Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внешний кварц и его конденсаторы.
Текущее время: Ср апр 01, 2026 21:10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Кондененсаторы и кварц
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 23:56:52
ean спасибо за ссылку
_____
 Заголовок сообщения: Рассчитать емкость конденсаторов для кварца ATiny2313
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:45:26
Подскажите уважаемые Коты как правильно рассчитать емкости конденсаторов для кварцевого резонатора SM 11,0592 МГц на ATiny2313. В описании ATiny2313 даны примерные значения (диапазон частот от 8,0 и более рекомендованные емкости 12-22пФ). Данный резонатор хочу применить для точной связи МК с ПК по USART, 9600 бод.
 Заголовок сообщения: Re: Рассчитать емкость конденсаторов для кварца ATiny2313
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:34:10
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а керамику подстроечную кто мешает поставить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:37:19
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Медали: 3
Для рассчета конденсаторов берем значение номинальной нагрузочной емкости кварца C_L из его ДШ и считаем емкость по формуле C = 2C_L - C_in, где C_in - емкость выводов МК с учетом монтажа. Если C_in отсутствует в ДШ на МК, с достаточной для практических расчетов точностью ее можно принять равной 3 - 5 пФ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 18:46:00
Рейтинг сообщений: 61
В данном случае ничего рассчитывать не надо. Ставьте 22 пФ и все будет работать, проверено
практически очень много раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 20:02:17
Карма: 75
Медали: 3
Работать может и будет в смысле генерить, но при рассогласовании емкости нагрузки частота генератора может несколько отличаться от номинальной частоты кварца. Если частота критична, то лучше всегда посчитать а не ставить номиналы от балды.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 21:10:06
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Я офигеваю ! При рекомендованном Атмелом номинале емкостей частота генерации если и будет отличаться от номинальной ч-ты кварца, то это отличие будет на 2-3 порядка меньше допуска на UART .
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 23:04:02
Карма: 75
Медали: 3
Согласен - для этого UART-приложения жестких требований к частоте нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 23:09:26
Спасибо всем и в отдельности Ser60. Поискал в просторах интернета ДШ резонатора и пришел к выводу, что нагрузочную емкость нужно спрашивать в магазине в документации к партий резонаторов. Насчет критичности частоты покажет практика, но по техзаданию время у МК на принятие, обработку информации и выдачу сигнала не более 1сек. Вторая попытка не приветствуется :kill: . Передача USART от ПК к МК по радиомодему. Если у кого есть опыт в даном деле буду признателен :beer: .
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:50:20
Карма: 62
Могу порекомендовать из собственного опыта. Для повышения надежности приема информацию в передаваемом пакете дублировать, снабжая каждый экземпляр сообщения контрольной суммой (CRC) . Тогда приняв пакет, приемное устройство во-первых, обнаружит наличие ошибки, во-вторых, постарается найти тот фрагмент информации, в котором КС не битая, и не заморачиваться таким образом перезапросом на повторную отправку инфы. В общем, серое вещество бошки следует напрячь в сторону программирования с повышенной помехоустойчивостью, освободив ее от забот о десятых долях пикофарады на кварце :) . Я так думаю.
Насчет критичности - практика показала, что UART работает стабильно даже при тактировании не от кварца, а от внутреннего генератора, соответствующим образом откалиброванного. Конечно, не для очень критичных применений :) -- для управления АЭС я бы поостерегся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 22:18:16
Вот и я остерегаюсь! Конечно не АЭС, но надежность требуется на 99,9%. Хочется как говориться с фундамента начать. Если железо не сработает программа не поможет. На счет дублирования мысль была, но не с контрольной суммой, а сравнением принятых кадров с уже забитым в регистр значением. И если оно n-раз повториться значит выполняется подпрограмма. То есть приемник не заморачивается перезапросом просто слушает и считает. Пусть грубо говоря на сто кадров десять битые то он их просто пропустит сосчитает не битых 50 и готово. От внутреннего генератора я уже пробовал передавал с МК на МК, конечно все работает даже без калибровки. Просто тушил все диоды на порту.
