А какой у вас компьютер?
Сообщение maks14 »
SeregaT писал(а):Но блин почти в 2 раза медленнее, чем моя старая :cry: Чегой-то мне расхотелось делать такой апгрейт (просто не хочу менять на более слабую). Оставлю себе старую, брату новую отдам :facepalm:
ширина шины видео памяти какая кстати?
чем шире-тем лучше.а то делают видюшки с памятью 1гб и шириной шины в 64бит.и оно как в игольчатое ушко грузится-итог производительность не ахти :)
128бит уже норм.
Сообщение as32888 »
Собственно, не только одной шириной памяти живем. Есть еще и частота памяти. :)
ааааааааааааа
Сообщение badr555 »
[quote="maks14"а то делают видюшки с памятью 1гб и шириной шины в 64бит.и оно как в игольчатое ушко грузится-итог производительность не ахти :)
128бит уже норм.[/quote]
б...я, у меня как раз такой случай, DDR3,1Gb/64bits. Зато gForce 610. Радует только то, что видюху можно поменять (PCIex16), подогнав систему охлаждения.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение as32888 »
Ну, очевидно же, что это типа нищебродские видюхи. :) Ну, или в HTPC, хотя у меня такое ощущение, что для HTPC хватит интегрированного видео.
Кстати, интересно узнать, каким образом графическое ядро в северном мосте сообщается с оперативой.
На примере ам2, ам2+, ам3. Через Hypertransport чтоли? :)))
Надо проверить, как одноканальный/двухканальный режимы влияют на скорость сообщения между ОЗУ и гпу.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Короче, хочется видюху, которая даст 100фпс в майнкрафте на экстремальной дальности. :))) С этой только 12-20.
ааааааааааааа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
maks14 писал(а):ширина шины видео памяти какая кстати?
128 бит. У старой - 256. Но у старой проц 600 с чем-то мегагерц, а у новой 800 Мгц. Оказывается шина таки сильнее влияет, чем частота проца и количество памяти.
Вообще, я конечно и не надеялся, что новая будет сильно мощнее, мне хотябы такая же была бы. Но оказалось, что ей даже до старой далековато :( Думал типа новое ядро, новые технологии, меньший техпроцесс (40 нм против 55), поддержка 11 директХ :roll:
Сообщение as32888 »
А еще строение ядра. :)
ааааааааааааа
Сообщение SeregaT »
Там параметров - куча. Чтобы всё учесть, надо неделю перед покупкой читать и изучать, что на что влияет (или уже заранее это всё знать). А так, новое строение процессора как-то не помогло :)
Сообщение koshak »
as32888 писал(а):Короче, хочется видюху, которая даст 100фпс в майнкрафте на экстремальной дальности. :))) С этой только 12-20.
Radeon HD 7970 тебе в помощь.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение as32888 »
Если уполовинить шину (ширину шины) и при этом удвоить частоту памяти, то пропускная способность не изменится.
ааааааааааааа
abc
Сообщение abc »
"Удвоить" частоту памяти можно только применив DDR5.
И таки да, карточки с нею на борту уже можно использовать для игрух, пусть и не с максимальными настройками.
Пример - HD7770 или "ее бабушка" HD5770. Имея шину в 128 бит, тем не менее это вполне шустрые карточки с отличным потреблением и неплохим разгонным потенциалом.
Сообщение SeregaT »
На какую карту сейчас надо обратить внимание? Желательно чтобы не сильно горячую, побыстрее чем GTS 250 и чтобы не дорого (3 - 4к.р.).
Если я покупал GTS250 за 3500р года 3 назад, то наверняка сейчас за такую цену есть что-то получше и побыстрее?
P.S. Ещё интересный момент (только сегодня обратил внимание). У меня на старой карте есть два разъёма дополнительного питания. В комплекте с картой был только один переходник. Когда покупал, обратил на это внимание, а продавец сказал, что раз в комплекте только один переходник, значит вполне достаточно задействовать только один разъём (я в общем-то так и подумал, что они тупо запараллелены). Ну и типа на всякий случай положил мне в коробку и второй переходник. Я естественно подключил оба. А сегодня для сравнения менял карты туда-сюда и оказалось, что если подключить только один разъём, карта не работает (вентилятор крутится на полной скорости и комп пищит, я уже думал карта накрылась). А с виду, эти разъёмы действительно подключены параллельно :dont_know:
abc
Сообщение abc »
До 4к - только GTX550
Сообщение koshak »
До 4-х килорэ могу посоветовать Radeon HD 7750.
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а): Если уполовинить шину (ширину шины) и при этом удвоить частоту памяти, то пропускная способность не изменится.
производители на это и рассчитывали-с выходом DDR3\DDR5
урезали ширину шины чтоб потом был потенциал для роста.маркетологи...
Сообщение as32888 »
А там еще гпу слабенький, поэтому ему быстрая память не нужна. :)
Ну, а 2гб там ставят чисто для лохов.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Пробовал через k10stat отключать 3 из 4 ядер, в результате разгона получил 4,4ГГц при кое-какой стабильности. Но это чисто для проверки - потом вернул обратно.
Кстати, интересно, зачем у винтов делают над пластинами типа дополнительного кожуха под крышкой?
Типа такого:
ааааааааааааа
Сообщение TRIOD »
Может для устранения завихрений воздуха при быстром вращении пластин чтоб они не вибрировали.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Stiff »
ОО..холивар о вдюхах!!!!11111
ну я воще не парился с параметрами когда ноут покупал - он кстате пашет ровно год.....правда вот этим летом стали глючить драйвера видюхи....
Кто знает - У мну конфликт с catalyst control center при установке ругается вроде на дисплей драйвер.....но как ни странно все приложения робят.... Мучил драйвера и реестр до того - что теперь драйвер вроде норм ставиться, но каталист вобще не открывает, и видюху дискретную radeon6650 диспетчер устройств видит только тогда когда ты(Я) включаю Ноут в сеть.... ну а в таком режиме видит радеон 4250 вроде...Вот сейчас например... Но сдается мне что он такое делает рандромно после перезагрузок...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Ратмир »
abc писал(а):До 4к - только GTX550
У меня заглючила 5летняя 8800 gtx, заменил на 550gtx тишку, намного хуже стало, думал технология продвинулась, хрен. Если шина у памяти узкая, пофигу частота и тех процесс
Вернуться в «Умные мысли»
