Не работает утюжок для волос TCM
Куплен в Германии, верой и правдой отработал 5 лет, пересал включаться. Вскрыл и оказалось что микросхемы затерты, может кто подскажет что за они?
Вот фото:
Вот фото:
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Не работает утюжок для волос TCM
Весь вопрос не где куплен, а где сделан. Проверьте поступает ли 220, а уж потом в микросхемы лезьте. Наверняка облом провода на вводе в агрегат.
Docendo discimus
Питание проверено до того как написана статья, если бы проблема была в такой мелочи, сюда бы не писал.
Произведен в Германии.
piligrim130
c 8 ногами скорей всего какой то операционик ,с шестью думаю оптопара, трехногий транзистор - тиристор .Напряжение то на черном конденсаторе есть ?
- ublhjnt
- Друг Кота
Глядя на конструкцию - сделан в подвале, а продан где угодно.
Серьёзная фирма не будет затирать названия микросхем.
DIP 8 может быть или ОУ, или компаратор. DIP 6 - оптопара ( типа МС3060)
На черном конденсаторе который возле светодиода напряжения нет.
Сделан утюжок какраз таки на совесть и качественно.
piligrim130
значит проверяем обвязку питания - все детали начиная с рыжего гасящего кондера ,мощный резистор на обрыв ,деталь за рыжем кондером - вроде предохранитель ,диоды и не забыть стабилитрон на обратной стороне платы .
- ublhjnt
- Друг Кота
С него и начни. Проверь резисторы R1 и R1a.
Предохранитель цел, резисторы R1 и R1a целые, вот по поводу стабилитрона ZD1 вопрос, проверял не выпаивая, сопротивление в обе стороны 164 Ом
Диоды на входе 1N4007 выпаял проверил целые
Подскажите кто знает, какой вообще принцып работы таких утюжков? Нагревательный элемент запитывается от 220? Или импульсным напряжением?
Почему на фотке серый провод оторван??!!
DIP8 похоже 555 таймер.
Серый провод оторван целенаправлено, 555 таймер в утюжках применяется?
- DX168B
- Друг Кота
Да легко. Он там может использоваться в качестве генератора ШИМ для регулировки температуры. срисуйте схему подключений и попробуйте вписать туда NE555
Если сходится, значит это он.
Да, кстати. На первом фото, возле шестиногого чипа резистор (оранжевый-синий-коричневый) походу поврежден. Там черное пятнышко в районе коричневой полоски.
8DIP выпаял, запаял держатель для микросхем 8 DIP, попробовал вставить 555 таймер, реакция ноль. Резистор оранжевый-синий-коричневый целый. Сами элементы нагревательные если запитать от 220 нагреваются моментально и очень сильно, несоизмеримо сильно по сравнению с рабочим режимом.
прескорбно (((
придется регулятор мощности городить а эту плату вырезать...
