Милливольтметр на ATMega
Здравствуйте.
Возникла необходимость с помощью МК измерять ток от 4ма до 20 ма, с точность 0,5%.
С помощью внутреннего АЦП ATMega 32 напрямую такой ток маленький измерить не получится. Пробовал сделать усилитель на ОУ, но на выходе получается нелинейное усиление. Остановился на варианте подключения внешнего АЦП. Вот с этим возникли трудности. Моделирую схему в Proteus 7.2, выбрал в качестве внешнего АЦП 12 разрядный MAX1240, но заставить работать его с МК не получается. Может быть есть у кого ссылки на похожие проекты?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- ibiza11
Re: Милливольтметр на ATMega
Перевод нужен?datasheet писал(а):To start a conversion, pull CS low. At CS’s falling edge,
the T/H enters its hold mode and a conversion is initiat-
ed. After an internally timed conversion period, the end
of conversion is signaled by DOUT pulling high. Data
can then be shifted out serially with the external clock.
Ставим плюсы: )
Перевод не нужен, спасибо.ibiza11 писал(а):Перевод нужен?
Так как с МК столкнулся недавно, не могу разобраться с управлением. Может быть есть уже готовый кусок кода? Было бы проще разобраться.
- ibiza11
вот самое простое экспромтом :
На выходе получаем данные в регистрах DataL и DataH. написано без учета задержек.
cbi ADC_PORT,CS ; запуск преобразования
wait:
sbrs ADC_PORT,DOUT ;ожидание завершения преобразования
rjmp wait
ldi cnt,12 ;начало цикла считывания данных
loop:
sbi ADC_PORT,SCLK ;один клок на счетный вход АЦП
cbi ADC_PORT,SCLK
in temp,ADC_PORT ;берем данные
bst temp,DOUT;записываем во флаг Т
lsr DataL ;подготавливаем регистры данных (освобождаем одно место в младшем байте)
ror DataH
bld DataL,0 ;записываем бит из регистра Т в младший бит
dec cnt
brne loop
Ставим плюсы: )
Спасибо! Попробую разобраться.
А кто нибудь моделировал в Протеусе связку МК с данным АЦП? Смущает надпись у данного АЦП "Схематическая модель", а у многих других компонентов "VCM DLL модель".
- ibiza11
Думаю, вероятность того, что кто то напишет именно в этой теме о применении вашей микрухи в протеусе очень мала. Собирайте железо и пробуйте на нем.
Ставим плюсы: )
Всем спасибо. Разобрался. АЦП работает правильно, была ошибка в программе при считывании данных.
А у вас вольтметр или амперметр?
Мне нужно устройство вольтметр- измеряемый диапазон от 0,4мВ до 4мВ с высокой точностью измерения. Можете подсказать как сделать?
Высокая это какая?
Меньше единиц процентов погрешность не получить никак, особенно если учитывать нестабильность усилителя, без которого не будет работать вообще. Точные измерения делаются иначе.
Для простых и не дорогих случаев (тензомост, термопара ) использую ОУ OP177. Если нужна точность повыше - АЦП AD7705. Он с усилителем на 128 и два дифвхода, 16 бит, цена около 7$.
C0FFEE=12648430
- Antifritz
- Прорезались зубы
Ну можно взять точный внешний источник опорного напряжения. Делим это напряжение на 1024 и получаем минимальное изменение напряжения, которое можно измерить. У ADшных ИОНов минимальное напряжение 1.2В / 1024 ~ 1мВ. Ну а теперь добавляем погрешность усилителя, учитываем наводки и разводку проводников.
В этом перечне упущена одна деталь - погрешность самого АЦП . И не надо отождествлять разрешающую способность и погрешность.
