схема сенсорного выключателя
L_G
Сообщение L_G »
Для етого необходимо между сенсором и нагрузкой добавить D триггер (ТМ2 к примеру) и включить его по схеме делителя на 2. Он будет работать как защелка.
(3.27 КБ) 655 скачиваний
Сообщение vinnicov »
L_G спасибо за совет попробую подключить к выходу QT100 с транзистором на выходе. Не подскажите на 102 или 1011 встроенный триггер есть? Хотелось бы упростить схему.
L_G подскажите я правильно понял 1 это вход триггера на выход с 100, 2 выход на нагрузку.
Сообщение Андрей_Р »
А ещё можно сделать сенсор на транзисторе и через ТМ2 вкл/выкл.
Не сложно на схему ткнуть. К561 только завтра смогу приобрести. С 100 одни заморочки? Мне единственный нюанс, сенсор через 1 мм пластмассу чтоб срабатывал, нагрузка не большая 200-300 мА, подсветка клавиатуры в ноуте.
Сенсор с фиксацией нагрузки, включил работает подсветка, нажал еще раз выключил.
Сообщение potan »
Добрый день! У меня вопрос к знатокам, может быть кто-нибудь подскажет простую схему сенсорного переключателя с памятью. Она должна работать так: на кнопку нажал - реле включилось, и при следующей подаче напряжения на схему реле должно быть включено. Тоже самое должно происходить и при выключении реле кнопкой. Подойдёт схема на микроконтроллере, желательно на PIC
Сообщение potan »
Что, ни у кого нет никаких идей???
Сообщение Black_Star »
Всем Мяу
Вот решилась спаять себе сенсорную переключалку взятую с этой странии http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22631
Сделала пока что на макетке, только вот не знаю как её подключить :)) Может кто то показать как реле с этой переключалки к какому устройству приделать ?
И ещё вопрос, там в рекомендациях \\\между сенсором и общим проводом включить резистор сопротивлением 10 МОм Это куда его впаивать чёт ни как ни пойму вроди на схеме сенсорная пластинка с общим проводом вообще не контачит
Сообщение Котёнок. »
Black_Star писал(а):между сенсором и общим проводом включить резистор сопротивлением 10 МОм
От 6 ноги на общий провод.
Можно 1 Мом, а 100 ком на входе можно убрать.
У реле есть контакты. Ими можно что угодно включать и выключать. Контакты здесь не нарисованы..
Сообщение kal454 »
Вариант этой же схемы.
http://ksa71.narod.ru/sensor/sensor.html
Вечную кнопку дверного звонка сделайте.
Подскажите, пожалуйста, я спаяла схему Изображение
Подключила к реле http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ что б проверить работоспособность. И у меня начал моргать светодиод, это при том что я не подключала батарею к устройству сенсора. :shock: Почему так происходит ?
Сообщение ST@S »
Black_Star писал(а):Подключила к реле
R контактам реле? Так это надо к нормально разомкнутым контактам подключать (то есть питание подавать на моргалку через эти самые контакты) :tea:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Не поняла. У меня сейчас это выглядит так
Сообщение просто КОТ »
Очень странно. Попробуй подть плюс не на 4 контакт, а на пятый!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Барсик »
8 МОм многовато. Попробуйте поставить 1 МОм. И с 6 ноги на землю поставить конденсатор 1000 пФ.
Погоди, это поможет от ожных срабатываний, но у неё питание НЕ подключено -- это не тот случай вроде!
Сообщение elf.arxont »
Так, разбираемся: реле срабатывает после включения питания? Если нет, контакты неправильно подключены. Если да, то это ложное срабатывание сенсора, уменьшаем сопротивление подтяжки к минусу ( с 6 ноги на минус).
Подпаивала к 5 ноге. (Вместо 4) результат тот же. Без резистора на 8МОм, тоже срабатывает. Почему она работает если я на сенсорное устройство питание не подаю? У меня получаеться что сенсорное устройство запитываеться через -3-4 контакты реле
Резистор уменьшить надо, 8 МОм это много.
Black_Star писал(а):У меня получаеться что сенсорное устройство запитываеться через -3-4 контакты реле
Это что, параллельно моргалке??? В разрыв цепи???
