Если в обожженных будет грамм 10 конденсаторов, то около грамма хлорида палладия, хлорида платины около 0.2..0.3 гр и нитрата серебра немножко.
Металлизация отверстий в домашних условиях
timer32
Плата драйвера биполярного шаговика, с шелком
- (71 КБ) 30833 скачивания
Блин, а у меня эти же платы ЛУТом такие убогие получились.
mial
Это драйвер движка, а этими драйверами управляет еще одна схемка, она есть?
Да, там плата гальванической развязки. У меня собрана, работает отлично. Только я ее собирал еще пару лет назад. Резист ПВВЩ, но в принципе получилась нормально.Ruzik писал(а):mial
mial, вы с такой скоростью для себя что-то штампуете, или же заказы выполняете? Что ни день, то новая плата....
Большая часть конечно заказы, в основном знакомых. Конкретно эта плата для себя. Но так сказать на будущее, комплектухи еще нет. Я просто еще на ней кой какие идеи отрабатывал. На предмет посмотреть. Плата то хоть ничего получилась? Косячки есть, по маске немного, надо сетку новую на раму тянуть. И по шелку пару десяток не попал. Принтер зараза криво печатает.-=Женек=- писал(а):mial, вы с такой скоростью для себя что-то штампуете, или же заказы выполняете? Что ни день, то новая плата....
mial
Плата отличная
Новый станок будет?
Плата отличная
Новый станок будет?
Спасибо за оценкуRuzik писал(а):mial
Плата отличная![]()
Ссылку можно на статью или форум где эта схема для ЧПУ обсуждается?
А ссылка на самой плате http://robozone.su, правда в последнее время сайт только днем доступен.
Точно не могу сказать. Пытаюсь закончить начатое еще 2 года назад.Новый станок будет?
mial
Я нашел до твоего ответа, поэтому немного изменил свое предыдущее сообщение, а ты успел ответить.
Возможно тоже попытаюсь, может собрать дешевле выйдет чем купить готовый ЧПУ. А механическую часть можно купить на том же ебэе.
Скорее всего не дешевле, а кто что думает об этом http://molotok.ru/show_item.php?item=25 ... 9#delivery или http://molotok.ru/nabor-dlya-sborki-fre ... 46681.html?Ruzik писал(а):может собрать дешевле выйдет
Ну у нас и из фанеры собирают, и ничего вроде, пилят станочки. Для сверловки плат думаю точно пойдет. Шпиндель у меня такой же стоит, оборотов на мой взгляд маловато, но зато цанга ER11, не это латунное подобие, биений нет совсем.tvmaster1975 писал(а):Скорее всего не дешевле, а кто что думает об этом http://molotok.ru/show_item.php?item=25 ... 9#delivery или http://molotok.ru/nabor-dlya-sborki-fre ... 46681.html?
Есть мнение, что фраза "ну уж платы то сверлить он точно будет" как минимум наивна. Для сверления печатных плат требуется точность даже большая, чем для фрезеровки деталей. В хоргоших ЧПУ станках для сверления плат основание гранитное, для минимизации упругих и температурных деформаций.Ну у нас и из фанеры собирают, и ничего вроде, пилят станочки. Для сверловки плат думаю точно пойдет.
Не соглашусь с вами именно в плане домашней технологии. Не будем гнаться за 5 классом печатных плат, так как и шаблоны мы печатаем на лазернике. Нагрузка при сверлении печатных плат в основном направлена вдоль оси сверления. Что не требует офигенной жесткости всего станка. При перемещениях от точки до точки нагрузка только трение деталей. А вот при фрезеровке уже очень влияет жесткость всей системы. Если попробовать сталь фрезеровать то станок весь запрыгает и затресется. Я пробовал на своем дюраль обрабатывать. Съем в 0.2 мм фрезой диаметром 2 мм. работает вполне сносно. Вообщем я это написал к тому, что для каждой задачи свой инструмент. Для наших задач, как то сверловка плат такой станок подходит вполне. Ну а те что на производстве использую, так там и цена десятки килоевро.-=Женек=- писал(а): Есть мнение, что фраза "ну уж платы то сверлить он точно будет" как минимум наивна. Для сверления печатных плат требуется точность даже большая, чем для фрезеровки деталей. В хоргоших ЧПУ станках для сверления плат основание гранитное, для минимизации упругих и температурных деформаций.
Вообще, да... я забыл, это касалось станков для фрезеровки плат.
Если механику брать здесь (или у подобных продавцов) http://www.ebay.com/sch/marchantdice/m. ... =1&_sop=12 ,tvmaster1975 писал(а):..Скорее всего не дешевле...
а все остальное самодельное, то наверно можно сэкономить, причем прилично.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт сен 04, 2012 16:19:24, всего редактировалось 1 раз.
Я там и беру.Ruzik писал(а):механику брать здесь
Станину не учитываешь? Там сплав Д16Т желательно, миллиметров 12-15 толщиной, а это ни разу не дешево. Плюс обработка, не ножовкой же его пилить. Я, правда, на большой прикидывал-700х300мм, чтобы ещё чего-нибудь изготавливать кроме плат.
У меня есть возможность заказать и вырезать на плазмарезке например из стали 5 мм. или движки не потянут?Станину не учитываешь?
Вот такие КМ нового образца, плата от полупроводникового телевизора 3 поколения (по моему). Также есть в дисководах 5,25 дюймов. Конечно есть и в других платах, но у меня были только эти.
Дальше что получилось, растворял сразу в царской, в итоге получилась смесь хлоридов, для активатора пойдет!!
Комментировать не буду, если не понятно спрашивайте.
В общем на этом я заканчиваю курс химии, набрал достаточно, мне хватит активировать до конца жизни. Кто хочет заняться активацией с помощью палладия (платины, золота), то все просто, было бы желание.
Сталь, наверное, слишком. Вполне на дюрале делают. А движки можно и достаточно мощные поставить, на том же ebay купить.Ruzik писал(а):У меня есть возможность заказать и вырезать на плазмарезке например из стали 5 мм. или движки не потянут?
