опять вылетает MOC3023
Сообщение falkonist »
MTF писал(а):...каким образом протекает ток через неработающий MOC3023 ????
"Грязь" по питанию управляющей схемы (первичной цепи)?
MTF
Сообщение MTF »
falkonist халтуру свою признаю :oops: , вы не поверите я практически весь инет перерыл , проcмотрел несколько книг по симисторам , но до сих пор мне не понятно подключение выводов A1 и A2 , в инете полно схем и статей по поводу подключения симисторов к оптопаре , какие толлько не встречал "Грамотная обвязка симисторов и Правильное подключение и так далее " у всех схемы подключения разные , кто A1 и G кто A2 и G , нагрузка у кого со стороны управляющего вывода у кого нагрузка у вых вывода , вообщем до сих пор не пойму есть ли разница в выводах A1 и A2 (думаю есть , может отсюда и ноги растут????) просто еще не доперла работа симистора особенно режимы !!!
Уважаемый MTF, могу посочувствовать Вашему "горю". Мене было легче - начинал с отечественных "ТС". У них, если перемкнуть УЭ с соседним выводом (А2), то обеспечивается их надежное запирание, а если с корпусом (А1) - они открываются в I и III квадрантах (т.е., тем же напряжением, что и на А1). У симисторов в корпусе ТО-220 "корпус" обычно (но не всегда, т.к. у некоторых типов фланец изолирован от выводов), "сидит" на среднем выводе.
Поэтому в I и III квадрантах (как это и обеспечивается оптоизолятором) открывать симистор нужно замыканием среднего вывода и УЭ. А при одноквадрантном управлении отрицательные (!!!) импульсы нужно подавать относительно крайнего вывода, противоположного УЭ.
Возможно, что такое изложение "на пальцах" чем-то Вам поможет.
MTF
Сообщение MTF »
с выводами теперь все понятно , в таком случае схема у меня правильная , осталось попробовать резистор 330 Ом шунт между A1 и G , но что то мне сомнительно что заработает ????
Знаете что, меняйте сразу же МОС3023 на МОС3051...3052. Она 600-вольтовая.
MTF
Сообщение MTF »
falkonist
Это если я правильно понял шунтирующий резистор (обычно 330 Ом) между G и выв. нагрузки
A1 обеспечивает запирание симистора , или я что то опять не до понял ???
Может быть, так будет понятнее.
(2.28 КБ) 2011 скачиваний
Сообщение Valeriy L »
Может это поможет.
(19.47 КБ) 1323 скачивания
Сообщение Igor22 »
странное явление 1 и 2 вводы соединяю между собой, к 6 выводу подключаю реле на 220 VAC (обозначения по даташиту) (14 кОм активное сопротивление) и из 10 подач напряжения реле срабатывает 2-ды или трижды. Вот такой эксперимент. Как от этого избавиться?
Сообщение BOB51 »
вроде как изначально речь шла о "фазовом регулировании" - так может стоит уделить внимание и схеме, формирующей данные о "переходе через 0", а не только исполнительной цепочке? :)
Сообщение Awaken »
Доброго времени суток, извиняюсь что немного не по теме вашего разговора. Вобщем в моем устройстве стоит МОС30ХХ, но имеет тенденцию к непонятному выходу из строя. Работает непродолжительное время, а потом просто напросто перестает реагировать на оптосигнал, остается в выключенном состоянии. В качестве нагрузки стояли разные БП, зарядки, резистивные нагрузки, результат один и тот же. Поменял уже несколько чипов, продолжают вылетать, не могу понять в чем проблема, пожалуйста помогите разобраться.
Сообщение BOB51 »
или светодиод перегружен и выгорает или требуется использовать более высоковольтный (а частьенько и "умощненный" внешним симистором) вариант 8)
