кто сможет дизассемблировать прошивку в 29 строк?
Сообщение korsaj »
Цитирую: "Микроконтроллер измеряет период импульсов сигналов тахометра . . . кроме того тахометр имеет линию управления клапаном отсечки топлива. Срабатывает клапан при достижении 5900 оборотов в минуту, далее при падении оборотов до 5400 клапан снова включается. Это сделано для недопущения выхода двигателя на запредельный режим. Почему клапан, а не отключение зажигания??? На таких оборотах свечи двигателя сильно раскалены, и после отсечки зажигания, мало того что пропадут импульсы тахометра, так еще и двигатель будет работать на калильном зажигании, что очень вредно. Кроме того девайс имеет BUZZER(пищалку) которая начинает пикать при приближении к максимальным оборотам, также появляется лог.1 на флаговом выходе - ее можно использовать для управления речевым информатором или колоколчиком (BUZZER в этом случае нужно отключить джампером). Фиксация пика осуществляется так: максимальное значение фиксируется одним горящим светодиодом на 2 секунды и потом пик "убегает" назад к основной полоске. При включени зажигания на 3 секунды зажигаются все светодиоды, чтобы сразу было видно если вдруг присутствует неисправный. И последнее - режим рекомендации SHIFT. При оборотах 1000 и ниже загорается светодиод SHIFT DOWN - рекомендуя перейти на более понижающую передачу, а SHIFT UP - зажиагется при 3000 и выше - рекомендует перейти на повышенную."
ЗЫ. Я смотрю вы в соседней теме людям голову морочите. Так вот я вам отвечу: если вы желаете делитель на 2 ставить в данную схему, то лучще просто купите кварц на 8МГц, а не как в схеме на 4МГц.
Сообщение vas455 »
большое спасибо
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение vas455 »
мне он нужен на мотик
Сообщение rus084 »
а что насчет
этого
(26.78 КБ) 537 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение vas455 »
а что это
Сообщение korsaj »
Это стрелочный тахометр.
Сообщение vas455 »
не,мне нужен светодиодный,так как цифровой уже есть
Сообщение korsaj »
Паяльник вам в руки ))
Сообщение vas455 »
как раз цифровой допаиваю,на семи сегментниках
Сообщение rus084 »
а чем отличается тахометр от частототометра?
Меня зовут Димон .
Сообщение Reloader »
rus084 писал(а):а чем отличается тахометр от частототометра?
Только применением.
Топикстартеру : Здесь Вам ничего не соберут. Здесь только укажут направление, или подскажут, как обойти кочку на пути. Никто не любит тех, кто не прикладывая усилия ждет помощи от остальных.
Хочешь такой тахометр, не тратя лишних денег за полную прошивку - начни собирать сам. Схем в инете полно, и открытых кодов под разные МК.
А если хочется "сразу и без заморотов" - напиши автору тахометра - он тебе МК с прошивкой пришлет, или вообще у него готовый закажи.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение vas455 »
я привык все сам делать, возможно прошивку куплю,
я не кого не заставляю писать мне прошивку
Вот тебе кое-что :
http://meandr.org/archives/361
А вот у нас же :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=588863#p588863
Собирай на здоровье
Мой Youtube канал
Вернуться в «PIC»
