Не работает утюжок для волос TCM
Сообщение наРкотик »
Куплен в Германии, верой и правдой отработал 5 лет, пересал включаться. Вскрыл и оказалось что микросхемы затерты, может кто подскажет что за они?
Вот фото:
(193.08 КБ) 1074 скачивания
(246.66 КБ) 1104 скачивания
Сообщение pyzhman »
Весь вопрос не где куплен, а где сделан. Проверьте поступает ли 220, а уж потом в микросхемы лезьте. Наверняка облом провода на вводе в агрегат.
Docendo discimus
Питание проверено до того как написана статья, если бы проблема была в такой мелочи, сюда бы не писал.
Произведен в Германии.
Сообщение piligrim130 »
c 8 ногами скорей всего какой то операционик ,с шестью думаю оптопара, трехногий транзистор - тиристор .Напряжение то на черном конденсаторе есть ?
Сообщение ublhjnt »
Глядя на конструкцию - сделан в подвале, а продан где угодно.
Серьёзная фирма не будет затирать названия микросхем.
DIP 8 может быть или ОУ, или компаратор. DIP 6 - оптопара ( типа МС3060)
На черном конденсаторе который возле светодиода напряжения нет.
Сделан утюжок какраз таки на совесть и качественно.
значит проверяем обвязку питания - все детали начиная с рыжего гасящего кондера ,мощный резистор на обрыв ,деталь за рыжем кондером - вроде предохранитель ,диоды и не забыть стабилитрон на обратной стороне платы .
Сообщение ublhjnt »
С него и начни. Проверь резисторы R1 и R1a.
Предохранитель цел, резисторы R1 и R1a целые, вот по поводу стабилитрона ZD1 вопрос, проверял не выпаивая, сопротивление в обе стороны 164 Ом
Диоды на входе 1N4007 выпаял проверил целые
Подскажите кто знает, какой вообще принцып работы таких утюжков? Нагревательный элемент запитывается от 220? Или импульсным напряжением?
Сообщение kal454 »
Почему на фотке серый провод оторван??!!
DIP8 похоже 555 таймер.
Серый провод оторван целенаправлено, 555 таймер в утюжках применяется?
Сообщение DX168B »
Да легко. Он там может использоваться в качестве генератора ШИМ для регулировки температуры. срисуйте схему подключений и попробуйте вписать туда NE555
Если сходится, значит это он.
Да, кстати. На первом фото, возле шестиногого чипа резистор (оранжевый-синий-коричневый) походу поврежден. Там черное пятнышко в районе коричневой полоски.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
8DIP выпаял, запаял держатель для микросхем 8 DIP, попробовал вставить 555 таймер, реакция ноль. Резистор оранжевый-синий-коричневый целый. Сами элементы нагревательные если запитать от 220 нагреваются моментально и очень сильно, несоизмеримо сильно по сравнению с рабочим режимом.
Сообщение m.ix »
Затирают обычно МК
прескорбно (((
придется регулятор мощности городить а эту плату вырезать...
