Светодиодное освещение
создал отдельную тему, и перенес сюда все сообщения, являющиеся оффтопом.
А как работает схема? Стабилизирует напряжение, а когда ток превысит определённое значение, начинает стабилизировать ток?Starichok51 писал(а):даже на 3 диода делаю (9 Ватт) такую схему.
да, совершенно верно ты сказал.
но когда подключены светодиоды, стабилизация напряжения не происходит.
вот, если к выходу ничего не подключено (хх) или ток нагрузки меньше заданного, тогда стабилизируется напряжение.
например, на моих трех диодах падает 11,1 Вольта. а делитель по напряжению состоит из 3,9 кОм и 1 кОм, что в номинале дает 12,25 Вольта стабилизации напряжения.
поэтому я и сказал, что моя схема может использоваться и как обычный блок питания с защитой от перегрузки.
Эти светодиодные лампы мне отправил товарищ из Москвы, они по 9 ватт ,в цоколе со штырьками 12 в, 3 светодиода по 3 ватт, а вот 220 в лампу хотелось бы знать что там внутри ,она тоже 9 ватт, может кто сталкивался с такими , что за драйвер там может стоять для питания светодиодов от 220 в. Спектр приближен к ЛН ( мощность света сравнима с 60 ваттной) но прямо на лампу смотреть не очень приятно. К зиме думаю половину дома заменить на эти лампы ,в больших комнатах можно ставить на люстру с тремя патронами направленными вверх к потолку, а так в средней комнате одна лампа освещает нормально.
12 вольтовые 5 штук уже освещают хозпостройки и навес(правда они немного узконапрвлены) и подключены к аккумам и СП 60 ватт
Пприехали светодиоды на 5вт , испытания дали хороший результат . Светят по силе чуть меньше 10вт диода из запасов (покупал для фонаря ). Свет равномерный , не очень направленный , не синюшный. Напряжение 14.8в ток 390ма .
Угол света неожиданно очень широкий - 140 -150 град.
- (31.96 КБ) 1755 скачиваний
- (59.7 КБ) 2060 скачиваний
- (52.95 КБ) 1481 скачивание
- (63.84 КБ) 1553 скачивания
А радиатор большой? Какая площадь? Можно ли несколько штук на один радиатор крепить - нужна ли изоляция?
Чего-то на фото он слабовато светит, до 50-ваттной лампы очень далеко...
Радиатор как раз на 5вт диод без куллера. Конечно зависит от температуры вокруг. Изоляция не нужна , только паста кпт-8 под него (алюминиевая основа). А разве фото может передать силу света ?
Там же затвор атомат. Смотреть на него - глазам больно .
А если диоды соединены последовательно, тоже можно без изоляции на один радиатор?
Площадь 200 см2 хватит? Радиатор думаю из имеющихся подобрать или самому сделать по нужному размеру (всё ещё надеюсь затолкать всё это дело в тот светильник, что уже стоит в ванной
А про силу света - я по окружающим предметам на фото смотрел
Для ванны я думаю 2- 3 таких диода хватит . Там алюминиевая подложка изолирована .Радиатор подбирать по оптимальной температуре работы диода .
Можно вместо софитов использовать .
А металлическую подложку у всех СИД изолируют, или у каких-то определённых моделей, фирм?
да
Увы и АхStarichok51 писал(а):А металлическую подложку у всех СИД изолируют
использую светодиоды ES-3W различных цветов
у белых изолирована ,у красных и жёлтых соединена с анодом,у зелёного изолированна,
у синего вроде тоже.....полное лядство!!!
так что надо проверять
если имелась в виду плата (звезда или другая), то она всегда изолирована.
Не, имелось в виду именно металлическое донышко светодиода.
Проверил на своём 1-ваттном экземпляре - повезло, изолировано
Диоды это хорошо. Только надо брать 4500К, хотя они дорроже. Но мыгкий теплый свет того стоит.
А белые матрицы по 6-7000К - сортир, уличный коридор и т.п.
Мне, для дома нравиться ncp3066. Любой найденный БП (зарядки от старых фонов, кпк, ноутов, все идет в дело)
на фото 20 ватт белого 6500, по дури купил на дешевую матрицу повелся, а она холодного белого... Определил в сортир. Радиатор - от старой агпшной видюхи (с вентилятором). Питание 10 вольт 1.5 А (такой вот бп на халяву достался), матрице достается 15 вольт 0.9 А, чего и достаточно. Тест - 3 часа, радиатор теплый, дует сильно теплым воздухом, диод горячий (60 градусов подложка, на кристалле, думаю, не более 70).
MAXимки, мои любимые микрушки....
от подложки до кристалла обычно 30 градусов при номинальной мощности.
Кто ж вас заставляет китайскую фигню покупать, если можно Cree в ту же цену купить?aam писал(а): И если 3-ваттные диоду Cree, Nicha вполне юзабельны, то всякий Arlight и т. п. при мощности 3 Вт имеют поток не более 180 лм, что уже никуда не годится.
В общем, самые эффективные диоды - на 1 Вт.
Теплые (4500К) осветительные 10 ватт 900 люмен - 300 ре вместе с доставкой. Разве дорого?
И xml-и то-же недорого стоят.... Если китайские подделки под диоды не брать все норм.
oleg235 писал(а): Кто ж вас заставляет китайскую фигню покупать, если можно Cree в ту же цену купить?
А как узнаешь, подделка или оригинал? Продавцы так прям честно-откровенно и скажут: "Да мы, батенька, китайским говном торгуем"dracon писал(а):Если китайские подделки под диоды не брать все норм.
А у нас так вообще, выбора огромного не наблюдается...
