"Дозиметр Сталкера"
Сообщение tevga »
Сперва не прошивал BODEN. Когда запустил БГ и начало глючить, первым делом его прошил - без изменений...
Сообщение arhar »
Я свои дальнейшие эксперименты приостанавливаю, в связи с безвременной кончиной дисплея (по всей видимости) :(
Уронил дозиметр, внешних повреждений нет, все включается, все щелкает, но на экране ничего нет. Плату проверил, тестером потыкал, паяльником и феном все прогрел. толку 0. Попробую заказать новый дисплей.
Сообщение ELcat »
Очень досадно :( Попробуй его разобрать, если на стекле трещины или сколы, то конечно же капут. Есть ли сколы на его контроллере (приклеенный на стекло кремниевый кристалл), что маловероятно? Но может быть, что что-то с контактами. Попробуй разобрать/собрать - хуже уже всё равно не станет.
Сообщение arhar »
ELcat писал(а):Очень досадно :( Попробуй его разобрать, если на стекле трещины или сколы, то конечно же капут. Есть ли сколы на его контроллере (приклеенный на стекло кремниевый кристалл), что маловероятно? Но может быть, что что-то с контактами. Попробуй разобрать/собрать - хуже уже всё равно не станет.
Пробовал. Ни сколов и царапин. перебрал полностью. просто перестал работать... Странно, но до этого уже был такой косяк, я грешил на плату, ибо даже шиться проц перестал. Снял дисплей, прогрел всю плату, проверил на сопли, собрал - заработало. И работал до вчерашнего удара.
Сообщение ivanjust »
У меня были траблы с дисплеем после ударов и уронов. Если трещин нигде нет это всегда было только пропадание контакта. Лечилось отпаиванием и припаиванием корпуса дисплея к плате. Позже я на двух дозиметрах дисплей прикрутил болтами. Главное не переусердствовать.И ещё, я светодиоды припаял стоя и соединил все сверху минусовым проводом. Есть конечно опасность свернуть им головы невзначай но пока обходилось без этого. За то дисплей лёг на плату ровненько, никуда не упираясь. И болтами прикрутился идеально. Бросал на ковролин где то с уровня стола. Ничего не произошло. Раньше дисплей отваливался сразу.
Сообщение Wirehead »
ivanjust, что-то немного не понял какое у вас крепление дисплея. Можно фото?
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сейчас сфотографирую.
Только светодиоды не припаял ещё.
(225.76 КБ) 1148 скачиваний
О, ну как вариант! Надо подумаю над этим способом :idea: А как теперь светодиоды паять, пластик от дисплея же закрывает контакты?
Светодиоды у меня не лежат а стоят, припаяны к одному контакту, сверху соединены все одним проводом.
:shock: а не проще немного опустить всю группу контактов для светодиодов?
А светить куда они тогда будут?
Как ELcat предлогал - создать световод из пленки?
Можно у дисплея эту линзу продолговатую отрезать. Диоды лягут нормально, но освещённость дисплея будет так себе.
Когда напаяете светодиоды скиньте пожалуйста фото с рабочей подсветкой. Плату пока не травил т.ч. есть возможность немного подправить если что.
Сейчас готовый разберу, сфотографирую.
Плата это правда немного другая, но сути не меняет. :)
(227.54 КБ) 812 скачиваний
А винты у вас просто в текстолит вкручиваются или там гайки с другой стороны?
Прямо в тексталит. Но было так что и промазывал, там гайки поставил. :)
Сообщение Александр76 »
Я сделал также(всегда так делаю)
Elcat меня за это отругал :cry:
