Межпланетные полеты
Сообщение Rokl »
КРАМ писал(а):
Rokl писал(а): С любой высоты скорость выхода на орбиту одинакова это около 8 км/сек
Да, только энергетические затраты на достижение этой скорости - разные.
Затраты ЗАМЕТНО разные даже на разных широтах.....
На поверхности Земли учитывается вращение Земли вокруг оси, потому энергетические затраты разные. Просто на экваторе 8км/сек - 1500 км/час(7,5 км/сек получится). На экватор буксировать аэростат циклопических размеров с территории России за счет денег супостата будем и не просто аэростат, так ещё и весь космодром с заводами по производству жидкого кислорода и т.д.? Или на экватор неделю будем тащить ракету заправленую жидким кислородом?
КРАМ писал(а): Насчет реализуемости спорить не буду. Потому как согласен - размеры и парусность такого аэростата будут невменяемыми.
Есть геостационарная орбита, где угловая скорость спутника и Земли равны....
Любое тело, которое поднимают вертикально вверх АВТОМАТИЧЕСКИ приобретает тангенциальную скорость относительно оси Земли.
Скорость вращения земли 1500 км/час это если с экватора в плоскость эклиптики запускать. Кроме того, если запускать просто вверх, то запуск пройдет против вращения Земли и к 8 км/сек вам нужно ещё будет добавить 1500 км/час, т.е вам придется набрать скорость(линейную, а не радиальную) не 8 км/сек, а уже 8,5 км сек...т.е. ситуация усугубляется.... Иначе грохнитесь на землю.
nds
Сообщение nds »
1 скорость вращения вообще в градусах в секунду измеряется
2 линейная скорость точки на вращающемся объекте зависит от растояния до центра вращения
3а та самая парусность и будет тормозить реактивную отдачу
3б масса к слову говоря у шара или если слово не нравится у летучего стартового комплекса тоже не маленькая будет (инерция тоже опора)
4 [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Стратостат[/url]
В 1957—1958 годах ВВС США была проведена серия стратосферных полётов на высоту около 30 км, получившая название «Man High» (первоначальное название «Дедал»). Хотя в 50-е годы самолёты уже достигали стратосферы, они не могли находиться там дольше нескольких минут, стратостат же мог висеть в условиях, близких к космическим, в течение многих часов, что имело большое значение для отработки систем жизнеобеспечения космических полётов.
с тех пор технические возможности человечества значительно возросли
5 в случае недостаточного разгона в ускорителе (например если ускорение ограничено изза хрупкого груза) можно отлетев пару км продолжить ускоряться на химическом топливе как современные ракеты
6 буксировать по воздуху нет необходимости в спущенном виде прекрасно можно довезти по морю и на поверхности того же моря надуть
приэтом опускаться до земли стартовому комплексу нужно будет только для ремонта а ракету можно доставлять по частям гораздо более мелкими аппаратами легче воздуха
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Rokl »
nds писал(а):1 скорость вращения вообще в градусах в секунду измеряется
Да, линейная скорость зависит от расстояния до центра вращения, если предмет, который вращается вокруг этой точки привязан на веревочке к этому центру... Вот только первая космическая скорость зависит от гравитации планеты, а не от расстояния до центра планеты. Чем выше гравитация, тем больше первая космическая скорость. А она линейна и закругляется под действием гравитации. В результате, мы как бы продолжаем падать на планету, только планета круглая и под нами закругляется (уходит из под ног)))). Потому при достижении первой космической скорости мы не падаем на поверхность, а делаем замкнутый круг вокруг планеты.
Не нужно путать зеленое с кислым.
nds писал(а):3а та самая парусность и будет тормозить реактивную отдачу
А если ветер встречный? :))) :))) :))) А давление упадет атмосферное из-за циклона??? А магнитное поле земли? А вспышка на солнце? :))) :)))
nds писал(а): В 1957—1958 годах ВВС США была проведена серия стратосферных полётов на высоту около 30 км, получившая название «Man High» (первоначальное название «Дедал»).
