"Лабораторный" источник питания
Сообщение lexa777 »
Потихоньку назревает мысль собрать блок питания для всяческой тестируемой мелочевки (ну и не очень мелочевки - зарядник например мощный...), сейчас пользуюсь тем что под руку подвернется.. (в основном подворачивается старый компьютерный бп) :)
Пожелания такие - двуполярное регулируемое от 0 до 40 вольт, по току не знаю, что предложите...
Необязательно импульсный, к минимальным габаритам и весу не стремлюсь...
Индикация выходного напряжения - можно ли описанный на сайте "цифровой индикатор" использовать? Ток смотреть мне, пожалуй, необязательно...
На сайте описан импульсный 5-40 вольт, но хотелось бы, чтобы блок мог отдавать от 1 вольта... Регулировка - пожалуй многооборотный резистор в самый раз (на кнопочную регулировку не зарюсь)
Киньтесь пожалуйста схемкой (полное описание очень хочется, одной схемкой наверное не обойдусь - зеленый я) в меня :)
Сообщение Дмитрий М »
Конечно, это не совсем по радиолюбительски, но проще взять БП для ремонтников сотовых телефонов. За 35$ сам такую штуку вряд ли соберёшь, особливо в части цифровой индикации и внешнего вида. А потом уже можешь его модернизировать. Ссылки где-то были на сайте, для Москвы это Сириус Телеком и ДжиЭс Эм сервис. Создание полнофункционального блока (регулировка от 1 в до 40), ток хотя бы до 3 А, переход из режима стабилизированного напряжения в ток и обратно описывалось в Радио и Радиолюбителе, но схемки эти не для начинающего. Даже в промышленных блоках питания внутри рябит в глазах от обилия деталей (например в серии Б5-43-45, особенно с приставкой "А"-цифровая индикация). Ктатко в них используется два источника питания (для питания ключа при низких выходных напряжениях), автоматически переключаемые отводы от вторичной обмотки для уменьшения рассеиваемой мощности на ключе. И дифкаскады для перехода из режима "напряжение" в режим "ток" и наоборот. Где-то около 6 операционников получается.
Гость
Сообщение Гость »
Вот оно себе собрал http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
а выход сделал как сдесь http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Гость
Сообщение Гость »
Работает сразу при правельной зборке трансформатор намотал сам 1.2мм2 на 250 ватном сердечнеке от старого лампового телевизора стоимость леталей мне обшлись с доставкой по почте 10баксов.
Сообщение Veider »
А он хотел двуполярное.... :)
Предлогаю 2 стабилизаторы по схеме с умощнением, с общей землей .
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Сэр Мурр »
Двуполярный БП 1.5-25 В ток 1 А делается на LM317&LM337; у меня регулируется одним многооборотным резистором. Цифровой индикатор применить можно. Советую обратить внимание на http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/, недостаток блока- нерегулируемый ток защиты. Но я делал и другой вариант, с плавной регулировкой, но на транзисторах. Схема может давать до 5 А.
Двуполярный , с током 4 а в каждом плече- хорошо, но вряд ли понадобится (сужу по своему опыту)
Сообщение lexa777 »
Дмитрий М писал(а):Конечно, это не совсем по радиолюбительски, но проще взять БП для ремонтников сотовых телефонов. За 35$ сам такую штуку вряд ли соберёшь, особливо в части цифровой индикации и внешнего вида.
А что она на выходе дает?? Просто раз для сотовых то, на мой взгляд, не больше 1 ампера и 12 вольт... Внешний вид честно говоря вторичен, главное корпусом закрыть прибор Хочется сделать стоячий корпус - чтобы места на столе поменьше занимал...
Дмитрий М писал(а):Создание полнофункционального блока (регулировка от 1 в до 40), ток хотя бы до 3 А, переход из режима стабилизированного напряжения в ток и обратно описывалось в Радио и Радиолюбителе, но схемки эти не для начинающего.
А вы не могли бы номер или название статьи в Радио сказать??
Гость писал(а):Вот оно себе собрал http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
А эта схема может работать в режиме источника тока, или у нее просто защита от превышения потребляемого тока? По тексту не понял...
Сэр Мурр писал(а):Двуполярный БП 1.5-25 В ток 1 А делается на LM317&LM337; у меня регулируется одним многооборотным резистором. Цифровой индикатор применить можно. Советую обратить внимание на http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/, недостаток блока- нерегулируемый ток защиты. Но я делал и другой вариант, с плавной регулировкой, но на транзисторах. Схема может давать до 5 А.
Наверное да, 40 вольт мне не к чему, 25 за глаза.. Выше дома нужно - если только усилители ремонтировать, но у меня такой необходимости нет...
