Электромобили
Сообщение Brigadir »
evg писал(а):Brigadir, как раз таки это не лапша, а чистая правда. Тепловой насос закачивает тепло с улицы в квартиру, итого при потребляемых 100 Ваттах полезная мощность 300-400 Вт. Только чтоб выработать эти 100 Вт на ТЭЦ, нужно сжечь угля на куда большую тепловую мощность. Именно поэтому и выгодно обогреваться сжиганием минерального топлива.
Интересно....как это насос из Сибирского мороза делает тропическую жару? Расскажи нам поподробнее. То, что при сжавтии поднимается температура - мы в курсе. Но чтобы сжать, надо и сжать на те же 5кВт. (а не 100 ватт). Но всё таки: расскажи: как нае....ть законы физики! Правда ...интересно!
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
Здесь нужно не изображать из себя самого умного, а открыть обыкновенный учебник по физике и прочитать, как работает тепловая машина по холодильному циклу и как её можно использовать для обогрева.
Ну если простым языком, то в вашем холодильнике холодно? Да, ещё как, даже в жару. А теперь стоит подумать, куда делось тепло из холодильника и что будет, если испаритель поместить на улицу, а горячий радиатор с задней стенки оставить в комнате.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а): Интересно....как это насос из Сибирского мороза делает тропическую жару? Расскажи нам поподробнее. То, что при сжавтии поднимается температура - мы в курсе. Но чтобы сжать, надо и сжать на те же 5кВт. (а не 100 ватт).
Чаго, снова гугл отключили ? :))) :)))
Можно и из сибирского мороза, только дорого и менее эффективно. Но кто сказал, что тепло только воздуха делается ?
Ты ж строитель - знаешь такой термин, как глубина промерзания грунта ? Обычно единицы метров (ну, с вечно мерзлотой да - попадос -)) ).
Просверли нескоко скважин по паре-другой десятков метров - вот тебе и среда с хронически положительной температурой.
Собсна в реках под тонкой корочкой льда тоже стабильный ноль.
Что тут правда - так что начальные вложение не малые.
Сообщение svs0230 »
я когдато думал над этим , и нафонтазировал некую башню в виде колец (в сечении усечённого конуса) изнутри покрытых тармопарами. сложенных друг на друга на некотором растоянии , так чтоб между ними был зазор , тоесть воздух проходя рядом с термопарами охлаждается и идет между колец наружу , создаётся тяга и молучается башня с низу которой дует прохладный воздух. но это возможно токо если термопары производить в виде интегральных имс . и такое будет работать только на экваторе и размером должно быть с Останкино
As
Сообщение As »
Тема плавно от электромобилей перешла к электрокипятильникам... :)))
А я вот, мимоходом, почитал на других форумах о гибридных автомобилях, это интересно...
Заинтересовало, например, что батарея на гибриде запросто служит лет десять, а то и больше - а там обычные метал-гидридные элементы, а не модный литий! А вот литиевые и пяти лет не служат... Так нафига, всё же, в автомобиле модные батарейки? Может, лучше надёжные ставить? :dont_know:
evg писал(а):Здесь нужно не изображать из себя самого умного, .
но и за дурака меня держать не надо(или читайте мой пост и вникайте - не 100 ватт, а гораздо больше). Я помню про расширение и сжатие газов(охлаждение и нагрев). Но не 100 ватт.
Сатиру: да, земля держит положительную температуру(примерно плюс 4 градуса = как раз, чтобы Вас там держать 1200 лет без протухания!). Но на подогрев (надо ведь +20-25 градусов). всё одно энергию тратить надобно и немалую.
Что Вы всё мечтаете, блин. Я удивляюсь. Ага, увидали моторчик крутиться, значит и полторы тонны будет возить...а хрен то. Будет, не спорю = три метра проедет и сдохнет. Ага, начитались про тепловой насос = будет греть...ага = покойника!
Я сотый раз повторяю: все изобретения, которые действительно приносят пользу = все применяются на практике и довольно широко. А всё остальное = Инетовское враньё! И Капанадзе, и эфирная энергия, и батарейка на автомобиле и прочая шелуха. Это всё = для лохов!
Подставляйте уши для лапши!
Вот уже 3 года тарахтим про электромобили: а хоть один из тех, кто яростно их защищает попробовал поставить электромоторчик? ГеЙ, ау! Ты уже катаешься на батарейках за 60 рублей на 300 километров? Вот когда прокатишься...и прокатишь дядь Толю = поверю сразу! А пока помечтайте! Ну ладно: сами не можете привинтить моторчик, так хотя бы купите. Денег то хватит? Вот то то и оно. И звиздипеть все горазды!