22км и около 30км........разница охренительная. :))) :))) :)))
nds писал(а): Хотя в 50-е годы самолёты уже достигали стратосферы, они не могли находиться там дольше нескольких минут, стратостат же мог висеть в условиях, близких к космическим, в течение многих часов, что имело большое значение для отработки систем жизнеобеспечения космических полётов.
Ну да, таких близких, что "Колумбия" развалилась и сгорела, как метеор, тормозясь с первой космической, до дозвуковой скорости. На этих высотах 20-30км самый сильные тепловые и воздушные нагрузки на ракету.
nds писал(а):с тех пор технические возможности человечества значительно возросли.
Да, вот только плотность атмосферы земли подвела и осталась прежней :))) и потому аэростат выше не поднимится при любых технологиях. :)))
nds писал(а):5 в случае недостаточного разгона в ускорителе (например если ускорение ограничено изза хрупкого груза) можно отлетев пару км продолжить ускоряться на химическом топливе как современные ракеты
отлетев куда? в сторону? и если опять на химию переходить, зачем тогда такие затраты на всякие циклоскопические аэростаты?
nds писал(а): 6 буксировать по воздуху нет необходимости в спущенном виде прекрасно можно довезти по морю и на поверхности того же моря надуть
А, ну да...гелия в атмосфере земли до хрена, а ребята и не знают,что гелий самый дефицитный газ на земле, т.к. улетучивается в космос постоянно из-за малой гравитации земли и поддерживается его баланс лишь благодаря солнечному ветру. А тут кубические километры гелия взял сдул, потом надул. А хранить его в чем? ведь гелий диссоциирует (просачивается) даже сквозь стенки стальных шар-баллонов космических аппаратов.
nds
Сообщение nds »
1 вы путаете гелий с водородом он не просачивается сквозь металлы
2 гелий для стратостатов малопригоден изза большой плотности
3 как следствие будет использоваться водород которого 100 с лишним грамм на литр воды
4 запас для компенсации утечек можно хранить в замороженном виде
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Rokl »
nds писал(а):1 вы путаете гелий с водородом он не просачивается сквозь металлы
Я был слишком оптимистичен говоря о циклопическом стратостате. Будет супер мега циклопический стратостат на водороде. :)))
Не забывайте о судьбе аэростата "Гинденбург", который летал тоже на водороде в связи с дефицитностью гелия. Катастрофа 1936г поставила крест на аэростатах заполненых газообразным водородом.
Вперед, в прошлое! :)))
nds писал(а):2 гелий для стратостатов малопригоден изза большой плотности
Он второй по плотности газ во вселенной после водорода.
все остальные газы гелию в подметки не годятся.
А по безопасности он первый газ во вселенной. :)))
nds писал(а):...4 запас для компенсации утечек можно хранить в замороженном виде
Это увеличит среднюю плотность аэростата и, как следствие, будет неизбежна потеря высоты подъема. Хотя все остальное хозяйство в десятки тысяч тонн вместе с ракетой и ускорителем тоже не прибавят высоты. :)))
Я так думаю, что этот мега пупер аэтостат на водороде не поднимется больше чем на пару километров в принципе из-за перегруза. :)))
nds
Сообщение nds »
всего семьдесят лет назад компьютеры занимали целые здания и весили сотни тонн сейчас аналогичный компьютер весит миллиграммы
в прошлом небыло таких материалов как сейчас
зы на высоте 30 км горение практически невозможно изза малого давления
реалистичнее говорить о сотнях тонн
из расчета подьемной силы водорода в 5 г/м3 на сотню тонн выходит 20000000 м3 если делать ввиде кубика сторона выйдет всего 272м
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение badr555 »
nds писал(а):из расчета подьемной силы водорода в 5 г/м3 на сотню тонн выходит 20000000 м3 если делать ввиде кубика сторона выйдет всего 272м
А на запланированной высоте насколько сильно этот кубик разопрет?
Мой канал на ТыТрубе
nds
Сообщение nds »
это на запланированной высоте
на уровне моря подьемная сила куба водорода более килограмма
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Tolmi »
Хоть с поверхности, хоть с расстояния Луны. Коли скорость аппарата вокруг земли будет меньше 8 км/сек, он грохнется об землю.
Позанудствую. Первая орбитальная скорость (если речь идёт о ~8км/с) - это скорость на поверхности Земли, по определению это минимальная скорость, которая необходима для того, чтобы тело стало спутником Земли вблизи поверхности. На геостационарной орбите спутники движутся со скоростью всего около 3 км/с и никуда не падают.
Хоть я и не верю в реализуемость идеи со стратостатами, но, нужно быть объективными, методику вывода грузов в космос пора менять.
PS И по поводу стратостатов, гелия, водорода и "Гинденбурга". Человеческое сознание обладает просто колоссальной инерцией, и в технике тоже. "Гинденбург", выполненный по современным технологиям, с применением современных полимеров, секционированием, датчиками состава газа в баллонах и т.д. летал бы ещё долго и счастливо. Да и неизвестно до сих пор, что же послужило причиной взрыва. До этого он же долго летал без проишествий.
Корабли после "Титаника" продолжают строить,(и они продолжают тонуть) а дирижабли - почему-то нет.
Последний раз редактировалось Tolmi Чт авг 30, 2012 10:39:22, всего редактировалось 1 раз.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение badr555 »
Tolmi писал(а):Хоть я и не верю в реализуемость идеи со стратостатами, но, нужно быть объективными, методику вывода грузов в космос пора менять.
Конкретные примеры предлагаемых методик хотелось бы увидеть.
Сообщение Tolmi »
badr555 писал(а): Конкретные примеры предлагаемых методик хотелось бы увидеть.
Я уже здесь об этом писал. Стационарные электромагнитные ускорители. Да, я в курсе про размеры и стоимость.
Сообщение badr555 »
Перегрузка во сколько G достигнет при старте с такого ускорителя? Ведь там набор максимальной скорости практически мгновенен.
Сообщение Tolmi »
badr555 писал(а):Перегрузка во сколько G достигнет при старте с такого ускорителя? Ведь там набор максимальной скорости практически мгновенен.
И что сделается от перегрузки с кислородом, топливом и водой, которые являются основным весом в грузах к МКС?
Ещё раз, люди пусть катаются на дорогих и экологически вредных химических ракетах. Таскать воду в космос на тех же ракетах, что и людей - идиотизм (ну да, зачем что-то менять, когда и так работает, я в курсе).
Стоимость доставки грузов на орбиту должна упасть на порядки. Тогда в космос вслед за учёными потянется промышленность.
Сообщение Rokl »
Tolmi писал(а): Позанудствую. Первая орбитальная скорость (если речь идёт о ~8км/с) - это скорость на поверхности Земли, по определению это минимальная скорость, которая необходима для того, чтобы тело стало спутником Земли вблизи поверхности. На геостационарной орбите спутники движутся со скоростью всего около 3 км/с и никуда не падают. .
Геостационарная орбита это 36000 км от поверхности Земли, а околоземная орбита, куда собираетесь пускать ракеты на пупыре, всего 200-400 км над поверхностью(почувствуйте разницу), т.е в 100 раз ближе к поверхности Земли, так что занудствуй не занудствуй, а около 8 км/сек набрать придется, что бы выйти на опорную орбиту. Да и ещё расскажите тогда, почему, летая на геостационарной орбите со скоростью всего 3км/сек придется войти в атмосферу практически со второй космической (вход в атмосферу Земли с геостационарной орбиты происходит на скорости 10 км/сек). Вообще считается, что добраться до геостационара можно при условии набора ракетой скорости, практически равной второй космической скорости...10 км/сек.
Вторая космическая скорость Земли около - 12 км/сек.
Так что не вяжется ваше занудство с практическими полетами.
