаторы
Сообщение Elder »
доброго времени суток.
Подскажите забугорнае аналоги ИН-18 (по размерам) :idea:
Strat
Re: Поиск аналогов
Сообщение Strat »
Добрый Вечер!!
Ищу мультиплексор как на картинке, т.е. на управляющем входе Е = "0" или "1" и в зависимости от этого на выход поступают сигналы с выводов 1-8 или 9-18. Кто видел.. отпишись)) :write:
(10.5 КБ) 720 скачиваний
Swamp_Dok
Re: Поиск аналогов
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.Посоветуйте аналоги диода 2Д102А и кд209а . Заранее спасибо.
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
А для какой схемы? Возможны варианты.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
