Усилитель на STK 4172 MKII
Сообщение Yurikkk »
Всем доброго времени суток!!! Как то начитавшись в интернете про самодельный усилитель, я загорелся сам этим делом. Скажу сразу. в радиотехнике я чайник, но резистор от конденсатора и припой от канифоли отличаю. На радиорынке нашел уже готовый собранный на STK 4172 MKII, остается только подключить питание, вход и выход. Купил транс ТПП 322, на котором успешно набрал требующихся 48в, поставил диодный мост. Дошло дело до того чтобы все подключать. Все было подключено согласно схеме, но диффузор сабвуфера не создавал не каких колибаний :dont_know:. Теперь прошу советов и помощи у профессионалов...
ТПП 322
(190.27 КБ) 1646 скачиваний
(192.03 КБ) 1436 скачиваний
STK 4172 MKII
(183.16 КБ) 1167 скачиваний
(106.66 КБ) 1371 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
Нагуглите даташит на камень и посмотрите куда и как надо подключить цепь mute
Сообщение kal454 »
Ну, для начала, питалово там двуполярное.
+-32В. (Рекомендуемое)
Ну и схему сборки в студию.
Сообщение Yurikkk »
В даташите ничего не смог найти. Подключал прям к усилителю +-48В. Пробовал подключат БП от принтера на +-32В 625ma, различить музыку в этом громком шуме удается, но играет она несколько секунд и лампочка на БП медленно гаснет. Может после транса нужно чтото ставить :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
А если я найду, то сколько с вас?? :))
Сообщение Yurikkk »
100500 :beer: В даташите оно должно быть, просто из меня поисковик неважный :roll:
ssc
Сообщение ssc »
В рублях?? :)
Сообщение Yurikkk »
рублей нет, у меня гривны.
ssc
Сообщение ssc »
Yurikkk писал(а):рублей нет, у меня гривны.
Ну к чему мне в России ваши фантики :dont_know: .....ну предлагайте, предлагайте варианты :)))
Сообщение Yurikkk »
А за СПАСИБО????
ssc
Сообщение ssc »
Да легко..
500р. с вас...шутка.
Сообщение Yurikkk »
:shock: что с ним делать то :dont_know: Ну и на том Спасибо, вечером буду разбираться.
"Если долго мучится, то что-нибуть сломаемся" :))
А ето узел питания?
(14.1 КБ) 1213 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Ну а что непонятно-конденсаторы фильтра и резисторы, демпфирующие зарядный ток этих конденсаторов при включении и обеспечивающие их быструю разрядку при выключении, частично устраняющую таким образом щелчки в АС из-за переходных процессов.Читайте внимательнее нижнюю графу в таблице.Если забить на щелчки, то вам надо всего 2 резистора.
Сообщение oleg_1 »
И, кстати, тот довесок из схемы ДШ рекомендую изготовить тоже. Там весьма эффективная защита от КЗ в нагрузке, чего в самой STK нет. Не раз спасет микросхемы.
