коммутатор сигналов
Сообщение mas13 »
нужен коммутатор на 4 канала с автоматическим включением канала+ приоритет каналов+ автоматическое включение и отключение при отсутствии сигналов на входе. я схему уже придумал на бумаге. может кто уже делал практически такое, чтоб не заморачиваться. а если я схему выложу - отдефектовать ее кто поможет?
Сообщение Света »
Вы схемку то выложите, чтобы было о чем говорить
Сообщение mas13 »
на днях в электронном виде сделаю, пока кучу техники принесли надо делать идти :))
Сообщение nem0 »
схему!!! :)))
Сообщение mas13 »
аналогувую часть в сплане сделал, цифровую никак не закончу. еще чуть - чуть!
Сообщение mas13 »
вот схемка
упр. коммут.сигналов.doc
(72 КБ) 1343 скачивания
Сообщение mas13 »
все посмотрели и тишина! что-нибудь написали бы!
Сообщение Света »
А что писать...
Чтобы в вашей схеме разобраться, ее каждому нужно перерисовать.
Если вы используете ОУ, так и рисуйте ОУ, а не прямоугольник корпуса микросхемы, если триггер, то рисуйте его. Это сейчас нужно искать справочники, полностью перерисовывать вашу схему...Ну кто же этим будет заниматься...
Сообщение mas13 »
в принцыпе как на схемах рисуют, так и рисовал. :shock:
Сообщение Света »
На схемах четыре триггера рисуют каждый отдельно, а не в одном корпусе микросхемы. Как раз так, как вы нарисовали, никто не рисует, если хочет, чтобы его поняли. Так можно нарисовать конструктору, который будет разводить плату по этой схеме, ему до лампочки, как там работает схема.
Сообщение mas13 »
ну извините, в журналах (радио, радиолюбитель и тд) рисуют обычно так
Сообщение Света »
Устала я спорить...
На всякий случай пролистала журналы Радио за этот год, может чего упустила, и не нашла ни одной схемы, выполненные так же, как и у вас...
Может покажете?...
Сообщение aen »
Света писал(а):Устала я спорить...
Может покажете?...
Вот. :))
Здесь и триггеры нарисованы.
(143.98 КБ) 502 скачивания
Сообщение Света »
Ну да, триггеры все разделены, показано обозначение всех выводов...
Сообщение mas13 »
да надписи я забыл на ножках сделать, поспешил. виноват! :))
Сообщение Symbiosis »
Я хочу сделать коммутатор - 3 VGA входа - 3VGA выхода. И кнопочки 3 штуки. Первая выбирает на какой выход первый подключить вход, вторая - второй, третья - третий.
Со схемой все понятно. А вот с элементной базой... Нашел я cd4066 , но в даташите написано, что открытое состояние при напряжении питания 5В - 470 Ом. А так как будет через два коммутатора проходить сигнал - до 1 К может быть, а там еще и емкость монтажная...
А полоса пропускания поряка 150 МГц нужна. (1280*1024) Что делать то ? Буферный каскад городить ? Или может другие коммутаторы порекомендуете лучше...
