Милливольтметр на ATMega
Flash_Vrn
Сообщение Flash_Vrn »
Здравствуйте.
Возникла необходимость с помощью МК измерять ток от 4ма до 20 ма, с точность 0,5%.
С помощью внутреннего АЦП ATMega 32 напрямую такой ток маленький измерить не получится. Пробовал сделать усилитель на ОУ, но на выходе получается нелинейное усиление. Остановился на варианте подключения внешнего АЦП. Вот с этим возникли трудности. Моделирую схему в Proteus 7.2, выбрал в качестве внешнего АЦП 12 разрядный MAX1240, но заставить работать его с МК не получается. Может быть есть у кого ссылки на похожие проекты?
Заранее спасибо.
ibiza11
Re: Милливольтметр на ATMega
Сообщение ibiza11 »
datasheet писал(а):To start a conversion, pull CS low. At CS’s falling edge,
the T/H enters its hold mode and a conversion is initiat-
ed. After an internally timed conversion period, the end
of conversion is signaled by DOUT pulling high. Data
can then be shifted out serially with the external clock.
Перевод нужен?
Ставим плюсы: )
Flash_Vrn
ibiza11 писал(а):Перевод нужен?
Перевод не нужен, спасибо.
Так как с МК столкнулся недавно, не могу разобраться с управлением. Может быть есть уже готовый кусок кода? Было бы проще разобраться.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
вот самое простое экспромтом :
cbi ADC_PORT,CS ; запуск преобразования
wait:
sbrs ADC_PORT,DOUT ;ожидание завершения преобразования
rjmp wait
ldi cnt,12 ;начало цикла считывания данных
loop:
sbi ADC_PORT,SCLK ;один клок на счетный вход АЦП
cbi ADC_PORT,SCLK
in temp,ADC_PORT ;берем данные
bst temp,DOUT;записываем во флаг Т
lsr DataL ;подготавливаем регистры данных (освобождаем одно место в младшем байте)
ror DataH
bld DataL,0 ;записываем бит из регистра Т в младший бит
dec cnt
brne loop
На выходе получаем данные в регистрах DataL и DataH. написано без учета задержек.
Ставим плюсы: )
Flash_Vrn
Спасибо! Попробую разобраться.
Flash_Vrn
А кто нибудь моделировал в Протеусе связку МК с данным АЦП? Смущает надпись у данного АЦП "Схематическая модель", а у многих других компонентов "VCM DLL модель".
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Думаю, вероятность того, что кто то напишет именно в этой теме о применении вашей микрухи в протеусе очень мала. Собирайте железо и пробуйте на нем.
Ставим плюсы: )
Flash_Vrn
Всем спасибо. Разобрался. АЦП работает правильно, была ошибка в программе при считывании данных.
1makc1
Сообщение 1makc1 »
А у вас вольтметр или амперметр?
Мне нужно устройство вольтметр- измеряемый диапазон от 0,4мВ до 4мВ с высокой точностью измерения. Можете подсказать как сделать?
ploop
Сообщение ploop »
Высокая это какая?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Меньше единиц процентов погрешность не получить никак, особенно если учитывать нестабильность усилителя, без которого не будет работать вообще. Точные измерения делаются иначе.
eufs
Сообщение eufs »
Для простых и не дорогих случаев (тензомост, термопара ) использую ОУ OP177. Если нужна точность повыше - АЦП AD7705. Он с усилителем на 128 и два дифвхода, 16 бит, цена около 7$.
C0FFEE=‭12648430‬
Antifritz
Сообщение Antifritz »
Ну можно взять точный внешний источник опорного напряжения. Делим это напряжение на 1024 и получаем минимальное изменение напряжения, которое можно измерить. У ADшных ИОНов минимальное напряжение 1.2В / 1024 ~ 1мВ. Ну а теперь добавляем погрешность усилителя, учитываем наводки и разводку проводников.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
В этом перечне упущена одна деталь - погрешность самого АЦП . И не надо отождествлять разрешающую способность и погрешность.
Вернуться в «AVR»
