Телевизор Vestel VR54TS-2145 нет кадровой развёртки
Linkfeel
Re: Телевизор Vestel VR54TS-2145 нет кадровой развёртки
Сообщение Linkfeel »
Есть результат! Заменил диод D602 (1N4007) на SY360/2 (похожий) - появилось изображение! (Диод звонился нормально). Но верхняя половина экрана полосит ( http://monitor.espec.ws/files/polar_gluk_370_206.jpg как здесь, только половина изображения). Может ли это быть из за неточного аналога диода? Фото не могу предоставить, фотоаппарат уехал.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Диод нашёл, молодец. Дальше ищи высохший кондёр. Вроде как с БП идёт пульсирующая низковольтная напруга
Не то, что там мало напряжение, а то что кондёры там искать
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
fedyaok, там, по моему, питание кадровой идёт от ТДКСа.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020
Linkfeel, подставь к С633 параллельно другую ёмкость (для проверки) или замени её. Вот даташит на твою кадровую http://www.electronshik.ru/pdf/ST/TDA8174.pdf и смотри, что куда. Питание выхода там от ТДКСа (от строчки).
fedyaok
Сообщение fedyaok »
vbfbk2020 писал(а):fedyaok, по моему, питание кадровой идёт от ТДКСа.
А я и не говорю про кадровую. Я посмотрел картинку с помехами и говорю, что тип помехи очень похож на высохший кондёр, именно, с БП.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
По питанию строчной.Или шьёт вв выпрямитель в тдкс.Плюс ещё снизу чёрная полоса-что может говорить или о частичной потере ёмкости сетевой банки,или помеху от бп активной тв антенны.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Giga, привет! Хорошо дополнил, но с помехой от БП усилителя антенного, не соглашусь. Помеха ползала бы по экрану, а тут нет.
Linkfeel
Заменил С633, неиправность осталась, но немного уменьшилась как мне показалось. Фото http://i073.radikal.ru/1209/c9/34c472e3898d.jpg
Ещё попробовал подцепить параллельно С631 кондёр - ничего не изменилось. Буду искать высохшие в БП.
Linkfeel
Gigavolt писал(а):По питанию строчной.Или шьёт вв выпрямитель в тдкс.Плюс ещё снизу чёрная полоса-что может говорить или о частичной потере ёмкости сетевой банки,или помеху от бп активной тв антенны.
При работе телевизора слышен такой звук, как будто по тарелке быстро вилкой двигают (сорь за такое странное описание)) .Звук из строчника. Это и есть пробои?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Linkfeel, если я тебя когда обидел, то это не повод не читать мои посты, а про кадровую уже забудь
Linkfeel
fedyaok писал(а):Linkfeel, если я тебя когда обидел, то это не повод не читать мои посты, а про кадровую уже забудь
Когда ты меня обидел? я ж грю, пошёл искать высохшие конденсаторы :\
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Linkfeel
Проверил конденсаторы. Методика "проверки" была такая: к конденсатору параллельно подключался другой кондёр на 1000мкФ 16В или 220мкФ 160В, проверены были поочерёдно C827, C833, C829, C830, C826. Картинка не изменялась. Есть ещё идеи?
otest
Сообщение otest »
так проверяется обрыв но не К,З,
Linkfeel
Так проверка была на высохшие :)
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
а загляни сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic93645.html не твой случай?
Linkfeel
evgeniy-k писал(а):а загляни сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic93645.html не твой случай?
Я здесь смотрел, кондёр у меня стоит, я его менял - ничего не изменилось.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
а С623 и С624 менял?
kalyn
Сообщение kalyn »
Linkfeel писал(а):Я здесь смотрел, кондёр у меня стоит, я его менял - ничего не изменилось.
Проблема не в убитых или высохших кондерах-проблема изначально появилась после падения-отсюда надо и плясать. Еще раз проверить прозвонкой монтаж и целостность крупногабаритных элементов-от удара мог треснуть ферит на ТДКС и на самой ОСе-после пропайки первый раз и включения в работу ТВ поработал,ОСа и ТДКС нагрелись и по наколам могли пойти трещины+долгий отстой и соответсвенно более глубокое охлаждения ферита. Результат-трещина.