Tolmi писал(а): PS И по поводу стратостатов, гелия, водорода и "Гинденбурга". Человеческое сознание обладает просто колоссальной инерцией, и в технике тоже. "Гинденбург", выполненный по современным технологиям, с применением современных полимеров, секционированием, датчиками состава газа в баллонах и т.д. летал бы ещё долго и счастливо. Да и неизвестно до сих пор, что же послужило причиной взрыва. До этого он же долго летал без проишествий.
"Гинденбург" не взорвался, а сгорел, так что с составом газа всё было нормально, чистый водород.
А учитывая, что ракета стартует на огромном огненном хвосте с температурой в тысячу с лишком градусов с пожароопасного водородного бублика врятли вы найдете смертников, которые будут запускать это. Да и страховка таких запусков даже при всех современных технологиях будет столь же циклопическая, как и пожароопасный водородный космодром. О каких порядках падения стоимости доставки грузов вообще может идти речь при столь опасном предприятии?
Сообщение tataff »
Мда, физика - наука не дворянская (и извинениями к Денису Ивановичу).
1. Если, как Вы заявляете, некое тело будет иметь (в некой близости от Земли) скорость близкую к 2ой космической - никакого входа в атмосферу Земли хоть убейся - не будет. Это тело неизбежно уйдет на высоко-эллиптическую орбиту с апоастром около 0,5 млн. км.
2. Для того чтобы вывести ИСЗ на ГСО набирать трансверсаль 10 кмс - совершенно не обязательно, т.к. ГСО расположена очень далеко от границы сферы Хилла Земли.
3. При спуске ИСЗ с ГСО на Землю скорость входа в атмосферу будет вовсе не 10 кмс.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение m.ix »
Нужна ли аэродинамика при космических перелётах?
Сообщение Ратмир »
m.ix писал(а):Нужна ли аэродинамика при космических перелётах?
Судя по виду нашей станции, она нафиг в космосе не нужна!
Сообщение Андрей Бедов »
Новокузнечанин, ну про триллионы - это уж Вы загнули...
rus084, с Вами согласен - в космосе нам пока делать нечего. Несоответствие приобретённой выгоды (технологии) и затраченных средств.
Tolmi, про "рано или поздно". К моменту, когда нам действительно придётся покидать нашу планету, пройдёт ещё не одна тысяча лет. ИМХО, не слишком-ли далеко о будущем задумываемся, когда и сиюминутных проблем на планете хватает.
badr555, про междупланетные перелёты. Не изобретено ещё такого двигателя, который бы позволил с ограниченным запасом топлива достигнуть такой скорости, чтобы долететь до Марса не за полгода, а хотя-бы за месяц... Ещё и вернуться до кучи надо. А на дальних орбитах нам делать нечего, поскольку газовые гиганты не колонизируешь.
Сообщение КРАМ »
Андрей Бедов писал(а):Не изобретено ещё такого двигателя, который бы позволил...
Не изобрели еще такого человека, который бы выдержал такое ускорение... :wink:
Сообщение Tolmi »
Андрей Бедов писал(а): Tolmi, про "рано или поздно". К моменту, когда нам действительно придётся покидать нашу планету, пройдёт ещё не одна тысяча лет.
Ну-ну. Речь идёт не от тысячах, а о сотне-двух лет. Т.е. перед нашими правнуками задача будет стоять уже очень остро. И мы будем выглядеть для них весьма хреново, если будем исходить из логики "а, пофиг, на наш век хватит".
Андрей Бедов писал(а):А на дальних орбитах нам делать нечего, поскольку газовые гиганты не колонизируешь.
На любых орбитах нас будут интересовать знания. Впрочем, что говорить о небе с земляными червями ...
PS Я думаю, что до первых войн за передел ресурсов осталось не больше 20-30 лет. А передел всегда будет, когда их начнёт не хватать. Так что живите и радуйтесь, пока ещё есть время. Ну, или вариант второй, всё равно человечество обречено на вымирание, поэтому нефиг деньги, ресурсы и время тратить на то, что никому в будущем не понадобится. Давайте их лучше пропьем и проедим.
