Предварительный усилитель Орбита 002
Chainik это кто тут ламерьё по твоему?
Ты хочешь обчудить этот вопрос? Я тебе скажу - 90% тут попадают под эту категорию, но у них еще и НЕ ХВАТАЕТ УМА не давать вредные "советы" ....
если "ламерью"не давать дельных советов у них ни когда не чего не получится.все были когда то ламерами и вы Chainik в том числе...
Chainik уважаю твой опыт,но иногда ты и сам можешь ошибаться.Например,насчёт шорохов в канале-замена транзисторов почему помогла в устранении проблемы-вероятно какой то из них "тёк" ,что и проявлялось в звуке таким образом.В остальном полностью согласен
VeRgE к тебе претензии потому,что не умеешь внятно объяснять суть проблемы
Прочитай что написал в первом посту
Если бы он "тек" - то так бы режимыв по постоянке поплыли, что "мама не горюй" ... а вот трески - оттого, что он их просто перепаивал и была ХП ...
Недавний случай -в узч радиотехника 101 потёк кт961-база-эмиттер в прямом 690,в обратном 1950 и плывёт
Звук этот канал воспроизводил чисто,но с "необъяснимыми" шорохами в паузе
Chainik треск при нажатии кнопок был и до замены транзисторов, только помимо треска был еще и шорох.
Надо нам как то восприимчивее друг к другу быть что ли,более сдержаннее .
VeRgE треск при регулировке громкости-он сильно или слабослышимый? Если слабослышимый-забей на него.Полностью ИМХО избавиться от переходных процессов при коммутации контактов реле в сигнальных цепях получится при условии того,что на входе релейного рег.громкости уровень постоянки=0 ,тогда избавимся от переходных конденсаторов и от самого условия возникновения щелчка.Здесь имхо это невозможно.Потому если щелчки не особо сильные-забить
Можно ещё мегаомные резисторы с входов и выходов регулятора на массу проверить,на всякий случай
Можно еще заменить реле на другие, с контактами с платиновым или палладированным покрытием....но тут есть один ньюанс-одно такое реле может стоить дороже предвака
да, щелчки не сильные, фигня в общем, всем спасибо, тему можно закрыть
