Усилитель ланзар.
Сообщение Satane »
По запросу ЛУТ (лазерно утюжная тхнология) в гугле выдаст кучу вариантов и какую бумагу применять и на какой температуре жарить даже в картинках, а ЛЛТ это тоже самое только применяется вместо утюга ламинатор!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Digiw3000 »
Жду заказанный транс 4 обмотки по 60в по переменке, 15 ампер.Для пробного запуска запустится ли усилитель от +-20 вольт, ампер 7?
DTS
Сообщение DTS »
Digiw3000 писал(а):Жду заказанный транс 4 обмотки по 60в по переменке, 15 ампер.Для пробного запуска запустится ли усилитель от +-20 вольт, ампер 7?
видимо ты мало себе представляешь то что заказал и как оно будет работать,
-НА кой тебе *сварочник* :kill:
усилок запустится и от +-20в но в режим не войдёт,считай так ,чтоб узнать пищит или нет 8)
Сообщение AcousticManiac »
Амперы-то хрен с ними, какого черта переменки аж 60в.? После выпрямления будет до 80 с хвостом вольт в плечо, а у Ланзара максималка 65, вроде бы
Сообщение diman_d »
А что, учитывая технологический запас, грубо говоря, трансик на 4 киловатта. 10 ланзаров можно нацепить, если они по напряжению выдержат :)) .
AcousticManiac писал(а):Амперы-то хрен с ними, какого черта переменки аж 60в.? После выпрямления будет до 80 с хвостом вольт в плечо, а у Ланзара максималка 65, вроде бы
У меня транс тс250, 15 вольт на плечё по переменке а постоянка выходит 20вольт(кандёр стоит 10000х50в).В выпрямителе кд213а.
Запустил сегодня свой ланзар.Блок пока стоит тс250 +-39в.Запускал через лампу, она горит но не на всю яркость это нормально?А так звук нормальный.Ток покоя 100ма(после прогрева настраивал).
Сообщение Александр Чуреков »
Нормально. Ненормально если лампа горит на всю, а усилитель не играет. Все же я посоветовал бы ток покоя настроить после включения усилителя без лампы. Ток покоя настраивали по формуле I=U/R, где U- напряжение на эмиттерных резисторах, R - их сопротивление?
У меня самодельный ТОР. На вторичке 2х36В
Александр Чуреков писал(а):Нормально. Ненормально если лампа горит на всю, а усилитель не играет. Все же я посоветовал бы ток покоя настроить после включения усилителя без лампы. Ток покоя настраивали по формуле I=U/R, где U- напряжение на эмиттерных резисторах, R - их сопротивление?
Уже настроил 47мв.
Имеется собранный усилитель ланзар.На прямую от компа играет слабо.Подключаю его к амфитону за место родного усилителя, играет отлично.Посоветуйте предварительный усилитель для ланзара желательно с регулировкой низких и высоких частот.
Сообщение diman_d »
По второй схеме:двух полярка +-15в, а у меня на трансе +-12в.Как он на 12 вольтах себя поведёт?
Сообщение tohasadist »
нормально он себя поведет и с 12 вольт, только, IMHO, лучше ВПУ Солнцева и темброблок Матюшкина, правда после этого придется призадуматься о замене остального комплекта, но это лирика, мой совет: Солнцев, либо ПУ от Натали
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Будет ли нормально работать эта схема от +-12в.
TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 2.2 удлинненный.lay
(150.01 КБ) 823 скачивания
Будет. У меня как раз от 2*12 работает
AcousticManiac писал(а):Будет. У меня как раз от 2*12 работает
Попалась tl072cn, она подойдёт?
да. также на эту плату можно ставить такие распространенные ОУ, как NE5532 или JRC4558
Сообщение Netu.tima »
Ребят, в чем отличие, и какая схема лучше?
С выходниками КТ818ГМ и КТ819ГМ как будет мощность? Питание таким же останется как и в стандартной схеме http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm?
(116.19 КБ) 595 скачиваний
(179.42 КБ) 636 скачиваний
с ГМ максимум-100Вт, это при питании оклол 35в в плечо, все ланзары примерно одинаковы, кроме редакции одного товарища с паяльника
http://forum.cxem.net/index.php?s=2ca80 ... opic=64582, тот лучше в разы, надо выкинуть токовую защиту
ssc
Сообщение ssc »
Ну, защиту-то в принципе можно и не выкидывать, только переработать.Сделать так, что б она срабатывала только по превышению тока выходных драйверов свыше 5..6А и убрать из нее ПОС по ВЧ-составляющей.Поставить тройку, ввести форсирующие конденсаторы по нагрузке предвыходных драйверов.Принять дополнительные меры по форсированию рассасывания остаточногго заряда с баз первого драйверного каскада.Слегка изменить УН, ввести двухпетлевую коррекцию АЧХ, вполне реально увести первый полюс за 20кГц.Параллельный ДК, который мы видим здесь-очень перспективная вещь, суть в том, что входные токи определяются их разностью(по модулю), то бишь дельтой, и очень малы и могут быть дополнительно снижены путем подбора транзисторов или использования согласованных комплементарных сборок.(да коты, к счастью, есть и такие) :) Это я к тому, что номиналы резюков по входу ДК и ООС(обычно их выбирают равными, дабы не было разбаллансировки) могут взаимно отличаться в гоооораздо(!) большем диапазоне.Это наводит на мысль полностью отказаться от электролитов как по входу, так и в цепи ООС.Кроме того, симметричное построение ДК и УН имеет эффект частичной компенсации четных гармоник.Ну и напоследок запитать эмиттеры ДК от связанных цепями баз ИТ, ими, кстати, легко баллансировать УМ по постоянке даже без интегратора.
В таком виде Ланзар этот будет очень похож на тот усь, который пахает у меня.
Если хотите, могу промоделировать, как только появится свободная минутка....
З.Ы. Не мог пройти мимо, вот тисну вам в аттач статейку...
Ланзар.rar
(140.91 КБ) 375 скачиваний
