Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение hybroid »
4N60, BUZ90 - популярные и хорошие транзисторы :dont_know:
Rds у них, как правило, большое (относительно популярных IRFов), зато ёмкостища маленькая.
Схемы "эл. дросселей" есть и сразу с задержками, гуглите..
Сообщение as32888 »
Rds при таких токах, я думаю, не особо важно. :) Если оно не больше десятка ом.
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Ну да, всё равно линейный режим.
Сообщение Астроном »
Почти закончен монтаж элементов. Еще чуть чуть и заиграет ))) Извините за качество монтажа но думаю работать он будет!
Сообщение as32888 »
Всё равно качество фото не позволяет разглядеть качество пайки. :)))
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Альпс :beer: серьезный подход :) Где брал такие коричневые стоечки?
Меня зовут Денис
sniff писал(а):Альпс :beer: серьезный подход :) Где брал такие коричневые стоечки?
Товарищ подогнал)) И некоторые детали тоже
Ура товарищи ура! Состоялся первый запуск моего усиля. Звуком очень доволен
http://www.youtube.com/watch?v=nDOZXdW4dj8
Сообщение java »
А что вы скажете об этом? Неотъемлемая часть схемы, или ненужная роскошь?
http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/po ... stab1.html
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение sniff »
Астроном :music: :beer: :beer:
Меня зовут Денис
java писал(а):А что вы скажете об этом? Неотъемлемая часть схемы, или ненужная роскошь?
Это для мощных ламп типа гу81 итд там так и написано. Для наших целей хватит подать на средний вывод соединяющий накалы правого и левого канала положительный потенциал.
Вообще круть http://www.youtube.com/watch?v=PzPx1m98 ... e=youtu.be
Сообщение Gnat »
Респект! Теперь всё собрать,оформить. Удачи в познании лампового звука!
Паяю уже 60лет.
киньте схему электронного дроселя с задержкой анодного
Сообщение El-Eng »
Специально спроектировал. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1382858
Сообщение тимок »
Друзья! Меня давненько интересует вопрос, есть-ли разница в звучании пентодных и триодных усилителей, однотактных и двухтактных, обычных и ультралинейных? Не очень давно я собрал двухтактный ультралинейный усилитель на 6Н2П и двух 6П14П. Звучит не плохо, но из-за выходных трансформаторов маловато низких частот. Сейчас планирую собирать ультралинейный однотактный на двух 6П14П в параллель. Правда для него ничего ещё не готово.
Сообщение Nikson1 »
тимок- :)) ... если уж однотактник, лучше с одной лампой на выходе.
Двухтакт переигрывает однотактник в любом случае...по-мощности, линейности.
А ваше решение запихать две 14х на выход однотакта -равносильно напихать пустых бутылок- в пустой ящик... :)))
На счет звучания... триод всегда по АЧХ-лучше линейней.
Но громкость слабовата.
В тетродном -АЧХ ессно ниже ,но выигрыш по громкости.
Никогда не заморачивался триодами.
Это эффективно в очень мощных УМЗЧ.
Сообщение ivsxp »
тимок, параллельное включение непринципиально снижает нелинейные искаженя и сглаживает АЧХ.
Для включения двух 6П14П в параллель потребуется выходной транс с эквивалентным сопротивлением первички, в два раза меньшим номинальной анодной нагрузки одной лампы - иначе возможны проблемы или с линейностью каскада, или с ресурсом ламп.
Разница между триодным и пентодным включением оконечного каскада слышна в схемах SE.
В любом случае, оценивать специфику и качество звучания следует только на приличной акустике и специально подобранными фонограммами.
Сообщение тимок »
http://blokipitaniyakr.narod.ru/ Вот с этого сайта я хочу сделать усилитель с выходом на двух 6П14П в параллель. Я считаю, что этот человек достоин уважения и заслуживает доверия. Поэтому готовлю детали и буду мотать выходные трансформаторы. Благо на сайте всё описано. Этот усилитель хоть и не начального уровня но опыт у меня есть и думаю справлюсь. Главное данные выходного трансформатора есть. А я в расчётах не силён. Не грамотно рассчитанный и не правильно изготовленный выходник весь усилитель опошлит, испортит сотни метров провода и много зря потраченного времени ... Такое со мной было.
Сообщение hybroid »
Всё вышесказанное конечно же верно, причём не только для сосудов без давления, но и для большинства активных усилительных элементов. Вот только вменяемая выгода, именно с точки зрения Кг и улучшения линейности, будет видна, когда вы запараллелите с пяток усилительных элементов, а не пару. Пара выгодна лишь с точки зрения получения относительно дешёвой мощности, а вот как раз именно с линейностью можно облажаться, запараллелив пару откровенно хреновых ламп.
ivsxp писал(а):и специально подобранными фонограммами.
Херота это всё. Усилитель должен усиливать с минимальным срачем любую фонограмму.
PS: двухтакты с триодами (пентодами/тетродами в триоде) тоже не редкость..
Сообщение DrAl »
тимок писал(а): Вот с этого сайта ...
:facepalm: Избыточно.
Возможно, что и слегка заумно - ИМХО, конечно. :)
Лайт-версия -
http://www.audioinstrument.narod.ru/cxemy/6p14p.htm . ;)
Сообщение hybroid »
Кстати, всегда интересовало такие смелое использование триодов в каскоде. А как же допустимая разность потенциалов между катодом и подогревателем? Речь не именно про этот усилитель, а вообще..