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
Дядь Толь, не надо ёрничать и максимализировать ситуацию. В данной ситуации не стоит путать тёплое с мягким, экономию энергии и денег. :)))
Тепловой насос действительно позволяет экономить электроэнергию на обогрев. А на практике не применяется по одной простой причине, что экономит как раз энергию, а не деньги :))) Стоит эта вся машина немалых средств, тарахтит, а ещё нужно землю копать, это же не холодильник с ящиком пива, у которого теплоизоляция достаточно серьёзная, а объёмы измеряются литрами, это целый дом. Проще один раз трубу с газом подвести и обогреваться дешёвым теплом, или вообще подвести централизованное отопление от ТЭЦ, где используется тепло, которое просто необходимо куда-то сбросить для выработки электроэнергии. Вот и всё, никакого обмана. Так же и с электромобилями, и с гибридными автомобилями: всё это можно собрать уже сегодня, оно будет реально экономить, только, опять же, энергию, а не деньги.
Всё хорошо в меру.
Если бы не сильно глубокие недра имели температуру хотябы +25 градусов, то тепло давно бы выкачивали из глубин Земли. (Как это делают в Исландии - там кипяток у них под ж...простите под полом). Но увы....А пока только в подполе хранят овощи(бесплатно). и только. И то....уже не хотят хранить - холодильник удобнее и под рукой!
А теперь прошу чисто физически обьяснить: как тепловому насосу удается экномить электроэнергию? Как?
Задача такая: в жилом помещении надо поддерживать температуру плюс 25 градусов. Ближайщие недра = +4 градуса. За окном среднегодовая температура +10 градусов(может варьироваться от +5 до +40(на экваторе). Ну и...?
И вопрос второй: почему нигде ЭТО не применяют(исключение = Исландия).
Сейчас будут возражения, мол в Якутии бывает и минус 60. Да бывает. Но и там от плюс 4 градусов не очень то и согреешься, тем более долбить вечную мерзлоту.....
Тут выше ляпнули: для теплового насоса достаточно 100 ватт(я ржал под столом, вспомнив, что у меня на даче насос жрет намного больше, качая всего 5 метров воды). Да и помню про другой тепловой насос: кондиционер. Какую он мощность имеет? А?
Мораль: тепловой насос весьма полезен для лягушек, рыбок и прочих хладнокровных. :)) (так же как и электромобильчик для 6 летнего ребенка = покататься во дворе).
А поболтать?
As
Сообщение As »
Кстати, про грелки... У того же "Приуса" кондей работает от батарейки, а вот обогрев, похоже, как у всех - от системы охлаждения двигателя... :dont_know:
Ну, и ещё раз про батарейки, почему японцы не ставят "крутой" литий на автомобили?
Сообщение alkarn »
Бригадир, про тепловые насосы в гугле масса статей, их давно применяют и продают. Не ленись, поищи, и все узнаешь.
100 ваттами, конечно, избу не натопишь, но от теплового насоса, потребляющего от сети 1 кВт, можно получить 3-4 кВт тепла в комнате.
Закон сохранения энергии соблюдается. Вкратце так: если взять с улицы 1 кубометр воздуха с температурой -20 градусов, охладить его до -60, и выпустить назад, в атмосферу, то отобранного тепла хватит, чтобы в избушке нагреть 1 кубометр воздуха от -20 до +20 градусов. Плюс еще мотор холодильника тепла на 10 градусов добавит, и будет даже жарко. Вы на задней стенке холодильника радиатор щупали? Очень не слабо греется.
Но это так, условный пример, реально лучше воду из речки при +4 градуса возле дна забирать, и обратно охлажденную до+1 выпускать, кпд выше получается.
evg
Сообщение evg »
Brigadir писал(а): А теперь прошу чисто физически обьяснить: как тепловому насосу удается экномить электроэнергию? Как?
Цикл Карно, тепловая машина, холодильный цикл... Я это не буду рассказывать, это в учебнике по физике рассказано.
Кстати ЭТО используется и ещё как. Когда вашему начальству становится холодно в своём кабинете, а отопления централизованного ещё нема, включенный кондиционер на обогрев, это и есть настоящий тепловой насос. Только вот на морозе он хрен будет работать, потому как из -15 куда менее эффективно тепло выкачивать, чем из +4.
Да и эффективность теплового насоса высока только по сравнению с отоплением электричеством.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а): И вопрос второй: почему нигде ЭТО не применяют(исключение = Исландия).
С чего ты решил, что ЭТО не применяется ?
Если у тебя под носом этого нет, то не значит, что нет нигде.