Ладно буду думать Спасибо за ответ :) .
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 22:48:30
Карма: 62
Дык оно что - одно и то же значение не меняется и передается много раз ? Смысла не улавливаю... А контрольная сумма еще никогда и никому не мешала.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 05:42:56
Рейтинг сообщений: 67
ATrosh писал(а):
Пусть грубо говоря на сто кадров десять битые то он их просто пропустит сосчитает не битых 50 и .
Интересная арифметика принял 100 кадров, битых 10 получилось 50
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:23:11
Карма: 62
Нормальная расейская арифметика -- остальные пошли на откат :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:12:55
Насчет отката надо подумать :)) , а если серьезно проблема такая. При помощи радио модема соответсвенно и МК по команде необходимо остановить авто в нужное время и нужном месте( взрывать никого не собираюсь 8) не разрешают :cry: ) . Отсюда вытекает: команда должна быть принята сто процентов и без ложного срабатывания, так как частота общедоступна 433МГц. Есть идея с передатчика или с ПК по радио передать команду длительностью 1сек и соответственно какая то комбинация. Скажем если из ста принятых кадров (или слов и т.п.) пятьдесят будут соответствовать образцу в памяти мк то идет выполнение программы мк. Сигнал на остановку. Если выполнение только о одному кадру( слову) вдруг это ошибка и машина не доедет или мк прзевает команду машина за секунду проедет 10 метров.
Вот такой рашен откат :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:30:05
Карма: 62
Классическая задача "Ошибки первого и второго рода" - рекомендую для повышения эрудиции прочитать статью на эту тему в Вики.
А я бы решал эту задачу просто, как грабли - что-то вроде DTFM. Передавал бы по радио на несущей частоте сигнал, промодулированный одной из 2 управляющих частот. Одна - команда сопровождения "продолжать движение", другая - "стоп". Когда исчезнет одна частота и появится другая в течение определенного времени - останов. Широкополосная помеха, действующая на оба канала, эффекта не производит.
И без всяких модемов и кодовых комбинаций.
Ну есть у меня такой бзик - простые задачи решать простыми методами :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 19:12:35
Вам не страшно, что возле торговых центров могут 100 из 110 битые приходить?
Вообще нужно тогда если нет правильных сигналов, чтобы авто само тормозило, а то ой ой ой что может случиться. Можно даже для торможения просто команды прекращать и все.
 Заголовок сообщения: PIC16F873A тактовый генератор
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 15:48:35
Здравствуйте!
Я собрал схему часов и в ней использовал МК PIC16F873A-I/P
Обнаружил проблему с тактовым генератором.
С кварцевым резонатором на 4 мГц, с нагрузочными конденсаторами 22 пФ и 15 пФ работает нормально и при XT и при HS режиме в слове конфигурации.
Поставил кварцевый резонатор на 4,096 мГц и генератор не завёлся с выше перечисленными ёмкостями и ни водном из названных режимах. По даташиту сказано для кварцевого резонатора 4 мГц С1 и С2 по 15 пФ и в XT и в HS режимах.
Почему?
С уважением, Питер.
Программист ПЛИС
 Заголовок сообщения: Re: PIC16F873A тактовый генератор
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:36:15
Карма: 75
Медали: 3
Во-первых в ДШ под таблицей 14-2 написано These values are for design guidance only и далее приведена марка кристалла, для которых такие емкости рекомендованы. В общем случае, у каждого кристалла нормируется своя нагрузочная емкость в его ДШ. Зная этот параметр, можно рассчитать емкость конденсаторов в генераторе МК, см. подробнее здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/GEYER_EL/parametr.htm
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 18:59:20
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 3
Поставьте 33 пФ для надёжности) А вообще - скорее всего кварц дохлый.
