Lm1036N
Хитмэн
Re: Lm1036N
Сообщение Хитмэн »
koteika писал(а):compad её зеркалить нужно для ЛУТ?
не нада!
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Yuretskok
Re: Lm1036N
Сообщение Yuretskok »
Wise писал(а):У линкора нормальная схема, смотрите ошибки в монтаже, или с питанием чёто...
Сделал по схеме Линкора. Только вместо 0,39 впаял 0,33 мкф. Кренка на 12 вольт. При подключении к усилку на ТДА1562 при средней громкости начинает как то подхрюкивать, хрипеть немного,ещё и фонит вдобавок. Ошибок в монтаже нет, замыканий нет. При подключении ко входу ресивера фона нет, но звук все равно хриплый. На вход подаю сигнал ссидишника Техникс, по паспорту размах амплитуды 2В. Было подозрение, что запирает по входу, на проигрывателе выставил уровень -12дб, все равно хрипит. Чтобы это могло быть?
Хитмэн
Re: Lm1036N
Сообщение Хитмэн »
Yuretskok писал(а): Техникс, по паспорту размах амплитуды 2В. Было подозрение, что запирает по входу, на проигрывателе выставил уровень -12дб, все равно хрипит. Чтобы это могло быть?
300мВ по даташиту на входе, а ты 2В подаеш
К@тенок
Re: Lm1036N
Сообщение К@тенок »
Незнаю у мя ща все норм, тока фонит он это ужас когда нету звука на входе, а так нечего, работает с усилком на тда8569ку
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Yuretskok
Re: Lm1036N
Спасибо, помогло. Попробовал подать с телефона, не запирает звук. Вроде же снижал на выходе проигрывателя, видать недостаточно было :( А проблема фона решилась установкой кондера по питанию. Вот только Амфитон 002 и ресивер Пионер вполне нормально себя чувствуют при подаче двух вольт на вход) Схема и правда рабочая.
P.S. На совковых переменниках линейная зависимость обозначалась буквой А. Где то прочитал, что на буржуйских буквой В, но громкость регулируется неособо линейно. Как на буржуйских все таки линейная зависимость обозначается?
Хитмэн
Re: Lm1036N
Сообщение Хитмэн »
К@тенок писал(а):Незнаю у мя ща все норм, тока фонит он это ужас когда нету звука на входе, а так нечего, работает с усилком на тда8569ку
Плату от флюса отмыли? Стабилизатор по питанию стоит?
Yuretskok писал(а): Как на буржуйских все таки линейная зависимость обозначается?
буквой В
Yuretskok
Re: Lm1036N
У меня фон пропал после установки кондера электролита перед КРЕН-кой.
К@тенок
Re: Lm1036N
Сообщение К@тенок »
Хитмэн писал(а):Плату от флюса отмыли? Стабилизатор по питанию стоит?
Дак понятно что отмыл, яж недурак,стабилизатор тоже стоит,это все было из за трансформатора,поставил другой и все стало норм
Yuretskok
Re: Lm1036N
Доброго всем времени суток. А подскажите, насколько вообще эта микруха надежна? И из-за чего может выйти из строя один канал регулировки, в частности громкости? Получается громкость не регулируется, всегда на максимуме, после регулятора управляющее напряжение меняется, а после резистора, который стоит между регулятором и выводом микросхемы уже не меняется напряжение, и сопротивление между 12-ой ножкой и землей во включенном состоянии порядка 10 кОм, а между 4, 9, 14 и землей приближается к бесконечности. Самое интересное, что на момент последнего включения все работало, а потом плата лежала в корпусе, дожидалась, когда же я сделаю новую плату с регуляторами, под свой корпус. Вот на днях наконец доделал, включаю, а тут такое кино :(
AcousticManiac
Re: Lm1036N
Сообщение AcousticManiac »
Проверьте переключатель тонкомпенсации. У меня раз тоже было, что громкость клинило на максимуме, оказалось, тумблер паленый виноват, внутри неконтакт был.
Yuretskok
Re: Lm1036N
Переключателя ещё нет, провода просто замкнуты.
P.S. Хотя спасибо за совет, похоже я немного не те провода перемкнул, как проверю, отпишусь..
Yuretskok
Re: Lm1036N
Огромное спасибо за совет откуда копать надо. Действительно, перемкнул не те провода. Сейчас всё работает отлично :)Я так понял, что изменением номинала конденсатора, стоящего между третьей ногой и землей, можно смещать частоту регулировки высоких частот?
bav123
Re: Lm1036N
Сообщение bav123 »
Выоды 3 и 18 - это же стерео, а 6 и 15 отвечают за нч.
Yuretskok
Re: Lm1036N
Да вот по даташиту 3 и 18 это как раз высокие частоты. А что вы подразумевали под "стерео"?
bav123
Re: Lm1036N
Сообщение bav123 »
Имел ввиду что два канала.За каждый отвечает свой вывод.
Yuretskok
Re: Lm1036N
Кстати, тут упоминалось, что по даташиту входное напряжение 300 мВ. Но в даташите написано такое:
Maximum Input Voltage (Pins 2, 19; f=1 kHz, VCC 12V Gain=−10 dB) min - 1.3 Typ - 1.6 Vrms
bav123
Re: Lm1036N
Сообщение bav123 »
У меня стоит в усилке на tda2030.Я отходил от даташитовских номиналов.Сейчас не помню точно, но менял под себя кондеры нч и вч, в цепи перемеников ставил дополнительно резистры, что бы уменьшить диапозон регулировок.А напряжение всегда смотрю по осцилографу.
Yuretskok
Re: Lm1036N
У меня усилитель на TDA1562, ладно ещё когда пред запирало от выхода сидишника, там 2 вольта, и то я снижал уровень на выходе, но не помогало. Но звук начинает хрюкать даже от выхода звуковых карт, Креатив лайв и Асус Ксонар DS.
bav123
Re: Lm1036N
Сообщение bav123 »
Глянул свои записи по усилку.Максимум входа TDA2030 150мВ.В цепи регулятора громкости добавочное R=47кОм т.е на вывод 12 подается где то максимум 2.7в.По даташиту усиление около -40дБ.Сигнал с dvd поболее чем с компа, на всякий случай на входе поставил отключаемый делитель на -15дБ, но им не пользуюсь.
yanreon
Re: Lm1036N
Сообщение yanreon »
Тоже собрал темброблок этот по схеме Линкора но тоже не работает почемуто. Подключаю к усилителю TDA8560q, блок питания общий. + и - подаю на усилок, на теброблок только +. Минус общий. звук с компа подаю. Но ничего не происходит. + темброблок глушит напряжение на выходах к колонкам. Должно быть 6В, а после подключения темброблока остается только 1,5В. Что это может быть?