В той же Швеции сотни тысяч инсталляций
А что такое инсталяция?(я шведский язык не знаю) :))
Отопление(зимой). Никто не загребает с улицы морозный воздух и греет его до приемлемой температуры. Греют внутренний воздух(читай +20 градусов, возможно и чуть ниже, до +25 градусов). Но в любом помещении существуют потери тепла: вошел в помещение, вышел = часть теплого воздуха вылетело на улицу, замещаясь морозным(не зря умные прадеды придумали сени), потери на сквозняки и неплотности и т. п. Батарея в доме лишь компенсирует эти потери тепла.
Вы про инсталяцию...простите - тепловой насос, который выкачивает в землю(или водоем) воздух +20 и выгребает оттуда +4 градуса, по "дороге" подогревая его до комфортного +25.... Короче: не ибите мне моск своими инсталяциями! Но Вы так и не обьяснили старому дураку: как можно из 100 граммового стакана налить полные поллитра тепла?(я утрирую: как можно затратить всего 1 кВт, нагрев на 5 кВт???). Может у Вас с моском чё то не в порядке? Или я навестил палату номер 6?
Вспоминается идея МИФА: греть квартиру от воды, что стекает с грязного тела(в душе). БЕСПЛАТНО! ДА,да! Эту воду через батарею и в квартире как в Африке! Вы по моему тоже самое рекламируете!
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а):Но Вы так и не обьяснили старому дураку: как можно из 100 граммового стакана налить полные поллитра тепла?(я утрирую: как можно затратить всего 1 кВт, нагрев на 5 кВт???). Может у Вас с моском чё то не в порядке? Или я навестил палату номер 6?
Слушай, пациент, у тебя дома холодильник есть ?
Моск не взрывает, что внутри холоднее чем снаружи ?
Тепловой насос - холодильник вывернутый наружу. в чем проблема ?
На пальцах, для трудных - из 100 литров с температурой 0С (улица) и 10 литров с температурой 20С (дом) делаем 100литров с температурой -10С (на улицу) и 10 литров с температурой +60С (домой). Никакого нарушения законов сохранения. МОРОЗИМ улицу, греем дом.
As
Сообщение As »
Satyr, 70 градусов по Цельсию - почти предел для нынешних тепловых насосов! К.п.д будет ничтожным... При меньших разностях экономия электричесва гораздо больше. А режим обогрева нынче есть даже у недорогих китайских "кондеев"... :dont_know:
Чёрт, ну кто-нибудь ввяжется в полемику, почему в японских "гибридах" не используются литиевые аккумуляторы?! :)))
Сообщение ge_84 »
Бригадир у нас ШИЗИК. Причем очень тупой шизик. :))) все равно не поймет.
не может понять элементарных вещей. неужели труно понять что с тепловым насосом энрегию вы тратите только на выкочку тепла?
просто там работы много и выгода только в том случае если предпологается все на достаточно долгий срок использования. стоимость работ достаточно дорого.
но. если это какой то отдаленный от цивилизации дом то тепловой насос идеальный вариант.
Сообщение ge_84 »
Satyr писал(а): Слушай, пациент, у тебя дома холодильник есть ?
у него нету холодильника. он охлаждает продукты бензином. :)))
As
Сообщение As »
Блин, ну нет в электромобилях теплового насоса! И, наверное, не будет...
Так всё же, почему в электромобилях промышленных серий нет литиевых батарей, чёрт возьми?! :kill: :kill: :kill:
Сами Вы шизики, а не физики. Без сопливых прекрасно понимаю как работает холодильник, он же кондей, он же тепловой насос. Но чудо только в сказках: любое преобразование энергии не бывает выше 100% КПД(не учитывая потери). И не свистите, что холодильник экономнее нихровой проволоки запихнутые в масляный радиатор! Распахни холодильник настежь(открой дверь) и глянь на счетчик выпученными глазами!!! Увидишь, как тепловой насос преобразует тепло в холод и наоборот! Экономия достигается единственным способом: снижение потерь до минимума! Это я сказал!(на основе тысячелетних исследований настоящих ученых, а не брехунов из Инета!)
As - да не волнуйся ты так....нет, значит = тоже брехня! Настоящие конструкторы прекрасно понимают: ЧТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ: для надежной многолетней эксплуатации. А всякие мечтатели ищут чудо в Инете.
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Но чудо только в сказках: любое преобразование энергии не бывает выше 100% КПД(не учитывая потери).
Не путай народ допотопными лжеформулировками.
КАР. 100 процентов от энергии, умещающейся в кубе пространства, которая стремится к бесконечности. Пространство и время - понятия относительные, но это запрещённая тема.
