- ТПП 322
- (190.27 КБ) 1646 скачиваний
- (192.03 КБ) 1436 скачиваний
- STK 4172 MKII
- (183.16 КБ) 1167 скачиваний
- (106.66 КБ) 1371 скачивание
Усилитель на STK 4172 MKII
Всем доброго времени суток!!! Как то начитавшись в интернете про самодельный усилитель, я загорелся сам этим делом. Скажу сразу. в радиотехнике я чайник, но резистор от конденсатора и припой от канифоли отличаю. На радиорынке нашел уже готовый собранный на STK 4172 MKII, остается только подключить питание, вход и выход. Купил транс ТПП 322, на котором успешно набрал требующихся 48в, поставил диодный мост. Дошло дело до того чтобы все подключать. Все было подключено согласно схеме, но диффузор сабвуфера не создавал не каких колибаний
. Теперь прошу советов и помощи у профессионалов...
Нагуглите даташит на камень и посмотрите куда и как надо подключить цепь mute
Ну, для начала, питалово там двуполярное.
+-32В. (Рекомендуемое)
Ну и схему сборки в студию.
В даташите ничего не смог найти. Подключал прям к усилителю +-48В. Пробовал подключат БП от принтера на +-32В 625ma, различить музыку в этом громком шуме удается, но играет она несколько секунд и лампочка на БП медленно гаснет. Может после транса нужно чтото ставить
Ну к чему мне в России ваши фантикиYurikkk писал(а):рублей нет, у меня гривны.
"Если долго мучится, то что-нибуть сломаемся"
- А ето узел питания?
- (14.1 КБ) 1214 скачиваний
Ну а что непонятно-конденсаторы фильтра и резисторы, демпфирующие зарядный ток этих конденсаторов при включении и обеспечивающие их быструю разрядку при выключении, частично устраняющую таким образом щелчки в АС из-за переходных процессов.Читайте внимательнее нижнюю графу в таблице.Если забить на щелчки, то вам надо всего 2 резистора.
И, кстати, тот довесок из схемы ДШ рекомендую изготовить тоже. Там весьма эффективная защита от КЗ в нагрузке, чего в самой STK нет. Не раз спасет микросхемы.