А двуполярное можно получить, соединив + и - 2 отдельных источников источников (собранных по одной схеме)? Просто наверное стоит иметь 2 регулируемых выхода, чем один двуполярный...
А вот такой вопрос - просаживается ли на этих схемах выходное напряжение при максимальной нагрузке??
Для питания "цифрового индикатора" нужно строить отдельный стабилизированный (?) БП +/- 5 вольт от отдельных обмоток трансформатора?
В Чипе-Дипе приличный ассортимент трансформаторов на тороидальных сердечниках... Нормальные трансформаторы для моего применения?
Нет, номер не помню, наверно проще на сайте в архиве посмотреть. В 80-х это была очень популярная тема. Вчера на Митино смотрел в павильончиках, что-то меньше тысячи вот такого типа стоит http://gsmservice.ru/accessories/index.html?cat=14 .
Если делать самому, то на двухполярных стабилизаторах серии 142ЕН.... были схемы с регулировкой одним резистором, вроде даже в даташитах.
Оne
Сообщение Оne »
Смотри здесь http://ekits.ru/kits/compile/00002_1.html, уверен понравится, импульсный регулятор напряжения 1,25... 40В на ток до 3А, сам такой собирал, просто-эффективно-дороговато, а если ещё и даташит на микросхемину глянешь, то там увидишь как можно с помощью этой-же МС получить противоположный полюс.
Сообщение Hardman »
Доброго времени суток...
Anonymous писал(а):Вот оно себе собрал http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Простите мою безграмотность, но я плохо понимаю английский...
Не могли бы Вы уточнить что сделали (собрали)???
Какие параметры, и по возможности выложитьсхемку???
2All
А что есть двуполярное питание и чем оно отличается от другого непеременного источника питания???
И зачем я это сказал???
Двуполярный источник- у которого два выходных напряжения, симметричных относительно общего провода (земли). У меня сделан очень простой, с пределами 1.5---20 в ток до 1 А, с регулировкой одиночным многооборотным резистром. Подготовлю статейку, выложу на сайте.
То, на что Вы ссылаетесь- лабораторные регулируемые БП с раздельной установкой тока и напряжения.
P S
Сообщение P S »
Кто что про такое скажет? http://www.npj.ru/vchk/atxlab
Единственное, он не двуполярный. Но можно пару независимых иметь
МуррррК
Боб
Сообщение Боб »
Для такого блока, как мне кажется, нужно не только один общий резистор установки напряжения, но и система защиты, отключающая оба напряжения одновременно при перегрузке любого из каналов. Если найду схему - выложу.
Сообщение DOGGI »
Вот сдесь просто и доступно показано и рссказано.
http://sjeffroy.free.fr/Alim_de_labo/alim_de_labo.html
а сам собираю это очень понравилось переключение обмоток.
(80.59 КБ) 1585 скачиваний
Uzbek
Сообщение Uzbek »
Господину "Сер Мур" !
Вы обещали выложить схему двухполярного БП. Если можно поделитесь с опытом, пожалуйста.
Ждем!!!
Уговорили! Начинаю написание статейки. на этой неделе напишу. Как будет готова. сразу же сообщу в этом посте. :oops:
Сначала будет статейка про двухполярный ИП 1.5-20 вольт; а потом про лаб. БП 0-30 в0,05- 3А на дискретных элементах.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Вт окт 17, 2006 09:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мышонок »
Я просмотрел темку, и вот мои соображения:
1) Надо цель сначала иметь.
- Для питания микросхем достаточно стабилизированного ±(1-15)В, ток где-то ампер 1,5-3.
- Для питания автомобильных конструкций +12 В (+24 В), токи тут могут быть весьма большими (5-15) А, а может и побольше, но стабилизированным его делать по-моему, не нужно.
- Для питания выходных каскадов усилков желательно ±(35-42) В, с довольно большим током (5-10)А, но стабилизированным его тоже по-моему делать ненужно.
2) Так что я думаю ЛБП должен иметь ±(1-15) В стаб; +12/+24(27) В нестаб.; и ±(35-42) В нестаб.
Быть может я не совсем прав, но см. п.1) начало.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Мышонок, идея хорошая, но добавь +5В 2А и -5В 0,5А. Последнее - ченить типа для ЦАП-АЦП
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Мышонок »
Согласен, и это надо стабилизировать (для цыфирь), а для АЦП-ЦАП нам ещё и прецизионником опорное сделать не помешает :)
Универсальность - штука хорошая :) Но громоздкая :(
Гость
Сообщение Гость »
Сэр Мурр писал(а):Уговорили! Начинаю написание статейки. на этой неделе напишу. Как будет готова. сразу же сообщу в этом посте. :oops:
Господин Сэр Мурр! Поделитесь пожалуйста с опытом.
