Телевизор Vestel VR54TS-2145 нет кадровой развёртки
Re: Телевизор Vestel VR54TS-2145 нет кадровой развёртки
Есть результат! Заменил диод D602 (1N4007) на SY360/2 (похожий) - появилось изображение! (Диод звонился нормально). Но верхняя половина экрана полосит ( http://monitor.espec.ws/files/polar_gluk_370_206.jpg как здесь, только половина изображения). Может ли это быть из за неточного аналога диода? Фото не могу предоставить, фотоаппарат уехал.
fedyaok
Диод нашёл, молодец. Дальше ищи высохший кондёр. Вроде как с БП идёт пульсирующая низковольтная напруга
Не то, что там мало напряжение, а то что кондёры там искать
vbfbk2020
fedyaok, там, по моему, питание кадровой идёт от ТДКСа.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020
Linkfeel, подставь к С633 параллельно другую ёмкость (для проверки) или замени её. Вот даташит на твою кадровую http://www.electronshik.ru/pdf/ST/TDA8174.pdf и смотри, что куда. Питание выхода там от ТДКСа (от строчки).
fedyaok
А я и не говорю про кадровую. Я посмотрел картинку с помехами и говорю, что тип помехи очень похож на высохший кондёр, именно, с БП.vbfbk2020 писал(а):fedyaok, по моему, питание кадровой идёт от ТДКСа.
По питанию строчной.Или шьёт вв выпрямитель в тдкс.Плюс ещё снизу чёрная полоса-что может говорить или о частичной потере ёмкости сетевой банки,или помеху от бп активной тв антенны.
fedyaok
Giga, привет! Хорошо дополнил, но с помехой от БП усилителя антенного, не соглашусь. Помеха ползала бы по экрану, а тут нет.
Заменил С633, неиправность осталась, но немного уменьшилась как мне показалось. Фото http://i073.radikal.ru/1209/c9/34c472e3898d.jpg
Ещё попробовал подцепить параллельно С631 кондёр - ничего не изменилось. Буду искать высохшие в БП.
При работе телевизора слышен такой звук, как будто по тарелке быстро вилкой двигают (сорь за такое странное описание)) .Звук из строчника. Это и есть пробои?Gigavolt писал(а):По питанию строчной.Или шьёт вв выпрямитель в тдкс.Плюс ещё снизу чёрная полоса-что может говорить или о частичной потере ёмкости сетевой банки,или помеху от бп активной тв антенны.
fedyaok
Linkfeel, если я тебя когда обидел, то это не повод не читать мои посты, а про кадровую уже забудь
Когда ты меня обидел? я ж грю, пошёл искать высохшие конденсаторы :\fedyaok писал(а):Linkfeel, если я тебя когда обидел, то это не повод не читать мои посты, а про кадровую уже забудь
Проверил конденсаторы. Методика "проверки" была такая: к конденсатору параллельно подключался другой кондёр на 1000мкФ 16В или 220мкФ 160В, проверены были поочерёдно C827, C833, C829, C830, C826. Картинка не изменялась. Есть ещё идеи?
так проверяется обрыв но не К,З,к конденсатору параллельно подключался другой кондёр на 1000мкФ 16В или 220мкФ 160В
Так проверка была на высохшиеotest писал(а):так проверяется обрыв но не К,З,к конденсатору параллельно подключался другой кондёр на 1000мкФ 16В или 220мкФ 160В
Я здесь смотрел, кондёр у меня стоит, я его менял - ничего не изменилось.evgeniy-k писал(а):а загляни сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic93645.html не твой случай?
fedyaok
а С623 и С624 менял?
- kalyn
- Мучитель микросхем
Проблема не в убитых или высохших кондерах-проблема изначально появилась после падения-отсюда надо и плясать. Еще раз проверить прозвонкой монтаж и целостность крупногабаритных элементов-от удара мог треснуть ферит на ТДКС и на самой ОСе-после пропайки первый раз и включения в работу ТВ поработал,ОСа и ТДКС нагрелись и по наколам могли пойти трещины+долгий отстой и соответсвенно более глубокое охлаждения ферита. Результат-трещина.Linkfeel писал(а):Я здесь смотрел, кондёр у меня стоит, я его менял - ничего не изменилось.
